Эксплуатация
13 years
Эксплуатация и все что с ней связано.
Next (2019)
эксплуатация, неисправности, поломки
mexx
10 May 2006
Эксплуатация
564,3K
10,5K
Alex33
22 May 2008
mad_humster
Звиняюсь - исправил
KALEX77
22 May 2008
Alex33
Спасибо за информацию! Я уже седня заезжаю к ним по диагностике и т.д. Как пройдет сообщу.
OlegaN[EL]
22 May 2008
Hymyc
Притрутся в ближайшие километров 500, недавно менял - помню
Korleone
22 May 2008
Raps74:
КАлибровку сменили.
Холостые щас на месте :-))
Леш, а в чем и как у тебя выражалось плаванье оборотов ?
и какой у тебя год/месяц выпуска авто ?
Raps74
22 May 2008
Korleone
на трассе на нейтралке холостые болтались от 600 до 1500.
выпуск апрель 2006 г.
Korleone
22 May 2008
Raps74
спасибо, понял...
у меня примерно такая же фигня появилась - значит поеду записываться на перепрошивку
scorts
22 May 2008
Alex33
Доброго времени суток!!! Подскажи пожалуйста координаты МеГАраж (телефон). За ранее благодарен!!!
KALEX77
23 May 2008
Мегараж 231-81-91
Cer)l(anT
23 May 2008
Сегодня какой-то пес скрутил колпачки с нипеля с задних колес!!!
Убил бы!
Народ ворует все, что блестит...
Кому они нахрен сдались...
цыник
23 May 2008
Cer)l(anT
Дети воруют. На Фокусе все четыре хромированных скрутили. Клептоманы хреновы.
Golem
23 May 2008
У меня недавно скрутили, но всего один, тоже хромированный. Видимо у кого-то не хватало...
)(имик
24 May 2008
также недавно обнаружил на одном колесе вместо хромированного, обычный,
черный, пластмассовый...
Подумал -Кому нафик понадобилось перекручивать???
потом вспомнил, ремонтировал колесо в Формуле Удачи, вот уроды...
r2fx
24 May 2008
у меня сразу обычные стояли, кстати при ремонте колеса могли поменять полностью нипель поменять, без всякой задней мысли, просто не было у них блестящих колпачков а со старых не догодались снять Зато у мне кто то поменял колпачек на диске:(
Константин Юрьевич
25 May 2008
Давно обнаружил,
что на шиномонтажках
не только колпачки могут нечаянно
поменять , но и золтники тоже.
forbs
25 May 2008
paravoz:
сегодня у себя гляну - как все таки вода в колодцы может попадать.
paravoz, смотрел как вода может попадать???
Не знаю уж что за косяк.. но похоже дело не в писалках...
Сегодня ездила очень медленно, лужи объезжала или ехала так медленно, что брызги из под колес не летели... и опять при очередном запуске чувствую дигатель опять начинает подергиваться. Уже наученная сразу под капот - в колодцах вода Все просушила, доехала с Ленинского до ЧМЗ, посмотрела опять трубки влажные...
У кого-нибудь что-то подобное было??
paravoz
26 May 2008
forbs
смотрел. никак она туда попадать не может. даже если она скапливается в углублении клапанной крышки, один фмг отверстия под свечи в ней сделаны с возвышением. т.е. если смотреть в разрезе выглядит вот так: __[ ]___ .
что то у тебя не в порядке, у мну в колодцах сухо.
Impedans
26 May 2008
Сегодня услышал какойто жудкий звук от задней левой двери, при нажатии на брелке - закрыть
как будто пластмассовые шестерёнки прокручивают и зубьями друг об друга шоркают
дверь нормально закрывается
мож это от дождя как то ??
Megachel0
26 May 2008
Ну вот и началось с приходом сезона дождей появилась вода в салоне. Точнее из под обшивки левой стороны багажника, и плавно течет под сиденье так то может быть и не заметил бы но оно было сложено и когда поднял то там пятно!!!
KALEX77
26 May 2008
Привет всем!
Ну вот и съездил я на обслуживание в Мегараж. Первое впечатление неплохое. Цены приемлемые. Все вроде объяснили, рассказали.
Произвел: диагностику ДВС - 730р.; Диагностику ходовки - 280р.; Замена масла с промывкой - 282 р.; Замена масла в КПП - 240р.; Замена воздушного фильтра - 80р.; Замена фильтра салона - 256р. Ну и расходников на 3945р. Вот так вот.
)(имик
26 May 2008
цитата (Hymyc @ 03 Май 2008 (Суббота) 14:39)
Вчера самым варварским способом был отломан подлокотник(((
что делать, х.з...
судя по месту излома, склейкой не обойтись, вот зараза,
КАСКО на элементы интерьера не распространяется интересно?
в П.-А. даже спрашивать страшно)))
на авторазбор? или экзист посмотреть..
ни у кого не завалялся узел крепления подлокотника?)))
Подлокотник установлен на место самостоятельно,
при помощи клея Поксипол, двух винтовых хомутов и такой то матери)))
ну и геморная конструкция же...
держится лучше прежнего)))
сэкономил 300$))
обращайтесь есичо))
а вообще имейте в виду, в порыве страсти не давите на
откинутый подлокотник в вертикальной горизонтальной плоскости))
отлетает на раз-два))
Raps74
26 May 2008
Hymyc
А жена знает про твои порывы страсти?
)(имик
26 May 2008
Raps74
страсти бывают разные...есичо...
r2fx
26 May 2008
Заменил по новой колодки,итальянские (сказали в магазине "Фокус" ибо обнаружить страну производителя на упаковке не удалось ), пока впечатления положительные скрипа нет субьективно тормозят хорошо, показывал вчера Hymycу предыдущие колодки наши Российские, вопрос знатокам колодки должны при несильном ударе друг о друга крошиться?
paravoz
26 May 2008
r2fx
при несильном? ИМХО не должны.
)(имик
26 May 2008
при замене колодок столкнулся с проблемой,
пружина там хитрая, на правом колесе не хотела
вставать ни в какую...
после продолжительных мучений вроде встала, но..
вчера обнаружил ее на полу гаража, изрядно помятую,
когда она выскочила х.з...
и чё делать? нафик она нужна? мож без нее?
тормоза чета мне не нравятся, родные лучше тормозили,
однозначно, а учитываю мою манеру вождения...
Impedans
26 May 2008
Hymyc
ты меня пугаешь
во скока ты в чоппу мимо меня проезжаешь ??
)(имик
26 May 2008
Impedans
где то в 19:00))
а чё? прятаться будешь?
Impedans
26 May 2008
Hymyc
ага
в кусты засяду
)(имик
26 May 2008
paravoz
Женя, ты как эксперт-криминалист скажи,
нафига там эта ДБЛьная пружина?
напрягает меня, что лишняя запчасть осталась
r2fx
26 May 2008
Hymyc
Странно я два раза менял колодки и проблем с этими пружинами не было
paravoz
Именно при не сильном слегка друг о друга.
