столько фокусов в гомеле и чтобы никто в форум не заглянул, да не поверю!!
браты, видгукницеся!!
ghostrider
16 June 2007
Гомельские фокусоводы...аууууууууу!
Добрый день...в середине февраля приедет в Минск на СВХ мой фокус LX 2000 г.в. так что в Гомельских рядах еще одно пополнение...купил на монхейме...без правого зеркала и лючка бензобака..
ghostrider
9 February 2008
edward_30:
...так что в Гомельских рядах еще одно пополнение... |
велкам!!
звони ежели чаво: 7300534 (МТС) Вадим
ghostrider, привет!
Пару дней назад на переезде леж. "полицейского" была Я
. Много нас таких непреметных черных...А ты у нас такой яркий и красивый один!!!
ghostrider
14 February 2008
Олюша, да я както проинтуичил, что ты
я ж "побибикал"
ой, не услышала...у меня всегда музон включен на полную
Ну ничего, в следующий раз я тебя просто так не пропущу, подмигну:)
Народ скажите...гдн в Гомеле нормально можно ремень ГРМ проверить и поменять?
ghostrider
3 March 2008
edward_30:
Народ скажите...гдн в Гомеле нормально можно ремень ГРМ проверить и поменять? |
СТО Голес-сервис
Телефоны : (0232) 68-41-29
| Так поинформативней будет. |
Maslik:
Вот правильные номера на твой двигатель SPLIT-PORT (SPI) Ролик натяжной ремня ГРМ Ford 2M5Z 6K254-AAA - оригинал 76$ 4дня ждать, Dayco 84085 - не оригинал 62$ 3 дня ждать. Ремень ГРМ Ford 2M5Z 6268-AA - оригинал 79$ 3 дня ждать, Direct Parts 41658A - не оригинал 46$ 4 дня ждать, или Dayco 95283 - не оригинал 56$ 4 дня ждать.
Если я правильно понял это коды на ремень ГРМ и ролик его..и как раз подойдет от моего сплит порта 2001 года?
Но вот вопрос...обязательно мне заказывать это все заранее не разбирая переднюю крышку ...пробег 120 тыс. миль..
И еще вопрос гонит масло из под передней крышки...что это дубу дало скорее всего...сальник коленвала, распередвала...или еще что?
edward_30
Меняется ремень всегда в сборе с роликами.
Что за передняя крышка? Может верхняя, тогда до кучи надо и прокладку заказать, все равно ее снимать будут.
edward_30, правильно поняли, это номара для вашего двигателя.
Менять или нет, на ваше усмотрение, по мануалу ремень и ролики меняются через 120-150 000миль. (зависит от эксплуатации), в вашем двигателе при обрыве ремня клапана не загибает, но всякое может быть, лучше заменить.
Масло скорее всего из-под сальника.
Maslik:
Масло скорее всего из-под сальника. |
Такие сальники (распредвала или коленвала) вещь редкая или мне можно смело ехать на сервис разбирать и подбирать по размеру на рынке пока машинка на сервисе стоит?
Iga_Minsk:
edward_30 Меняется ремень всегда в сборе с роликами. Что за передняя крышка? Может верхняя, тогда до кучи надо и прокладку заказать, все равно ее снимать будут. |
На сплите крышка не снимается при замене ремня.
edward_30,
вот номерок Ford E7FZ-6701-A Сальник коленвала 28,47 $ (Экзист)
Ford E7FZ-6K292-A Сальник распредвала 16,64 $ (Экзист)
Думаю, если узнаете откуда подтекает, снимите - можно будет подобрать.
Обратите внимание на насос ГУРа может из него подтекает?
Пасибки за помощь...
Думаю на сервис через месяцок поехать...думаю ремешок ГРМ еще 1000 миль протянет
Вот вопрос со свечами прикольный вышел...Зазор 5 мм. (ПЯТЬ)
. Движок работает еле еле...с перебоями...Заказал на экзисте новые свечи...посмотрим поможет ли.
Еще расход бешенный по трассе 8,5 по городу все 15...надеюсь из-за свечей...если не поможет замена свечей буду катализатор уничтожать
ghostrider, привет! Я в расстроенных чувствах...Ты почему свой "лимончик" продаешь?
Олюша:
ghostrider, привет! Я в расстроенных чувствах...Ты почему свой "лимончик" продаешь? |
прив!! есть маза взять другой...посвежее
здравствуйте гомельские фокусоводы. неделя прошла как радуюсь своему ФФ1 универсал SE, 2л, непонятно сколько л/с справка которую написали в Минске на сервисе Ф 100 с небольшим, продавцы уверили в 130.
Радуюсь конечно покупке но на лицо необходимость ремонта передней и задней подвески, замены роликов и ремней ГРМ, а вчера загорелась волшебная желтая лампочка с вопросительным знаком. Я конечно обрадовался по началу узнав что это датчик температуры, но потом сильно расстроился когда узнал что это еще и предупреждение о проблемах с автоматом. поэтому прошу помощи и дружеского совета.
735-25-35 Артем
ghostrider:
прив!! есть маза взять другой...посвежее |
понятно, тоже Форд Фокус? Какого цвета? Продал уже свою? Я в двойном шоке...будет теперь какой-нить старый пердун ездить на "моем любимом" авто.
Сочувствую, Артем. А за сколько покупали машинку (извините за нескромный вопрос)? Хоть на ремонт подвески уступили?
Машина из Америки обошлась в 5500, о скидках речь не шла, а когда пришло время забирать авто, оказалось что на СВХ Ждановичи за ночь сперли колпачек с оригинального диска, который болты закрывает.
Вчера был на диагностике автомата. возле мохова переезда. отдал 110тыс. оставил машину на пол дня. в обед позвонили и сказали: " Ничего мол мы не нашли!" катайтесь 2 недели - обнаружится ошибка, подъезжайте будем смотреть. С одной стороны то здорово, что ничего не нашли, с другой стремно если проявиться через 2 недели нужно будет еще раз вывалить деньги.
artemgomel, коробку второй раз должны бесплатно проверить если ничего ненашли, за что-ж деньги брали?
Проблему-то не устранили...
Надо было когда лампочка загорится в тестовый режим войти и посмотреть код ошибки если он был.
А так да, пока опять не загорится.
Привет всем владельцам фокусов! Моя машинка у меня только 3 месяца. Возникла необходимость поменять шланги, соединяющие картер с воздушным фильтром. По экзисту ничего подобного не нашла. Где их вообще можно приобрести? Может, кто сталкивался с подобной проблемой, помогите, пожалуйста!
sandra96, какой у вас двигатель Зетек или СплитПорт?
Фокус американский или европейский?
Желательно фото шлангов, тогда будем искать.
sandra96MaslikZetec-S 1.6 европаДа, действительно нет в эксисте на S
Берем на фиесту
17 номер?
ТЫНЦ
Maslik
день добрый! спасибо за поддержку в поиске. Шланги сфотографировал, но не знаю, как выложить фото. Наверное, пойдем примитивным путем: с обычными шлангами и хомутами
Clifford Нужен паспорт, страховку покупаешь на границе. Смотри в теме
Едем в Беларусь, нужны советы
-бондарь-
22 November 2008
Гомельчане! "Европа" открылась или нет? Напишите если кто там был. Спасибо
-бондарь- +1, Гомельчане вы где?
-бондарь-, а что такое Европа, может я помогу, у меня в Гомеле знакомых много...
-бондарь-
29 December 2008
Привет! Европа это развлекательный центр. Казино, боулинг и т.д.
