zhesha22цитата: |
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее |
Рад, если смог чем-то помочь
Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайлаитак,
1. пост на установку сетки изнутри:
тынц2. вот пост
dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи:
тынцТам же чуть ниже опыты
Gunya3. Дополнительно можно почитать это:
тынц4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами:
тынц5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от
glavspec:
тынцмой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (
подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера:
ссылка (от
neptun'a) и
ссылка (от
Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (
ссылка) (от
МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от
stepasha с полным фотоотчетом4) со съемом бампера:
низ и
верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет.
Итоговый результат
от
Alex.tmn88Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
HAS
16 May 2008
Защитная сетка в передний бампер
PSIX
1. по-моему неудачная фотка, а скорее всего неудачно сжата в размере, плюс ракурс на мой взгляд делать чуть сверху лучше и/или чуть сбоку
2. не сочетается выпирающая сетка в бампере с утопленой в решетке
Witallвот это даа
это пух ?
Ну да, скапливается между двумя радиаторами примерно через год-два эксплуатации
PSIXмаладец. а черной сетки небыло?. мош черная стильнее будит. попробуй приложи.
игорь-спб
Черная скорее всего потеряется, хотя канешн пофотошопью на досуге и там видно будет...
HAS
Сетка на самом деле невыпирает, это так вышло на фото...
http://img229.imageshack.us/img229/3333/post281172857612sq4.jpg
Brembo
Выломанные ребра жесткости чемнибудь заменены? Делали внутри доп распорки или как? На птф сеточку можно покрупнее фото...
Bremboадцкий кросавчег!
напрашивается в покраску юбка и накладки над птф-ками. В птф-ках ребра срезал чтоли под сетку или как-то иначе сетку крепил?
Brembo
Как-то по развёрнутей можно прокоментировать фотку ! Где делал, твой ли Федя ? Сколько стоит ? Ну вообщем всё попорядку !
Bremboимха здоровски смотрится
Bremboвсе красиво но описание как делал или где если можно поподробнее
Brembo
смотрится супер! уже думал над таким вариантом! молодца! а можно фотки чуть дальше ? как смотрится машина на расстоянии? и еще вставки под противотуманки просто обрезанные стандартные или другие ставил? заранее спасиб за ответ!!!
Toledo
через недельки три буду делать так же) пока времени нет свободного...
Brembo Хватит уже томить народ
Вот моя сеточка. Ставил сам, снизу снял пыльники воткнул сетку одел пыльники обратно без всякой ямы. 30 мин + бутылка пива.
http://photofile.ru/photo/evgenoid/95104482/98191777.jpg
А такой вопрос (сам не знаю, еще только жду федора):
если ли место между бампером и радиатором, чтобы по другому крепить сетку?
Например на теже крепления что защита крепится, а не к бамперу.
Сделать жесткую рамку из уголка и к нему сетку...
получится съемная конструкция, проще устанавливать и чистить (хотя изготовление сложнее),
можно на зиму и картонку туда же, на лето москитную сетку...
Никто не задумывался?
действительно интересно насколько отсутствие ребер жесткости повлияет на поведение бампера...
как он себя ведёт, висит и висит. Если тока в сугроб заехать может сломаться.
блииин хххачччу такую но тож остонавливает не поведёт ли бампер и юбку
Кто там просил отчёт-пожалста.
На Мондео не поставил(на ФФ2 ставил),результат-после зимы кондей не работал,в радиаторе дыра.Отдал за диагностику 850,и 18500 насчитали замену.
Сейчас вот пытаюсь со страховой получить.Если бы не было этого страхового случая-на следующий год Каско было бы -10%.
я очень доволен!!!
http://img242.imageshack.us/img242/6782/64591424jc1.jpg
BremboНам чесно сказать вашег довольствия мало
, хотелось бы по подробнее узнать что и как...
Взял люминевую сетку, вырезал по форме, согнул волнообразно (ну волны 4), чтобы проходила сверху, снял пластиковую накладку и решетку радиатора, завел сетку вниз, расправил волны рукой (позовите щуплого занкомого, если сами не можете). Операция заняла минут 30.
а кто знаить где взять накладачки под ПТФ воть такие?
ord:
2) Снимать решетку с хромом лучше и не пытаться , к тому же у меня (да и у многих других) рука в секцию решетки не пролезла и найти крепления пальцами сложно. И самое главное, у хромированной решетки очень сложно эти ушки отжимать (смог отжать только 4 нижних и 1 нижний правый, потом плюнул), никакая отвертка в щель не пролезает (опять же таки наверное из за хромированной окантовки). Вообщем лучше и не пробуйте; |
Это точно! Не пытайтесь снять/подковырнуть хромированную решётку (на GHIA2008). Обдерёте все пальцы и сломаете отжимы. Больше 4 нижних и одного богового не отщелкнёте и отвёртка никуда не подлазит без уродования хромированной окантовки. Самое простое снять верх, решётку разделить пополам и частями вставить притянув хомутами.
народ чего мучаетесь? зачем резать, зачем снимать? Снизу подлезть даже без ямы очень просто, и места там много, и все очень просто одевается, по краям зажимается и притягивается хамутами...
Вадим Викторович
27 May 2008
Вы тут обсуждаете эту проблему как несколько мифическую(насколько я понял), развею ваши сомнения, сам попал в такую ситуацию, прилетел камень, пробил радиатор, ремонт 16 тыщ, вот и вся история...
вот поставил черную у пчелы. хотя изначально хотел серебристую, но купил алюминивую а она мягкая, а главное это защита.
Поставил сегодня сетку. Ставил через верх. Сначала снял пластик. накладку, потом верх. решётку, далее трубку воздухозаборника и клаксоны, единственная проблема засунуть потом сетку на место сильно её не погнув, но реально. Крепил саморезами в дюбеля, которые вставлял в отверстия в бампере. Хотел поставить в верх. решётку , но неправильно вырезал отверстие под замок капота, а сетка кончилась.
Господа! Кто нибудь пробовал заказать решётку от ST, судя по фоткам она с мелкой ячейкой.
