Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
Salavat
18 June 2008
Len4ik,
а дисплея насколько я знаю (понаслышке) никогда не было.
Alexx72,
а звук действительно стерео?
и, что значит адаптивные?
Alexx72
18 June 2008
Salavat
"Стерео"-
ржал
По поводу адаптивности:
при движении задним ходом плотно ( сбоку около 30-40 см) вдоль забора( стены,гаражей) в случае,если расстояние не изменяется в течении 3-х сек. ,боковые датчики отключаются, ( можно остановиться- после 3-х сек. стоянки то же самое) но если препятствие приближается, активируются снова.
Испытано лично.
Вот.
Salavat
18 June 2008
Alexx72
насчёт адаптива - ясно, как ёмкостные - которые вообще реагируют только на изменения расстояния.
насчёт стерео - я имел ввиду, что звук раздаётся с той стороны, где помеха возникла. Это -так?
Alexx72
18 June 2008
Salavat
Простой бипер установлен "где-то сзади",слышно в салоне хорошо, стерео эффект отсутствует
avdmail
19 June 2008
Уважаемый RITMauto!
Подскажите пожалуйста, что может быть при следующей ситуации..
Спарк - 8 датчиков ( индикатор зеркало). Работает нормально. ТОЛЬКО ИНОГДА при нажатии на тормоз включается задний левый датчик и ПОКАЗЫВАЕТ расстояние 0.0 ( индикатор из полосочек - весь светится) , но препятствие отсутствует... Снимаешь ногу с тормоза и еще раз нажимаешь на тормоз - эффект пропадает - показывает этот датчик реальное расстояние...
Len4ik
19 June 2008
Alexx72 а как можно это делать без дисплея? К примеру препятствие сзади справа... или сзади слева... как это "почувствовать"?
Alexx72
19 June 2008
Len4ik
честно говоря,никогда не озадачиваюсь этим- система сама определяет, какой датчик ближе к препятствию- и начинает просто чаще подавать сигналы,затем дает сигнал "стоп".( в стесненных условиях до этого сигнала и двигаюсь,хотя знаю,что после него можно еще сантиметров 20-25, НО - не рекомендую- можно попасть на чужой фаркоп, например)
Выходить из машины, и перепроверять не приходиться.(наверно просто привык)
За год ниразу сбоев системы небыло,работает корректно.
DembeL
19 June 2008
avdmail у меня такое бывает , когда дождь или грязные .
RITMauto
20 June 2008
avdmail:
Уважаемый RITMauto!
Черт знает.
Похоже, что система почему-то не может настроиться на конкретный датчик (она при каждом включении проверяет параметры каждого датчика и подстраивается, чтобы как раз исключить все эти залипания на нуле при обледенении, перегреве и пр., характерные для других фирм).
У меня самого наблюдается подобный эффект, когда машина постоит долгое время на солнце - датчики раскаляются (при этом меняются их параметры) и один вот начинает тоже нули показывать, пока немного не остынет. Возможно, системе не хватает запаса свободы для настройки.
Будем разбираться с этим эффектом.
Пока, могу посоветовать попробовать переставить два датчика из глючной пары местами. С большой вероятностью поможет.
mor94ok
20 June 2008
Ben Laden
ну вот купил в выходные буду ставить паркмастер 06-В-11 подскажи где плюс взять в районе багажника спереди я знаю в какой то ячейке где предохранители а вот с зади все говорят от стоп сигнала и еще объясните один момент там написано красный -зажигание + и тут же он идет на бипер то есть грубо говоря эти 2 провода нужно подключить на (+зажигание)
mor94ok
23 June 2008
и что ни кто не ставил 11 модель паркмастера...???
Alexx72
24 June 2008
mor94ok
Под обшивкой справа в багажнике есть разьем ( вроде желтый провод) для доп.прикуривателя- там ТАКОЙ плюс можешь подключить- ого-го!
Удачи!
mor94ok
24 June 2008
Alexx72
спасибо а по схеме не подскажешь чего то не втыкаю ...
Вадя_™
25 June 2008
mor94ok
что именно помочь?
то, что бипер к зажиганию- совершенно нормально, управляется он минусом от блока.
плюс сзади тебе уже подсказали- с разьема прикуривателя в багажнике.
правда он там от зажигания не зависит.
mor94ok
25 June 2008
Вадя_™
т.е красный я скручиваю с бипером и все это подсоединяю к "+"???7
а синий к "+" заднего хода???
а что там говорили какой то провод на тормоз кидать?
Вадя_™
25 June 2008
mor94ok
да..
не знаю, что и где говорили..
если полностью доверять схеме, то именно так подключать.
Если это вся схемка распиновки
mor94ok
25 June 2008
Вадя_™
значит буду пробывать...тлько вкрадываются сомнения как же говорили что передние датчики включаются когда нажимаешь тормоз...а тут ниодин провод не подключается на тормоз...???
RITMauto
25 June 2008
mor94ok:
Вадя_™
Может по умолчанию предполагается, что передние датчики работают все время? И поэтому красный провод кидается на зажигание?
Т.е. попробуйте красный провод бросить на лампу стоп (тогда от тормоза будут работать). Или (лучше) на зажигание, но через кнопку - чтобы включать передние датчики когда нужно.
Плюсовой провод пищалки я бы соединил с синим проводом - чтобы звук был только при движении на задней скорости.
mor94ok
26 June 2008
RITMauto
спасибо ...
Ben Laden
26 June 2008
mor94ok
Это я говорил про стоп сигналы. Просто у тебя комплект, который не подключается к ним. А подключай так как написал RITMauto. Все буит работать
Dionis-spb
26 June 2008
Отчет по установке парктроника Ford 1448418 (он же BOSH 0263009502)
Буду краток:
1. Решил ставить в накладку - чтобы был как родной. Сначала съездил к дилеру посмотрел накладку под парктроник родной - она не подошла - так как там отверстия меньшего диаметра, располошены на скосе и отсутствуют отливы (это как оказалось - колечки такие),
поэтому снимаем родную накладку - предарительно отогнув боковые. Снимается легко - как никак полиэтилен, сломать ну просто не реально.
2. Идем домой, моем накладку. Берем сверло на 28 или на 27 (диаметр датчика 29, но у перрьевых сверел есть биение - лучше сделать чуть меньше и посадить в натяг) и сверлим, но таким образом чтобы отверстие было максимально к нижнему краю (+ учесть размер отбортовки датчика), ориентируясь по разметке внутри (но только по горизонтали!!!, а по вертикали - надо ниже сверлить!!!)
3. Дальше ставим датчики по мануалу (я ставил с кольцами 0 263 006 013, пупырышками кверху)
4. Берем накладку, берем полотно по металлу и идем к мафынке. Так как датчики имеют отвод кабеля под углом 90 в существующие пазы датчики не пролезут - допиливаем в бампере под накладкой пазы - пилится легко
5. Далее снимаем крышку правого фонаря - вынимаем резиновую круглую заглушку в полу (рядом с нишей и прокидываем каель на датчики и выводим его концы через пазы в бампере
6. Подключаемся к датчикам и ставим накладку на место, далее крепим провода от датчиков хомутиками или липкой лентой чтобы не болтались (яма в принципе не нужна - коврика хватит )
7. Далее дырявим залушку и пропихиваем разъем в багажник (тяжко однако, но реально), есче раз смотрим все снизу и выбираем слабины проводки.
8. Далее откидываем задние спинки, снимаем заднюю полку (4 клопа), снимаем нижние клопы боковой обшивки (2 штуки) и аккуратно тянем на себя эту обшивку, у меня есть занавески (ну типа подушки-занавески ) поэтому 2 верхних клипсы практически срезают пластик обшивки - очень тяжко , снять не реально - как я понял - сделано для того,Ђ чтобы при сработавших занавесках по салону эта обшивка не летала - у меня по ходу если что не дай бог она будет летать .
9. Далее топаем домой и сверлим очень аккуратно дырдочку диаметром 35 мм - ну очень аккуратно, пластик очень мягкий ( я начал сверлить, но потом стреманулся и вырезал ножом)
10. Ставим пишалку и идем к машине, берем кабель и пропихиваем его от стойки в багажник, не забываем крепить его липкой лентой к кузову авто. Коннектим кабель к разъему пищалки и аккуратненко ставим обшивку на место.
11. Далее на двухсторонний скотч лепим блок электроники к крылу и подключаем все провода+аккуратно их сматываем.
12. Провод на задний ход режем пополам берем 2 пружиные клеммы WAGO (одну 3 полюсную, другую 2 полюсную, их сейчас можно купить в любом хорошем строй магазе - например "Метизы") - почему две, поясняю - иначе жгут натягивается нехорошо, а так провод идет на клемму - дальше перемычка на другую клемму и на блок парктроника, а сдругой клеммы на разъем фонаря
13. Далее по мануалу обучаем парктроник и пользуемся
А теперь фотосессия
Dionis-spb
26 June 2008
Фота раз
Dionis-spb
26 June 2008
Фота два
Dionis-spb
26 June 2008
Фота три
Dionis-spb
26 June 2008
Фота четыре
Dionis-spb
26 June 2008
Фота пять
Dionis-spb
26 June 2008
Фота шесть
Dionis-spb
26 June 2008
Фота семь
Dionis-spb
26 June 2008
Фота восемь
Dionis-spb
26 June 2008
Фота девять
Всем спасибо!
НО КАК ВЫЛОЖИТЬ МАНУАЛ???
Форсунки топливные (бензин)
