Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
DionnissS
31 May 2008
Ramezess
оригинально и весьма привлекающе.
А кнопки есп и подогревов надо красить, тогда полное сочетание будет. климат не обязательно.
Отправь в ФМК, пусть знают как должно быть.
DJEM
31 May 2008
А ни кто не пробывал установить музыку в место пепельницы, но так что бы
эта крышка осталась и закрывалась, так сказать скрытая установка
В планах клара Д2
Анатолий13
31 May 2008
DJEM
Пробовали, становится и фотки есть в ветке. Только если автомат диск меняется только в положении драйв
Анатолий13
31 May 2008
жду от тебя звуковой отчет.
Даже незнаю как это описать... слушать надо
Если кратенько то:
Появилось больше воздуха в звуке, образы стали больше, все как настоящие звук очень близкий к домашнему, за исключением ширены и глубины сцены конечно.
ВЧ
Монетки Пинк флоид совсем настоящие, на слух теперь размером с пятак, были с копеечку; больше золота в них, правая горсть не сыплется, а падает так как будто ее бросили с силой.
Лампочка с Фокал тулз, бъется чуть правее чем раньше и ниже, осколки слышно даже не прислушиваясь и катание осколков очень отчетливо. скотч отрывают сочнее и хлопок отчетливей.
Вообще центр сцены стал ниже и правее, чуть глубже и больше по высоте.
В некоторых треках чуствуется избыток верха, толи металлическая сущность пишалок поперла, толи провода... в общем буду играть + уменьшу джампром вч.
СЧ
Мужской вокал очень хорош, появились ньанси которых раньше не было к примеру, гортанно утробная хрипота приобрела глубину и сочность, (Юр ты знаешь о каком треке реч)
женский вокал, давно заслушанный до дыр, снова начал щикотать душу.
Мид.
Самые большие чудеса начались тут. Я даже вчера сабы отключил, самое интересное, включать неохота
Мидбасы теперь менять небуду одназначно (только провода и межблоки). Мид сочный, быстрый, все вовремя, с дотошной детальностью, одним словом счастье. Даже незнаю на чем описать.
контрабас на блюз треках, бас гатара на роковых компазициях, все правильно, красиво и главное с душой.
если не против я прокоменчу
Конечно непротив
DJEM
31 May 2008
Анатолий13:
DJEM
Собрать бы все фотки и в отдельную ветку
Анатолий13
31 May 2008
DJEM
Скоро все в первом посте соберем
DJEM
31 May 2008
Ждёмс
300 стр не реал
Ramezess
31 May 2008
DionnissS вот именно так делают на кабрике
zih
31 May 2008
Давно думаю пора "своими руками":
1)Корпус для саба
2)Проводка(Капот - Багажник, Гу - Багажник)
3)Акустика в Передние Двери
4)Акустика в Передние стойки
и опубликовать пару инсталов, и прикрепить к теме
Анатолий13
31 May 2008
zih
Как будет больше времени соберу ссылки, попрошу модеров раздела в первый пост вставить, Будет свой мини ФАК. У кого есть на интересные посты ссылки кидайте в личку.
DionnissS
1 June 2008
Ramezess:
чессказать даже не знал. А кнопки стоит покрасить, надписи черные сделать или красные.
Сволочь
1 June 2008
Подключил сегодня активный сабвуфер Prology AT-1000 (остался со старой машины).
Подключен вместо задних динамиков (я сзади не езжу! ). Подключен по высокоуровневым входам. Кабель протянут от магнитолы.
В целом получилось поганенькое решение... Думаю основная причина в плохом фильтре низких частот на сабвуфере. Саб воспроизводит явно не предназанченные для него частоты. На старой машине подключался к линейным выходам, предназначенным специально для саба. Такого эффекта не наблюдалось; видать в магнитоле стоял более цивильный фильтр. В штатной Sony его естественно нет...
Еще одна проблема: нужна шумка! Задребезжало все что только могло дребезжать... А сильнее всего номерной знак!
P.S.: решение изначально временное. но ожидал большего
Анатолий13
2 June 2008
Вести с полей!
Barguzin в жесточайшей борьбе 1+1
+ завербовал нового одноклубника из Рязани, который в новичках онлим занял 2е место
Skarface
2 June 2008
Необхадима помощь.
Надо провести в двери по 3 провода Daxx S52, подскажите как это сделать.
Redburn
2 June 2008
Люди подскажите пожалуйста есть уселитель MAC AUDIO MPX MONO ...там два выхода минус минус и плюс плюс...!!! как их подсоеденить чтоб выход на 2 ома получился...!!! ..и будит ли какая нибудь разница если на одну катушку в 4 ома 2 ома подать .??? ..просто уж очень сильная голова..!!! ВЫРУЧАЙТЕ!!!
ps голова VIBE bleak air 2+
DionnissS
2 June 2008
Анатолий13:
Вести с полей!
Сергей идет победным маршем по стране ))
Эх. с 16го в отпуск, но наверно аж с 12го все начнется. Что то даже страшновато как то... Придется использовать принцип "глаза боятся руки делают"... главное успеть набрать то, чего не хватает.
Noname1
2 June 2008
Redburn:
Ом - это не напряжение, чтобы его подавать. Это сопротивление.
Вы должны убедится, что ваш усилитель может работать в МОСТОВОМ режиме на нагрузку в 4 Ома. Мостовой режим как правило включается соединением 2-ух разнополярных выходов от 2-х каналов усиления. Оставшиеся 2 выхода подключаются на нагрузку. Т.е. соединяете + одного канала с - другого, а - первого и + второго на саб.
Если у вас 2 катушки у головы - то можно поканально на каждую катушку, или параллельно соединить катушки (получится 2 Ома из 4-х) и в мостовом режиме на 2 Ома. Опять же, если это позволяет усилитель.
Redburn
2 June 2008
ILIS это моноблок...!! и как я понял счас у меня подключено на 4 ома..!! просто взят плюс и минус!!! .и такие же плюс и минус не задействованы..!!! у саба всего одна катушка 4 ома!!
и задача стоит наоборот подать 2 ома а не 4 !!! )))
ps заранее спасибо!!
Noname1
2 June 2008
Redburn
Ваш вопрос должен звучать так: Можно ли нагрузить выход усилителя, расчитанный на нагрузку в 2 Ома, на 4 Ома?
Ответ: Можно, но толку не будет. Учите закон ома
I=U/R
P=U*I
P=U*U/R
где R - это сопротивление. И Вместо 2 вы даете 4... как думаете, мощность (P) увеличится или нет? (по формуле - нет )
Redburn
2 June 2008
ILIS
спасмбо ясно ..оставлю так как есть..!! просто думал выжать всю мошь..поскольку по паспорту в 4 ома 275 ват..а в 2 ома 400 ват..гораздо мошнее..вот и хотелось узнать как получтььб эти 400 ват..,!!! )))
Noname1
2 June 2008
Redburn
400Вт получишь, когда голову найдешь на 2 Ома и подключишь. А подключив на 4 Ома - получишь 200Вт )) Если вообще работать будет.
Redburn
2 June 2008
ILIS
а почему 200 ??? ..счас он голову номинало в 500 по паспорту раскачивает!!!
Noname1
2 June 2008
Redburn
Да, формулы там для линейных элементов. В случае использования индуктивной нагрузки - формулы несколько меняются... но общий смысл остается.
Noname1
2 June 2008
Redburn:
ILIS
...поскольку по паспорту в 4 ома 275 ват..а в 2 ома 400 ват...
и голова твоя хоть 1000000000 Вт, такой усь ее качать будет на 275 (4Ом) и 400 (2Ом). И все!
А вы думали голову взяли на 500 а усь на 100 и у вас 500? У вас даже 100 не будет. Надо усь 500 и голову 500. (усь можно мощнее, но помнить об этом, и не перегружать голову)
Redburn:
ILIS
И вообще - раскачать - это выжать тот максимум, который может дать голова. А вашь усь эту голову не раскачивает ну никак! Максимум - покачивает
naBJIuk
2 June 2008
сорри, если не в тему..
киньте плиз сцылой как дверные накладки на фф2рестал снимаются..
и если не трудно, как и чем их проложить, что бы не дребезжали при "погромче".
заранее большой рахмад.
Анатолий13
2 June 2008
naBJIuk
Вам наверно в тему про шумку, и уточняйте что за накладки
Realpc
2 June 2008
Skarface:
Необхадима помощь.
вот ТАК
а, если не секрет зачем три?
DionnissS
2 June 2008
Realpc
вероятно 1 на вход и 2 на выход.
Анатолий13
2 June 2008
В общем не сдержался я и разобрал таки свой новый усь
Под предлогом почистить, посмотреть на внутренности...
А там все серьезней серьезного, в принципе 2 обсалютно не зависимых 2х канальника хоть бери и пополам распиливай, только клеммы питания и ремоута припаять
http://i025.radikal.ru/0806/83/528f1a9571dc.jpg
лампочки
Единственное что связывает уси это 4 провода
http://i031.radikal.ru/0806/33/221973b39a1f.jpg
Правда есть ложка дегтя... он у меня никуда не помещается
Deon
3 June 2008
Анатолий13
Серьезный аппарат!
Други, а как динамики относятся к воде в дверях?
Я сегодня помыл машину. Обшивки сняты, дины пока не стоят, и через их отверстия видно что внутри двери, в районе динамиков всё в каплях воды!
Учитывая, что даже если сделать в передних дверях проставки с приличным выносом динамика в салон, половина дина все равно торчит в двери ничем не прикрытая от капающей со стекла воды.
Как быть?
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
