Как снять обшивку с задней двери?
18 years ago
Вчера изготовил проставки под динамики из мдф и решил их установить, с передними дверями все прошло без проблем, проставки установил, все пустоты между железками и обшивкой проклеил битопластом. Когда дело дошло до задних дверей - столкнулся с проблемой... Внимание - вопрос: как снять ручки стеклоподъемников?
Dammit
30 May 2005
8,4K
DaN
30 May 2005
Поиск рррррррррррррррулит
Снятие ручек
Dammit
30 May 2005
О, ничего себе... спасибо!
starikan
31 May 2005
А можно попросить размеры проставок?, сначала сделать , а потом дверь разбирать.
DJ Kokos
31 May 2005
starikan
В своё время я обращался к форумчанам по этому поводу. Но как правило никто не снимал на фото тарфарты и не давал размеры. Я как-то заикнулся что выложу после того как сам сделаю, но так и не выложил, забыл.
Попробую сделать на днях, правда размеры будут немного не точные, но это не суть, см.влево см.вправо - ерунда.
Dammit
1 June 2005
Размеры сказать не реально, т.к. по совести надо взять штатаный динамик, обвести его и в его середину вписать окружность под требуемый типоразмер (я так понимаю 16) и отметить места под крепеж. Изготовление 2-х проставок из 12-мм фанеры электролобзиком у меня заняло не более 10 минут.
DJ Kokos
1 June 2005
Dammit
Всё правильно, я так и сделал! И шаблон остался, т.е. динамик штатный не нужон! Просто обводишь и фсё! У меня заняло с эл. лобзиком 25 минут (руки не кривые )
zer-2
3 February 2006
Ситуация: перестала работать кнопочка центрального замка на ручке открывания задней правой двери (находится постоянно в открытом положении и ни туда-ни сюда). Ставлю на сигнализацию-дверь не блокируется (после постановки на сигналку дверь свободно открывается). Другие двери-впорядке.
Может кнопку заклинило, механизм примерз или с рычагом от кнопки к замку что-нибудь приключилось. Решил разобраться, в чем дело. Информацию по снятию обшивки передней двери нашел с лихвой (большая благодарность форуму и всем, кто делится полезной и ценной информацией ). Да вот незадача -на задней двери ручной стеклоподьемник(на передней-привод) и у него есть соответствующая ручка. Я к ней и так и сяк, а она ни снять, ни открутить, ни отвинтить, ни оторвать.
Объясните, пожалуйста, кто знает, как снимается эта ручка. На форуме ничего не нашел. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Commics
3 February 2006
Берешь кусок ткани, продеваешь между ручкой и обшивкой, двигаешь влево и вправо, нажимая вниз. Спервого раза не получится, но другими способами я снять не смог!
zer-2
3 February 2006
. Если она снимается таким способом, значит она просто крепко насажена?
Commics
3 February 2006
Там стоит металическая скобка - при таких манипуляциях она должна выскочить, а ручка легко снимется если потянуть на себя.
zer-2
3 February 2006
Во всяком случае, спасибо за совет. Завтра пойду попробую снять.
Там еще изоляция приклеена на какой-то эластичный герметик. Думаю с ней проблем не будет. Аккуратно оторву (разрежу слой герметика пополам), а потом приклею на место. Приклеится или нет? Или нанести доп. слой герметика (только не знаю какой)?
pbykov
4 February 2006
герметик приклеится
снять можно еще так Кто снимал с задних дверей обшивку?
zer-2
4 February 2006
Ура! Нашел всю необходимую инфу по решению этого вопроса . Подробно и с фотками: Механические стеклоподъемники
daluno
13 January 2011
А щель между дверью и обшивкой такая и должна быть?
Святослав909
13 January 2011
daluno
Нет,обшивка насаживается и сидит плотно.
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
