Подсветка педального узла в тренде, доработка – установка Скрытый текст Для установки подсветки потребуется 2 бесцокольные лампы на 5W и плафон подсветки (код 6136623). Описание процедуры 1. Снимаем нижнюю подрулевую панель и находим смотанные провода. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1-1nogisv.jpg 2. Достаем из связки патрон. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1-2nogisv.jpg 3. Устанавливаем лампочку в патрон. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–3nogisv.jpg 4. Находим на панели крепление патрона. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–4nogisv.jpg 5. Устанавливаем патрон в отверстие. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–5nogisv.jpg 6. Устанавливаем панель обратно. Подсветка со стороны водителя готова. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–6nogisv.jpg 8. Снимаем облицовку над местом для ног переднего пассажира. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–7nogisv.jpg 9. Находим место на облицовке для установки плафона. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–8nogisv.jpg 10. Проделываем отверстие для плафона. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–9nogisv.jpg 11. Находим в связке патрон для подсветки. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–10nogisv.jpg 12. Находим держатель патрона подсветки. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–11nogisv.jpg 13. Берем купленный плафон посветки. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–12nogisv.jpg 14. Собираем все вместе и устанавливаем облицовку на место. Подсветка со стороны пассажира готова. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–13nogisv.jpg Питание для подсветки от плафона освещения салона проще всего будет взять от проводов с передней левой стойке. Такая подсветка будет включаться и выключаться синхронно с внутрисалонным освещением в автоматическом режиме. Но принудительное включение или выключение освещения на плафоне не будет иметь никакого воздействия на подключенную подсветку. Оранжевый с синим использовать как (+) Черный с синим использовать как (-) http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–14nogisv.jpg x |
![]() | подсветка в салоне, подсветка ручек двери, подсветка ног, подсветка, ручка двери |
Почему у меня нету этого патрона, что за несправедливость!? ![]() |
кста, если кто пособит где эти провода могут быть отключены буду весьма признателен... ![]() ![]() |
Только у меня сделаны отверстия на противоположной стороне и диодики "утоплены". |
...зато в стеклах ночью не отражаются! |
Могу подогнать идею любителям подсветки! На спинках передних сидений имеются сзади карманы. А ночью в них ничего не видно... т.е. если там что-то лежит, то фиг найдешь... Никто не хочет попробовать туда подсветку воткнуть? ![]() |
Идея провальная! ![]() |
по моему с проводами что-то намудрили... Вчера стал разбираться... Короче! Кому нужна подсветка ручек постоянная, т.е. при включенном зажигании: на всех четырех дверях - провод №1 "плюс", провод №6 "минус".. (номера проводов указаны на разъемах штекера)... Если кому-то нужно чтобы подсветка работала при включенных габаритах (питание так же берется со стеклоподъемников...), то номера проводов потом выложу... |
Нет там провода который отвечает за габариты! Ни на гия ни на тренде! |
...при разблокировки задних стеклоподьемников гаснет на водительской ... |
откуда в Comfort'e штатные задние стеклоподъёмники?! |
Кнопки подсвечиваются при включении зажигания вне зависимости от включения габаритов. |
Нифига! ![]() У меня подсветка кнопок включается только с габаритами! |
раз у тебя гия то должны быть не то что плафоны, но и сама подсветка уже установленная. |
