Проблемы со стоп сигналами, фонарями
Уважаемые!
На моей машине перестал работать фонарь заднего хода. Причем, умирал он долго и мучительно. Сначала через раз включался, потом один раз в 10-15 случаях. А сейчас совсем не работает. На лампочку не грешу, потому как она если перегорает, то окончательно. С клемой тоже все в норме. Остается только вариант - датчик включения задней передачи в КПП. Причем, когда не работает фонарь заднего хода, перестает включаться задний дворник автоматически, если включен какой-либо из режимов передних дворников.
Вопрос к тем, кто с этим уже сталкивался. Была ли вообще у кого-нибудь из Вас аналогичная проблема и как ее решали? И главное - в какую сумму вышел ремонт и замена у дилеров?
В поиске, к сожалению ничего не нашел.
Гарантия на машину уже давно кончилась. Остатется только за свой счет исправлять проблему.
Машина ФФокус 1.8, хэтчбек, 2003 г/в, пробег ~53 тыс.км
Заранее благодарен за ответы и советы.
стоп, сигнал, лампа, концевик, фонари, задние фонари, лампа, лампочка, замена лампочки
andy9
21 December 2005
152,6K
ELLISIUM
30 May 2008
J
JuiZZZe:
У меня наоборот проблема - не работают 2 задних стопа - а работает стоп в багажнике
проверил лампочку только левого фонаря - работает, может кто подскажет что делать?
Габариты, поворотники и т.п. освещение при этом работает?
EugeneNN
30 May 2008
JuiZZZe
Возможные варианты:
Нет массы на фонарях - проверьте тестером.
Нет "плюса" на фонарях - проверьте тестером.
Сгнила/развалилась разводка в задней части авто -
Надо найти развилку, где общий сигнал на стопы разводится на фонари и центральный повторитель (не знаю как правильно называется), там и искать проблему.
JuiZZZe
30 May 2008
ELLISIUM:
J
JuiZZZe:
Да - все работает
извините что не уточнил сразу
JuiZZZe
2 June 2008
После того как перепроверил все соединения, массу, плюсы - обнаружил что сгорели ОБЕ лампочки сразу
этого я предположить никак не мог... - итого: замена лампочек $2 + куча потраченого времени и нервов...
yura
2 June 2008
JuiZZZe
Скорее не сразу, а по одной. Просто заметил ты это не сразу
JuiZZZe
6 June 2008
Да я и это вряд ли заметил - если бы не добрый человек - догнал , подсказал
будем толерантней друг к другу как на дорогах так и в жизни
Большой Лёха
21 June 2008
Всем добрый день!
Обнаружилась проблема: при включенном габаритном освещении и последующем нажатии на педаль тормоза гаснет левый стоп и габарит, а правый стоп и центральный начинают гореть ярче. Если габаритное освещение не включать, то нажатие на тормоз зажигает все три стопа как положено.
Машина: ФФ1-Рус-Хетч.
Заранее спасибо!
CD
21 June 2008
Большой Лёха
Сгнили контакты подсветки номера или коротят на массу.
Большой Лёха
21 June 2008
CD
Насчет того, что сгнили - ща выйду посмотрю. Если я правильно понимаю, то если сгнили - подсветка номера работать не будет?
Насчет того, что коротит на массу - кто именно? Стопаки, габариты или подсветка номера?
Upd.:
Подсветка номера работает нормально
BorisMan
21 June 2008
Большой Лёха
Проверьте лампочку левую, возможно что там спиральки закоротились, при условии, что в лампочке и стоп и габарит.
serkiz-937
22 June 2008
Или на тойже лампочке(точнее патроне) контакты окислились,т.е. позеленели. Почистить надо.
ВuВа
22 June 2008
как вариант недавно сам лампочку не менял в стопе левом?!
если менял то тебе могли не ту продать, там нужна двух нитиевая,
если тебе продали однонитиевую, то может быть такой глюк!
сам с этим сталкивался...
Большой Лёха
22 June 2008
ВuВа
Не - не менял. Отпадает.
serkiz-937
Я к этому склоняюсь больше всего. Посмотрю - отпишусь.
Большой Лёха
23 June 2008
Проблема оказалась в лампочке. Обе спирали целые, но одна (стоп) перестала светиться. Решение - замена
Всем спасибо за ответы
Cekus8
5 December 2008
У меня седан немец. Не горят стопсигналы не на крышке багажника ни в задних фонарях. Все проверял:лампы целые, предохранитель целый, реле рабочее(переставлял с такого же) "лягушка работает" в общем в салоне все прозванивается и работает, а сзади напруги нет именно на стопаки т.к габаритные огни,туманки, поворотники, задний ход работают. помогите кто-нибудь
Cekus8
5 December 2008
у меня вообще не один стопак не горит, а все другие лампы в поряде. Что я только не проверял все целое: лмпы, реле, предохранитель, лягшка. Ни чего не могу понять, помогите кто-нибудь
night-surfer
5 December 2008
Вот тем то насоздавали... Не горят стопы... Горят стопы...))) Вам надо парой ездить...
Сорри за флуд...
Сергей874
21 February 2009
Как решили проблему?Сегодня заметил что не горят стопы и задний ход. Габариты горят нормально
ravage
11 May 2009
не горят стопсигналы (ни один из трех) предохранитель цел... помогите найти возможную причину
RaceDriver
11 May 2009
ravage
Лягушку под педалью проверь, может закиснуть. И её разъём.
Если вообще не работает подходит любая похожая по форме от жиги.
Courier
11 May 2009
понимаю, что не из той оперы. не горит свет в багажнике, лампочка почернела, не могу что-либо прочитать. кто подскажет какая там бесцоколька стоит?
CD
11 May 2009
Courier
Обычная безцокольная лампочка, которая в габариты устанавливается.
ravage
13 May 2009
RaceDriver
спасибо! позавчера сняли лягушку, зачистили контакты, укоротили ее шток (перестала фиксироваться в нужном положении)
теперь вроде работает))) надолго ли не знаю, но 1050р за новую - грабеж(((
Quickboy
13 May 2009
Подскажите пожалуйста. У меня в универсале (USA) при нажатии на тормоз горит только верхний фонарь. Лампы вроде целы, габариты горят, поворотники тоже...может так и должно быть... (внутрь еще не лез)
Я так понимаю, там одна лампочка, с двумя нитями, отвечающая за поворотники и габариты... Поправьте в чем ошибаюсь.
marik99
13 June 2009
Беда в следующим лампы рабочии, габарит горит, предохранитель целый нет стопа ни одного из трех,
FICUS 1
13 June 2009
проверь переключатель стоп-сигналов, он находится рядом с педалью тормоза,к нему подсоединён штекер серого цвета.
marik99
13 June 2009
FICUS 1:
хорошо посмотрю только завтра, машина на работе. а если не он то что? подскажите
и что за переключатель как он выглядит?
FICUS 1
13 June 2009
ну если лампочки и предохранитель целы, то скорее всего он виноват, он и включает лампочки в стопаках при нажатии на педаль тормоза.
marik99
13 June 2009
а как он выглядит?
nik272
13 June 2009
marik99
Вот так и вот тут . Есл непонятно-эт педальный узел.
