Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
Gunn
21 May 2008
Rus20:
Gunn:
По вашей логике, можно растолкать авто с неработающим движком км до 100 в час, врубить 5-ую, и его движение будет аналогично движению работющего авто???
ну опять же это мое имхо. Теоретически можно растолкать и до 100 в час врубить пятую, и движение будет аналогично движению работающего авто, а почему нет, что этому мешает?
только движок работать не будет, имхо, если движок работает, значит топливо подается, вопрос сколько, условно, хоть 100 г на 100 км, но подается...
RooX
21 May 2008
Лёхус88
меня на холостых при включённом кодеи чувсвуются вибрации.Если его отключить вообще не шолохнется такой впечатление что вообще не работает у всех так.Поменяли мне натяжитель по гарантии.Но его цна меня мягко говоря смутила 4200 рублей.Прада это у официалов.
поздравляю! ) Теперь ездий и наслаждайся машиной...
NIKIT@FORD
21 May 2008
av_gordeyev:
LitteL:
датчик температуры не показывет реальность, он пошаговый...
Не знаю как у других, но в моем ФФ2 датчик температуры показывает плавное увеличение температуры. Никаких скачков за полтора года ни разу не было.
Потому что это только на рестайлах, с красной подсветкой приборов!
RooX:
Насчёт запрограммированной стрелки - посмеялся...
По крайней мере так мне лично пояснил инженер ФМК, ответственный за электронную начинку ФФ2 и всех последующих.
Лёхус88
21 May 2008
RooX
Да я ей и так наслаждался :apl:Вот тока не нравистя вибрации на холостом при включённом кондеи
RooX
21 May 2008
NIKIT@FORD
не, понятно, что стрелкой руководит ЭБУ, но что она запрограммирована на ложные показания - это уже странно звучит... Хотя ещё раз говорю - фиг с ней! Показывает 90С пусть показывает!
Лёхус88
не знаю как у тебя, но у меня вибрация при кондее незначительная... А по другому никак - ведь там компрессор кондеевский вступает в работу... Надо будет у друга на новой Е-шке покататься и прислушаться к вибрациям - есть ли они там или нет...
Pyrikov
21 May 2008
и на карбовой тоже...
даже на 5, 6, 7 и Ниве.
Называется сей режим
ПХХ- принудительный холостой ход.
даже на русских машинах появился еще в 80-ых.
Первые варианты были еще и механическими
Признаки работы- дросель 0, обормоты выше определенного порога.
на карбах порог включения был по обормотам выше 2100, возобновление подачи топлива на 1800, на инжах- всё, что выше ХХ...
особенно при наличии признака движения.
Так что комп при торможении пидирачей совершенно логично показывает расход 0.
Кстати, сия система в целом экономит 0,3-0, 5 л топлива, даже если водятел и продолжает по привычкам 60-ых годов пользоваться нейтралкой
Убедительно написано.
Но всё равно есть некие сомнения.
NIKIT@FORD
21 May 2008
RooX:
NIKIT@FORD
Как пояснил ФМК, это всё сделано для того, чтобы исключить лишние вопросы, которые появлялись ранее у потребителей. Просто проще «приклеить» стрелку на 90 градусов видимо, чем объяснять владельцам почему же их двигатели не выходят на нормальную рабочую температуру.
Лёхус88
21 May 2008
NIKIT@FORD
Как это двигатель не выходт на рабочую температуру??
KVIRTU-74
21 May 2008
Проблема холостого хода у двигателей 1,8 л и 2,0 на Форд Фокус 2 (ФФ-2)
Сразу оговорюсь: дефект "плавания" оборотов холостого хода (ХХ) проявляется не на всех машинах с указанными двигателями. Мне не повезло (ФФ с октября 07 г., 1,8 МКП, Тренд, седан), хотя брал у официального дилера - в Рольфе. Живу и, в основном, езжу в Москве. Столкнулся с этой проблемой в конце зимы-начале весны, на спидометре тогда было около 7 ткм. Заправляюсь только на АЗС Лукойл. Полазил по сайтам и обнаружил, что я - не одинок. Более того, ФОРД Моторс Кампани (ФМК) знает об этом дефекте. Чтобы дальше не тратить Ваше время, привожу дословно вопрос-ответ из конференции главного редактора ЗР за апрель текущего года, размещенный на сайте журнала "За рулем".
Вопрос: У меня Форд Фокус 2, двигатель 1,8, год выпуска 2007. После покупки автомобиля столкнулся с проблемой, которую не могу решить уже в течение 8 месяцев. Дело в том, что у моего автомобиля, а как потом выяснилось у всех Форд Фокус 2 с двигателями 1.8 и 2 литра, при движении на нейтралке плавают обороты (в пределах от 500 до 2000). Самое главное, что автомобиль в это время может заглохнуть. Но если выжать педаль сцепления, то обороты ста-новятся на свое место. Кроме того все это сопровождается потерей мощности. Иногда даже возникает ощущение, что пытаешься выжать все из машины, а ее сзади кто-то держит. Особенно эта проблема обостряется летом в сильную жару.
На сервисном центре говорят, что завод пытается решить эту проблему, но пока никаких сдвигов нет. Нельзя ли поднять эту тему в Вашем журнале.
Заранее благодарен. Александр. Воронеж.02.04.08 г.
Ответ: Проблема известная. Для моторов 2,0 л перепрошивка блока управления двигателем только появилась, а для 1,8 л появится у дилеров в ближайшее время. Возможно, об этом мы расскажем в рубрике «Ремонт и сервис». Но вообще двигаться накатом (на «нейтралке») лучше избегать на любом авто – это небезопасно, особенно на скользкой дороге.
С уважением,
Петр Меньших
P.S. Без комментариев. Обратился по сети в ФМК - пока без ответа. Игорь Яковлевич. 20.05.08 г.
-Lean-
21 May 2008
У меня 1.8, пробег пока маленький 500 км...плавание видел один раз при езде накатом... больше пока не замечаю... надеюсь эта проблема не будет продолжаться...(( Обидно что это проблема есть...
Demass
21 May 2008
Делал ТО на 14000 и манагер сказал что пришла новая программа для мозгов 1.8. бесплатно. Я сделал но не очень помогло разок скачок оборотов был.(Делал в Мажоре)
Rus20
21 May 2008
Плавание оборотов XX, можно убрать одним из способов:
1. Снять датчик сцепления, помогает 100%, но при этом не работает круиз.
2. Для двигателей 2.0 есть переколибровка ECU, судя по отзывам помогает. Для 1.8 переколибровка вроде как появилась, но 100 гарантии что она исправляет это косят пока нет.
3. Сменить датчик дроссельной заслонки.
4. Смазать шестерни дроссельной заслонки. (на днях сам буду пробовать данный вариант)
ADAM@
21 May 2008
На моем "Федьке" тоже плавали обороты при движении накатом,причем даже при выжатом сцеплении - до полной остановки автомобиля, появилось это при пробеге около 40000 км, на 42000 сделал ТО-3, на котором попросил промыть дроссельную заслонку и форсунки - сейчас все хорошо, стрелка тахометра при движении накатом не шелохнется))), пробег 45000.
Ferz200
21 May 2008
Никак вот не пойму!Почему когда катишься с горки на нейтралке то БК показывает мгновенный расход 8-14 литров!!!что за бред!ведь двигатель не нагружен просто молотит на холостых.[B]
Frol83
21 May 2008
Ferz200
Он как то завязан с датчиком скорости. Потому как, как только остановишься -он сразу показывает "0".
Rus20
По результату отпишись!!! Обязательно!!!
Ferz200
21 May 2008
Frol83:
Ferz200
Rus20
то есть если он на скорость то значит средний расход топлива который он показывает будет в любом случае больше чем на самом деле!!!Значит раход топлива можно проверять только по чекам с заправок с учётом погрешности на недолив!!!
Frol83
21 May 2008
Ferz200
Ну видимо да. Не ездите на нетралке! Тормозите двигателем!!!
EkeX
22 May 2008
Ferz200:
Ну это нормально! ©
А когда на месте стоишь с заведеным двигателем литры/час показывает?
Ferz200
22 May 2008
E
EkeX:
Ferz200:
Ну это нормально! ©
Да конечно литры/час показывает окло 0,8-1,2. Ну а при движении с горки на нейтрале ведь ничего не меняется!!!двигатель не нагружен.А расход до 14 поднимается
Лёхус88
22 May 2008
Обидно то что на рейсталинговые феди пошла та же прошивка неисправленная.Что они наулучшали всё в худщую сторону натяжитель стали ломатсья прошивку с глюком появилась.Правда воздухозбор стал лучше
EkeX
22 May 2008
Ferz200:
Я могу вот что предположить...
Например:
1. двигаетесь Вы с горки со скоростью 100км/ч на нейтрали... расход 1.2л/100км
2. скорость 50км/ч - расход 2.4л/100км
Чтобы добиться расхода 14л нужно двигаться со скоростью ~8км/ч
Вроде так.
Ferz200
22 May 2008
E
EkeX:
Ferz200:
Например:
Вроде так.
Ну возможно логика есть,но не понятно почему комп не показывает те же 0,8литра/час!!!или если он совмещен с датчиком скорости то он пересчитывает сколько вы будите так катиться и литры в часы переводит в литры на 100км?
w_g_s
22 May 2008
Rus20:
Если есть такое решение как пункт 1.
"1. Снять датчик сцепления, помогает 100%, но при этом не работает круиз."
Почему им никто не пользуется? Неужели у всех круиз контроль стоит?
Или я ошибаюсь?
Или снятие датчика сцепления еще на что-то влияет??
Лёхус88
22 May 2008
w_g_s
Писалось что ещё влияет на расход.У меня ркуиз да и в принципе плавание оботов не сильно досаждает
dacyrill
22 May 2008
Ребят, а расскажите как правильно тормозить двигателем? тупо катиться на своей 3 до светофора пока почти не заглохнешь?
Campan
22 May 2008
dacyrill:
На той, на которой едешь, банально бросать газ и всё. На 1200 оборотах выжимаем сцепу и переключаемся на пониженную, можно даже через одну скорость. Например, фигачишь по шоссе 120 на 5й. Увидел вдалеке светофор - бросил газ и катись. Как до 1200 дойдёшь, переключился на 3ю и дальше катишься. У светофора сцепу выжал при остановке.
Хз как описать Надо видеть.
dacyrill
22 May 2008
C
Campan:
dacyrill:
при этом экономия получается не плохая?
Frol83
22 May 2008
Лёхус88
Вот тут то по подробней. Про это не слышал. Не расстраивайте меня. На сколько повышается расход?
Rus20
23 May 2008
W
w_g_s:
Или я ошибаюсь?
Кто захотел тот уже давно снял это датчик, еси чё
Frol83, у меня до снятия датчика расход в городе был 12,6. После снятия 9,2
P.S. Думаю, что это связано с обкаткой двигателя, пробег 7500 км, а может и датчик помог
Россия
23 May 2008
Rus20:
У меня с момента покупки расход почти всегда равномерный, средний за весь пробег 8.5л/100км.
Сейчас кажется расход ещё меньше стал (после зимы), в городе стал 550-600км. накатывать, правда в будни мало езжу, всё по магазинам по выходным.
И круиз есть, езжу за городом с ним, если ехать далеко, расход получается такой же как и без него.
Сомневаюсь, что датчик влияет на расход, т.к. если я его сниму, то у меня расход должен стать меньше паспортного.
Лямбда-зонд
Система охлаждения
