Защитная сетка в передний бампер
zhesha22
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее
Рад, если смог чем-то помочь Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайла
итак,
1. пост на установку сетки изнутри: тынц
2. вот пост dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи: тынц
Там же чуть ниже опыты Gunya
3. Дополнительно можно почитать это: тынц
4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами: тынц
5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от glavspec: тынц
мой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера: ссылка (от neptun'a) и ссылка (от Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (ссылка) (от МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от stepasha с полным фотоотчетом
4) со съемом бампера: низ и верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет. Итоговый результат от Alex.tmn88
Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
сетка в бампер, передний бампер, бампер, защита радиатора, радиатор, сетка, бампер передний
HAS
16 May 2008
1,4M
2,5K
HAS
20 May 2008
PSIX
1. по-моему неудачная фотка, а скорее всего неудачно сжата в размере, плюс ракурс на мой взгляд делать чуть сверху лучше и/или чуть сбоку
2. не сочетается выпирающая сетка в бампере с утопленой в решетке
SashaN
20 May 2008
Witall
вот это даа
это пух ?
Witall
20 May 2008
Ну да, скапливается между двумя радиаторами примерно через год-два эксплуатации
Boogeyman
20 May 2008
PSIX
маладец. а черной сетки небыло?. мош черная стильнее будит. попробуй приложи.
PSIX
21 May 2008
игорь-спб
Черная скорее всего потеряется, хотя канешн пофотошопью на досуге и там видно будет...
HAS
Сетка на самом деле невыпирает, это так вышло на фото...
Brembo
21 May 2008
http://img229.imageshack.us/img229/3333/post281172857612sq4.jpg
PSIX
21 May 2008
Brembo
Выломанные ребра жесткости чемнибудь заменены? Делали внутри доп распорки или как? На птф сеточку можно покрупнее фото...
HAS
22 May 2008
Brembo
адцкий кросавчег!
напрашивается в покраску юбка и накладки над птф-ками. В птф-ках ребра срезал чтоли под сетку или как-то иначе сетку крепил?
Витамин
22 May 2008
Brembo
Как-то по развёрнутей можно прокоментировать фотку ! Где делал, твой ли Федя ? Сколько стоит ? Ну вообщем всё попорядку !
rulevoi
22 May 2008
Brembo
имха здоровски смотрится
SashaN
22 May 2008
Brembo
все красиво но описание как делал или где если можно поподробнее
-DiMaS-
22 May 2008
Brembo
смотрится супер! уже думал над таким вариантом! молодца! а можно фотки чуть дальше ? как смотрится машина на расстоянии? и еще вставки под противотуманки просто обрезанные стандартные или другие ставил? заранее спасиб за ответ!!!
Toledo
через недельки три буду делать так же) пока времени нет свободного...
vitay
22 May 2008
Brembo
Хватит уже томить народ
Evgenoid
23 May 2008
Вот моя сеточка. Ставил сам, снизу снял пыльники воткнул сетку одел пыльники обратно без всякой ямы. 30 мин + бутылка пива.
http://photofile.ru/photo/evgenoid/95104482/98191777.jpg
DigitAlex
23 May 2008
А такой вопрос (сам не знаю, еще только жду федора):
если ли место между бампером и радиатором, чтобы по другому крепить сетку?
Например на теже крепления что защита крепится, а не к бамперу.
Сделать жесткую рамку из уголка и к нему сетку...
получится съемная конструкция, проще устанавливать и чистить (хотя изготовление сложнее),
можно на зиму и картонку туда же, на лето москитную сетку...
Никто не задумывался?
Россия
23 May 2008
Фотка баян, истоки тут:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1242281
-DiMaS-
26 May 2008
действительно интересно насколько отсутствие ребер жесткости повлияет на поведение бампера...
Kenz
26 May 2008
как он себя ведёт, висит и висит. Если тока в сугроб заехать может сломаться.
konung
26 May 2008
блииин хххачччу такую но тож остонавливает не поведёт ли бампер и юбку
Swoi
26 May 2008
Кто там просил отчёт-пожалста.
На Мондео не поставил(на ФФ2 ставил),результат-после зимы кондей не работал,в радиаторе дыра.Отдал за диагностику 850,и 18500 насчитали замену.
Сейчас вот пытаюсь со страховой получить.Если бы не было этого страхового случая-на следующий год Каско было бы -10%.
Brembo
26 May 2008
я очень доволен!!!
http://img242.imageshack.us/img242/6782/64591424jc1.jpg
PSIX
26 May 2008
Brembo
Нам чесно сказать вашег довольствия мало , хотелось бы по подробнее узнать что и как...
М.-Сибиряк
27 May 2008
Взял люминевую сетку, вырезал по форме, согнул волнообразно (ну волны 4), чтобы проходила сверху, снял пластиковую накладку и решетку радиатора, завел сетку вниз, расправил волны рукой (позовите щуплого занкомого, если сами не можете). Операция заняла минут 30.
rulevoi
27 May 2008
а кто знаить где взять накладачки под ПТФ воть такие?
KAVI99
27 May 2008
O
ord:
2) Снимать решетку с хромом лучше и не пытаться , к тому же у меня (да и у многих других) рука в секцию решетки не пролезла и найти крепления пальцами сложно. И самое главное, у хромированной решетки очень сложно эти ушки отжимать (смог отжать только 4 нижних и 1 нижний правый, потом плюнул), никакая отвертка в щель не пролезает (опять же таки наверное из за хромированной окантовки). Вообщем лучше и не пробуйте;
Это точно! Не пытайтесь снять/подковырнуть хромированную решётку (на GHIA2008). Обдерёте все пальцы и сломаете отжимы. Больше 4 нижних и одного богового не отщелкнёте и отвёртка никуда не подлазит без уродования хромированной окантовки. Самое простое снять верх, решётку разделить пополам и частями вставить притянув хомутами.
LitteL
27 May 2008
народ чего мучаетесь? зачем резать, зачем снимать? Снизу подлезть даже без ямы очень просто, и места там много, и все очень просто одевается, по краям зажимается и притягивается хамутами...
Вадим Викторович
27 May 2008
Вы тут обсуждаете эту проблему как несколько мифическую(насколько я понял), развею ваши сомнения, сам попал в такую ситуацию, прилетел камень, пробил радиатор, ремонт 16 тыщ, вот и вся история...
A. V. M.
27 May 2008
вот поставил черную у пчелы. хотя изначально хотел серебристую, но купил алюминивую а она мягкая, а главное это защита.
buk
31 May 2008
Поставил сегодня сетку. Ставил через верх. Сначала снял пластик. накладку, потом верх. решётку, далее трубку воздухозаборника и клаксоны, единственная проблема засунуть потом сетку на место сильно её не погнув, но реально. Крепил саморезами в дюбеля, которые вставлял в отверстия в бампере. Хотел поставить в верх. решётку , но неправильно вырезал отверстие под замок капота, а сетка кончилась.
sanja41
31 May 2008
Господа! Кто нибудь пробовал заказать решётку от ST, судя по фоткам она с мелкой ячейкой.
Задняя юбка бампера на седан
Фаркоп
Эмблема
Сигнализация для эмблемы
Стайлинг, внешний вид FF2
