Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
225,6K
4K
15 May 2008
т.е. если лицом к открытому капоту, это справа?
BorisMan
15 May 2008
mariyka
Это перед передним правым колесом, за подкрылком, если стоять у копота то слева.
tipoGraf
15 May 2008
Подскажите пожалуйста вероятную причину.
Иногда, двигаясь на малой скорости - в пробке или во дворах - при нажатии/отжатии педали "автомата" раздается гудение. Причем раздается как будто прямо из под педали. Бывает, что может гудеть полдня, а на след. день ни разу. Колодки все недавно менялись, диски в порядке...
Рус ФФ1, автомат, 2л, 2003г
Заранее спасибо!
freddemo
15 May 2008
tipoGraf
Та же проблема: нажимаешь педаль тормоза сантиметров на 6 и если чуть чуть отпустить появляется звук будто воздух травит откудато. на торможение не влияет.
Может кто знает что это?
acdtr
15 May 2008
Андрей Легат
1 перегрев акпп (очистить радиатр двигателя от грязи, пыли, мух. Смотреть трубки охлаждения акпп, вдруг пережаты. заглушить машину, снять трубки с акпп и продуть воздухом)
2 перелив масла
3 возможно близок конец
Хочу установить круиз контроль. 2004г 1.8 рус. МКПП. если есть идеи подскажите
pabliksol
15 May 2008
acdtr
BorisMan этим занимался, напиши ему в приват, он все расскажет и где обсуждалось покажет.
BorisMan
16 May 2008
acdtr
Я себе ставил, Вот тема, все подробности в ней, если что спрашивай подскажу, правда могут возникнуть проблемы с покупкой Кита в данный момент на eBay есть только вот этот комплект, а он не подходит , там у кнопок и часовой пружины колодки другие, нам не подходят.
freddemo
16 May 2008
Спасибо Okey
Вобщем свою проблему со стартером я решил следующем образом:
договорился с механиками сняли утром стартер выкатили машину.
Приехал в Питерское отделение этой конторы.(посоветовали друзья которые в ней стартеры от тяжелой техники ремонтировали) вобщем в результате я решил поменять свой на восстановленный стартер(замена бендикса и втягивающего + рем комплект примерно 2000р. но гарантию что не сдохнет весьма поношенный якорь ни кто не даст, а стоит он 2000р). гарантия 2 года. Ребята хорошие понимающие, всё рассказали и объяснили.
Итого:
500р снять поставить стартер.
~4600 восстановленный стартер.
15р. болт с полной резьбой(так как на восстановленном во всех трёх ушах резьба)
вобщем может и не дешево, зато надежно.
Написал тут потому что плохо пока разбираюсь в форуме и не знаю где опытом поделиться. Так что если модер сочтет пост оффтопом, подскажите куда перенести.
medmax
19 May 2008
Здравствуйте дорогие форумчане помогоите пожалуста решить вопрос с двигателем Zetec-S 1,6 л 16V (100 л.с.) Европа
Решил поменять ремень ГРМ на паролся на проблему продольный люфт колен вала 2 мм. Кто нибудь пробывал его переберать если да то поделитесь пожалуста своим опытом. Заранее буду благодарен. К сожелению у этого двигателя меняется блок цилиндров в сборе, естьли другой вариант? Подскажите силу затяжки и углы болтов коленвала.
казачок
19 May 2008
Трактористы отзавитесь. Когда выбирал технику,побывал в гостях у дизелистов.Теперь заказал стал ждуном и больше ненахожу где я был
pabliksol
19 May 2008
казачок
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=6226
Успехов!!!
medmax
Следи за рекламой в шапке страницы форума, тут один сервис выставлял рекламу как раз по переборке неперебираемых двигателей Форд.
казачок
19 May 2008
Огромное спасибо
20 May 2008
Привет Всем!Отзовитесь кто сможет помочь ? В поиске рыл не нашел.Проблема с нашим федей да и только купили год назад где-то. ФФ1 1,6 ZETEC седан европа 2002г. 160000км,ну топливный как у всех почитал прояснил почистим а пока ниже четверти бака не оставляем а то сразу не едеть,фильтр салона меняли сами до этого не знал как менять пистоны естественно сломаны пока на соморезах потом панель наверно всю поменяем,ПТК поменяли без проблем,пружина передняя лопнула на СТО меняли две естественно,задняя подвеска тоже покоя не даеет ВЕХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ АМОРИКОВ ПИПЕЦ КАКОЙ-ТО ,да в ней правда все менять надо(косточки,рычаги,да и аморики наверно)А пролема собственно с РАЗВАЛОМ ПЕРЕДНИМ-ЗНАЮ ЧТО НЕ регулируется но резину скатына жрет схождение делали два раза а развал сделать немогут а резина 115$ за колесо (ЖАБА ) короче колеса ПЕРЕДНИЕ НЕМНОГО ДОМИКОМ СТОЯТ и понятно этого хватает чтобы по внутренному радиусу ЖРАТЬ С задними намного лучше пока следов чрезмерного нет да и как я говорил поменять там наверно все надо потом смотреть.С развалом передним на скорпе первый раз столкнулись разное предлагали и переваривать все,и кулак согнуть и стаканы выгнуть но у него года были 1988г.в.так и продали не успелисделать а федя посвежей буде гробить неохота кто смог такой ТРАБЛ РЕШИТЬ если был.Очень рад буду если отпишите ну и за любые варики СПС зарание .
veetoos
20 May 2008
to: киселев максим
Если передние колеса домиком, то скорее всего погнуты амортизаторные стойки. У меня была такая хрень. Поменял стойки, теперь колеса стоят ровно.
Причем пока я не снял старые стойки они мне казались ровными.
Артгус
20 May 2008
Подскажите, сломалась пружина передней стойки Фокус-1 америкос .От чего подходит может от наших тазиков .
CD
20 May 2008
Артгус
Только оригинал.
20 May 2008
to: киселев максим
А менял именно сам амортизатор или кулаки тоже?
veetoos
21 May 2008
Менял амортизатор и опорный подшипник (он совсем развалился, хотя пока не разобрал признаков его кончины небыло). Кулак не менял.
21 May 2008
День добрый !
Сегодня заметил, что на генераторе (см. картинку красным выделено) пластинка то крутится то нет. Подскажите плз, как должно быть.
Космик
21 May 2008
iSpider
Это не генератор! А муфта кондиционара!
21 May 2008
Понятно. А вращаться она должна постоянно, или время от времени, или вообще не должна ?
Космик
21 May 2008
iSpider
Она включается и отключается!Всё нормально!
21 May 2008
цитата (MADK @ Сегодня в 14:31)
iSpider
MADK
Спасибо, уважаемый !
Kolesoff
21 May 2008
Господа. прочитал кучу диспутов на тему "жидкость ГУР", но, честно говоря, не понял можно ли лить атф220 в русфокус 2004г.в. ? или только ту жидкость, что предлагает дилер - 8000047.
Может кто из профи авторитетно заявить - да, можно, или нет, нельзя? без лишних дисскусий "там красная, тут зеленая... эта вкусно пахнет... а эта воняет" ..
Большое спасибо.
Greta
21 May 2008
Подскажите пожалуйста как понять, что пора менять салонный и воздушный фильтры? Заранее благодарю !
Меняйте при каждой замене масла но не реже раз в год, в идеале - перед лето и перед зимой.
Проверено на своей шкуре, экономия на салоннике не имеет смысла. Используем более дешевый неоригинал
vit72
21 May 2008
через 4 года начал ржаветь низ задней левой дври.Неужели ФФ хуже жигулей?
С тем что творится у нас на дорогах зимой, жигули ржавеют после первой зимы. Так что фокус не хуже.
nik272
21 May 2008
Greta
Салонный менять когда на 1 скорости вент. из дефлекторов ничего не дует(или по пробегу "Haynes" советует через 40 т.км.), воздушный по пробегу "Haynes" предлагает через 60 т.км.(ИМХО многовато), я мняю каждый год вместе с заменой масла в двиг.
для того чтобы адресовать пост участнику/ам, достаточно щелкнуть по его нику/ам, он автоматом добавится в окно ответа и будет жирным, более читабельно.
vaniuha
21 May 2008
Ребята подскажите пожалуйста кода О/Д OFF включен когда горит зеленный на панели или или когда не горит ??? Помогите пожалуйста
pabliksol
21 May 2008
vaniuha
Поясните? Непонятно написали
Космик
22 May 2008
vaniuha
Режим О/Д включён когда горит лампочка на приборке!
