Коллеги, сам не люблю такие диагнозы, но вот столкнулся с проблемкой и хотел спросить вашего мнения.
Ситуация: при движении задним ходом с вывернутыми на 1 (или около того) оборот руля вправо колесами возникает кратковременный гул откуда-то из под капота или из передней подвески - определить не могу... Гул такой, что как-будто пароход рядом проплывает и дает гудок
... Преувеличиваю, конечно, но очень громкий...
Баг проявлялся за неделю 3 раза. Все три раза только при движении, как я описал - задом, с повернутыми не до упора вправо колесами. При этом движение без газа, а прсто на парковке - машину ровняю, педаль тормоза отпускаю, покатилась и тут ГУУУУУУУУУУУУ...
(коробка - автомат)..
Только успеваю напрячся - звук пропадает сам. Последний раз выкатился вперед и пытался заехать по той же траектории назад, чтобы спровоцировать звук и послушать толком. Так он, зараза, не появился.
Понимаю, что вопрос глупый, но мошт есть у кого какие идеи? Заранее благодарю всех!!!
Live Lens
9 April 2008
Гул где-то в подвеске/под капотом
Не полностью отходят передние тормозные колодки ? Подобное явление бывает на автомате, звук при трогании с места.
да, тоже думал об этом. Но я к моменту появления звука уже качусь... по идее, он бы если б колодки не отходили появлялся в момент троганья... хотя, черт его знает. Вообще звук похож на колодки. У меня задние колодки на барсбанах на восьмерке жигулей в свое время в дождь начинали страшно гудеть при торможении на малых скоростях...
больше года на машине езжу - такое впервые. на автомате когда медленно трогаешься раздается легкий скрежет колодок. к этому привык. а тут что-то новое..
Live Lens
Замечал гул, при движении с вывернутым до упора рулевым колесом, движение без газа. Возможно гидроусилитель?
Optimal: Не уверен, т.к. руль вывернут не до конца. И звук уж очень громкий. Жидкость ГУР на максимуме. Был бы ГУР - думаю, гудел бы постоянно с вывернутыми колесами. А тут баг плавающий.. черти-что...
Кстати, ты осорожнее с вывернутыми колесами до упора. На наших движках трубка высокого давления ГУР - слабое место. Не любит крайних положений руля. Лопается. Я поэтому в крайние стараюсь без надобности не выкручивать. И особенно не любит когда в крайнем положении руля ты газу резко даешь.
Коллеги, простите за настойчивость. нет больше идей, да???
Live Lensцитата: |
Кстати, ты осторожнее с вывернутыми колесами до упора. На наших движках трубка высокого давления ГУР - слабое место. Не любит крайних положений руля. Лопается. Я поэтому в крайние стараюсь без надобности не выкручивать. И особенно не любит когда в крайнем положении руля ты газу резко даешь. |
Спасибо, знаю, помню, изучил про ГУР, супруге запретил выкручивать руль до упора, никогда не газую когда приходися крутить руль
Коллеги, в общем, я пытался «словить» свой звук и послушать толком – откуда идет. Для этого – выкручивал колеса, как описано выше, и катался кругами задом по парковке… Зрелище то еще, наверное, скажу я вам….
Итог: звучит все-таки сзади справа в районе колеса. Звучит очень громко (гудит), но только на предельно малой скорости и только при движении назад с вывернутыми не до конца вправо колесами.
При движении вперед или назад на любой другой скорости и с любым другим углом поворота колес звука нет!!! Полная тишина.
Вопрос: может это быть подшипник ступицы сзади? Или они если гудят, то уж гудят всегда??? Движение по парковке – без нагрузки, с чего бы ему гудеть???
Второй вариант: что-то с колодкой/тормозным диском/суппортом заднего правого колеса и они издают такой звук….
Что думаете?
Live Lens
Тоже что-то подгуживает при движении задним ходом, не могу понять что... правда с поворотом руля это не завязано. Очень похоже на резонансный звук.
А у меня такая ситуация.
Трогаюсь, переключаю на вторую передачу, добавляю оборотов, начинается гудение как будто на самолете еду... на третьей-пятой передаче то же самое.
Причем когда еду на скорости, выключаю передачу (на нейтралку перехожу), гудение исчезает. Включаю скорость - опять начинается.
По гарантии сегодня поменял подшипник правого привода. Думали в этом проблема, изменений не произошло.
Что может быть??
Evpatiy: вот и у меня звук похож на резонансный. Уж слишком громко для обычного трения... хотя, хз..
D1mka: У Вас дело в коробке, получается...
Live Lens
А у вас случаем, нет такого симптома: если положить руку на рукоятку КПП, оущается ли некая дополнительная нециклическая вибрация-скрежет?
Evpatiy: Нет, но у меня автомат. Там на рукоятке вообще ничего не ощущается... Кстати, звук пропал ТТТ! Кружился и так и сяк - нет. До этого резко разгонялся на задней передаче и резко тормозил несколько раз. Проделал это для потому, что было подозрение на задние тормозные колодки (может, попало что в механизм или как то перекосило ее уж не знаю).. В общем, пока звука нет.
У меня АБСОЛЮТНО то же самое. И коробка автомат. Ездил на сёрвис -- нифига не гудит. Как только выехал. Задом на парковку -- гудит. что бы это могло быть?
У меня тоже гудит. Года два как гудит. Причём зимой не гудит. А к лету снова загудело.
Забил.
Я тоже забил. По ощущениям, гул от колодок. Но решил наплевать, т.к. задом обычно не езжу много
Кстати, те у кого гудит, есть ли зависимость гудения от "новизны" тормозных колодок?
мое предположение - на новых не гудит, на немного изношенных - может гудеть, т.к. назад "против шерсти" крутим.
Alex_VM,
Практически уверен, что это и есть объяснение. У меня колодки скоро менять надо. Вот к их кончине и загудело..
Кстати, заметил, что гудит ТОЛЬКО если немного подтормаживать, сдавая задом. Колодки? Тогда почему только направо и только задом?
Звук ужасный. Люди оборачиваются.
Выявил тут на днях, что возникает при движении задом как направо, так и налево. Звук, как я уже писал, реально стремный. Но все равно забил. Возникает редко.
Live LensПохоже реально колодки. Такая же хрень. Всю зиму (колодки были новее) - не гудело. Щас загудело снова.
Live Lens
а что может быть с коробкой?? дилер ничего не находит...
Сменил колодки задние. Износ = 100%. Аж металл просвечивал (у меня дисковые задние). На новых не гудит ничего. Колодки это.
