Привет всем! Очевидно, через 1-2 месяца я стану счастливым обладателем американского 3-4 летнего Фокуса, универсал, и, естественно, 2л, АКПП (надеюсь).
Уже 3 месяца я усиленно штудирую данный форум на предмет восполнениz пробелов. Что-то я смог найти, в т.ч. и в FAQе.
Если есть возможность, а главное - ЖЕЛАНИЕ - поможите кто чем может...
Итак, что я знаю про американский ФОКУС Wagon, 2.0, АКПП. Если есть возможность - поправьте.
1. Есть 2 вида двигателей- Zetek и Сплит. 1-й - 130 л.с., второй- 110 л.с., 8-ми клапанный, дефорсированный. Вроде как второй лучше, т.к. переваривает 92 бенз и дешевле в ремонта, а также у него клапана с поршнями при обрыве ГРМ не встречается?
2. Максимальная скорость - ? Неизвестно...
3. Клиренс у американца вроде как пониже будет, точных данных не нашёл...
4. Расход топлива по трассе - 10-11 л, по городу 12-15 литров?
5. По запчастям вроде как отличий кроме как оптика и бампера, вроде и всё...?
6. Универсалы бывают тока 2.0 и в основном с АКПП... С МКПП - редкий случай?
7. АБС - это опция, и в основном на амер. Фокусах редко встречается?
8. Чего еще нужно знать будущему владельцу подержанного американского Фокуса? Ну, кроме того, что запчасти в несколько раз выше, чем на отечественные автомобили...
Вот в общем-то и всё...
Заранее спасибо, если просветите будущего единомышленника из провинции!
А, да и ещё - т.к. коробку автомат ни разу не юзал, то как быыть с заводкой в холода - ведь сцепление-то не выжать...
sailor_cool
21 January 2006
Не могу сказать что будет при обрыве ГРМ. Купишь тачку просто замени его. Делают все официалы, а кое-то и сам.
Максимальная скорость обсасывалась в форуме. Я выше 150 не разгонялся - нет таких дорог. Но были экстремалы, кто выжимал 190. На 150 машина просто быстро едет, не напрягает.
Если колеса R14, то по плохой дороге нагруженный на дачу не съездишь. Но со временем научишься не раскачивать машину. И можно R15 поставить.
По трассе меньше 10. По Москве я считал 12 л. Но если два часа стоишь в пробке, а движок работает, какой может быть пробег!
Отличий больше по жестянке. У америкосов жележо другое, а некоторые детали корпуса каленые или комбинированные - плохо тянутся.
В америке МКПП редкий случай - не та нация.
Опция. Будешь покупать - посмотри под капотом блок управления рядом с бачком тормозухи.
Ну не в нескоько раз. Это ты загнул, или тебя пугают. Ты должен знать что покупаешь отличную машину, которой сноса не будет.
Про коробку автомат на морозе - 30: всталяешь ключ, заводишь и едешь. Лучше без экстрима.
Перед покупкой машины обязательно пробей здесь VIN.
sailor_cool, спасибо огромное, кое-какие пробелы восполнил!
А всё-таки клиренс какой и американца? ИЗ Штатов-то универсалы, похоже на R15 все идут или как повезёт?
sailor_cool
21 January 2006
Клиренс сильно зависит от количества теток в машине.
Точнее надо книжку посмотреть. На вскидку не помню. У меня в оригинальной книжке прописаны R14 185/65.
125мм до картера
и на 14диаметр можно высокий профиль воткнуть
185/70/14=195/60/15
Есть 2 вида двигателей- Zetek и Сплит. 1-й - 130 л.с., второй- 110 л.с., 8-ми клапанный, дефорсированный. Вроде как второй лучше, т.к. переваривает 92 бенз и дешевле в ремонта, а также у него клапана с поршнями при обрыве ГРМ не встречается? |
ну я бы не сказал что лучше. все-таки 110 пони с 2 литров это сверхмало. zetec тоже ездит на 92 бензине, это его основное топливо. дешевле в ремонте? сомнительно.. и запчасти придется ждать из америки а на зетек многое подходит от русфф
Максимальная скорость - ? Неизвестно... |
180 км/ч. проверено - ограничитель
Клиренс у американца вроде как пониже будет, точных данных не нашёл... |
это не знаю, трудно сказать
Расход топлива по трассе - 10-11 л, по городу 12-15 литров? |
По запчастям вроде как отличий кроме как оптика и бампера, вроде и всё...? |
нет, не все. детали ходовой, шрусы разные точно. по двигателю-есть похожие детали. ну и кузовщина
Универсалы бывают тока 2.0 и в основном с АКПП... С МКПП - редкий случай? |
действительно большая редкость, почти эксклюзифф. но есть подозрение, что просто возят к нам в основном с автоматами
АБС - это опция, и в основном на амер. Фокусах редко встречается? |
да. на фокусах для Канады встречается
Чего еще нужно знать будущему владельцу подержанного американского Фокуса? Ну, кроме того, что запчасти в несколько раз выше, чем на отечественные автомобили... |
будешь покупать-обязательно карфакс и диагностика. все остальное-чепуха:)
удачи в выборе!
Да я боюсь, что 2 литра с механикой - уезженные экземпляры... Был вариант, но пробег... Наверняка драйверы какие-нибудь чернокожие покупали - всё-таки динамика-то получше, чем у машин с автоматом...
Да я боюсь, что 2 литра с механикой - уезженные экземпляры... Был вариант, но пробег... Наверняка драйверы какие-нибудь чернокожие покупали - всё-таки динамика-то получше, чем у машин с автоматом... |
А мне норм. попался
даже салон чистый
Зетек 2л едет на 92м также, как и на пятом.
Но по з/ч на двигло есть различия с европейскими и русскими ФФ.
Кстати, если есть кто с 10-ток пересел на Фокуса - может поделятся впечатлениями - как в сравнении? Ну, там шумка, динамика, комфорт, как на дальние расстояния, как расходы на ремонт и т.п. Собираюсь в этом году на наш юг (Турцию уже тихо ненавижу - жена туда всё рвётся, но я её НЕНАВИЖУ - жрачка всё одна и та-же, экскурсии одни и те-же и т.п. "радости". Может рвану в этом году под астрахань на Ахтубу...
Туда ходу больше 2000 км - не сильно устану? Получается ли а у ниверсале ровный пол, чтобы в случае чего в машине переночевать...
"нет, не все. детали ходовой, шрусы разные точно. по двигателю-есть похожие детали. ну и кузовщина"
Zdraste, detali chodovoj 1:1, menial i amortizatory, i sailentbloki, i tiagi, podsipnik stupicy zadnej, kolodki. Tak sto ne nado lia lia...
А всё-таки с каким двигателем лучше брать - Zetek или Split?
20 коней разница! ZETEK - однозначно. Езжу только на 92-м, проблем никаких,
динамика отличная, расход: трасса - 7,5...8,5; город - в десятку укладываюсь.
Фильтры - масляный, воздушный, топливный, ремень ГРМ и привода генератора - ставил от европейца - всё О`K. Менял корпус термостата - поставил от "Мондео"(двигатель практически ни чем не отличается от ZETEKа на "Мондео").
А кузов "универсал" - воооще вещь! Пару раз на рыбалке пришлось ночевать в машинке - понравилось больше чем в палатке: заднее сиденье раскладывается
идеально ровно. Спишь лёжа в полный рост!
В отпуск можешь двигать смело. Летом в отпуск ездил в Польшу, так за один присест - 900 вёрст и ни какой усталости.
Вобщем, в универсале с ZETEKом больше достоинств, чем недостатков (ИМХО) !!!
Супер! Тока чего-то расход пишешь маленький - я в форуме читал что по городу 12-13...
А если 10, то тада бальзам на душу...
Пишу реальный расход! Понимаешь, если при каждом трогании с места тапку в пол втаптывать, так и в 15 можно не уложиться. У каждого своя манера езды!
Хотя за собой я не замечал, что кого-то торможу после светофоров. Ну и чтобы быть до конца объективным - цифры по расходу - это замеры летом. Зимой по городу - 11...12, но я этими показателями доволен! При 2-х литровом движке, да с АКПП настраивался на больший расход, поэтому и доволен.
Ну, а потом, машинки разные попадаются - и вот тут вопрос: "как грамотно выбрать?". Но это уже другая тема, и разных мнений может быть очень много!
Желаю тебе "угадать" с фокусом, как "угадал" я!!!
SWAFнаучи меня в 10 литров по городу укладываться, а то меньше 12-13 не получается
, на 2,0 АКПП по паспорту (точно не помню) но что-то около 11,5-11,9 в городе.
Американский???А оно тебе надо?Красные поворотники,проблемы с зап. частями и т.п.Советую подыскать Российский!У знакомого на ихнем накрылся замок зажигания так пришлось поменять пол рулевой колонки а на нашем заменил бы только замок!А самое главное время! Детали вроде и похожи
но что нибудь всё равно не так,это ведь всё специально сделано как и рельсы в Европе другой ширины чтоб не так просто.В одном сэкономиш копейку а в другом потеряеш рубль.Тем более Б/У.
aad
29 January 2006
Американский???А оно тебе надо?Красные поворотники,проблемы с зап. частями и т.п.Советую подыскать Российский!У знакомого на ихнем накрылся замок зажигания так пришлось поменять пол рулевой колонки а на нашем заменил бы только замок!А самое главное время! Детали вроде и похожи но что нибудь всё равно не так,это ведь всё специально сделано как и рельсы в Европе другой ширины чтоб не так просто.В одном сэкономиш копейку а в другом потеряеш рубль.Тем более Б/У. |
Привет Вам!
Это Вам, владельцам РусФокусов, приходится ждать по 2 недели запчастей у дилеров, да в очередях по месяцу париться.
Рейки меняете через одного и т.п.
Красные поворотники теперь не проблема (на год уж точно, а там посмотрим)
В Москве з/ч на Америкоса - 7 дней, за РЕДКИМ исключением.
При покупке б/у авто (американского или российского) важно сделать правильный выбор, тогда в последующей эксплуатации останется получать только удовольствие от езды
SWAF научи меня в 10 литров по городу укладываться, а то меньше 12-13 не получается , на 2,0 АКПП по паспорту (точно не помню) но что-то около 11,5-11,9 в городе. |
To Zits:
Привет Минчанам! "Научить" не могу! Я ж написал, что машинки РАЗНЫЕ бывают! А что касается паспортных данных, так есть и такие:
min - 7,2 л.
средн. - 8,9 л.
max - 11,8 л.
