Не работает датчик/сигнал непристегнутого ремня
18 years ago
С рождения не работает сигнализатор не пристегнутого ремня. Вначале думал, что он просто отключен. Попробовал включить по схеме, указанной в начале топика - не помогло. Потом, обратил внимание, что при включении зажигания этой лампочки даже не загорается. Сегодня был на сервисе. Они прогнали диагностику - сказали, что по диагностике все системы работают нормально. Будут обращаться на ФМК. Никто с такой ситуацией не сталкивался?
датчик ремня, ремень безопасности, сигнализация непрестегнутого ремня, писк, датчик
LexaBel
21 November 2006
84,1K
Prikol
9 May 2008
YOGO71:
Датчик в сиденье (1363149) в любом случае ставится, только на пассажирское...+ еще нужен замок ремней с датчиком положения и преднатяжителем (продается вместе)(для RUS)+прошивка и все заработает...- писчалка на пассажирское сиденье...
А где провод к датчику? Его нет.
YOGO71
9 May 2008
Датчик в сиденье (1363149) идет с проводом и колодкой, подключается в клемники под сиденьем.
Prikol
9 May 2008
YOGO71:
Так я и говорю, что в базе этих датчиков нет. Даже если этот датчик купить, куда его пихать?
samushka2006
22 May 2008
Подскажите в чем проблема перестал работать датчик ремня водителя (нет звукового сигнала и светового на мониторе?
Salavat
23 May 2008
YOGO71:
Т.е. достаточно лишь датчика (1363149) + прошивка?
И - будет работать и у пассажира?
WULF
23 May 2008
Вот вы морите, датчик у пасажиривать на кой ... он вам, если я один еду он ведь меня ... или мне кресло пустое постояно пристегивать-)))
AlexVic
23 May 2008
Salavat
WULF
Ну а если немного подумать?
Датчик 1363149 определяет, есть ли кто на пассажирском сидении или нет. Датчик в замке ремня пассажира проверяет, застегнулся ли пассажир, если он там есть что в свою очередь определил первый датчик. Если он не сел на сидение, то пристегиваться никому не нужно - никакого писка не будет. Естественно, что такая схема возможно только при наличии двух датчиков - одним никак не обойтись.
Самое плохое то, что датчик в замке ремня - это одно целое вместе с самим замком и пиропатроном, цена около 5 штук. Хотя сам датчик в замке - это копеечный микрик. Разобрать замок и интегрировать туда свой микрик тоже будет проблемно имхо. Замок на защелках похоже.
Не знаю зачем у нас на этом сэкономили, видимо мало заказывают русфокусов с пассажирской подушкой (действительно смотрю многие не ставят). Но стрелять подушкой при отсутствии пассажира, рвать торпеду и бить лобовое стекло тоже не дело
Сволочь
23 May 2008
AlexVic:
Датчик в ремне обязательно должен быть, если стоит подушка...
Давно известно, что нельзя раскрывать подушку, если пассажир не пристегнут.
Salavat
23 May 2008
AlexVic
WULF
Вот вы всё об философии (зачем, почему,...).
А мне лично это - нужно, поэтому и спрашиваю - что необходимо для работы сигнализатора пассажира на русфокусе производства 03.2007 ?
Т.е. - что нужно, чтобы когда сидит пассажир непристёгнутым сигналил датчик (а не я)!
(Надоело каждый раз повторять долбанным пассажирам-лентяям - если хотите пофилосовствовать.)
AlexVic
23 May 2008
dirty alex
Нет там датчика , сдерни с замка ремня пассажира резиновую гофру и убедись в этом сам. Подушка кстати стреляет независимо от того, пристегнут ремень или нет, потому и говорят пристегиваться - иначе покалечит. Хотя ньюансы по прошивке отстрела подушек могут быть в разных авто.
Salavat
1)Купить датчик наличия пассарижа 1363149 - около 1,6 тыс.руб.
2)Купить замок ремня безопасности с переключателем для пассажирского сидения (одна деталь с пиропатроном). Судя по каталогу это вот это:
Код 1415738 Buckle Assy - Seat Belt
from 21/10/2005 | Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- All Saloons And Estates RHD Seat Belt Warn/Mndr-Dr/Us Tel & Snd
Я полагаю что Seat Belt Warn и есть переключатель в замке ремня безопасности. Но тут нужно конечно все тщательно выяснить , лучше у диллера. Вариантов детали 61202 очень много. Есть еще такие для правого сидения:
1415737 from 18/10/2005 | Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- All Saloons And Estates LHD Seat Belt Warn/Mndr-Dr/Us Tel & Snd
1420384 from 21/10/2005 | Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- 4/5 Door Saloons/Estate LHD With Drvr/Passngr Seat Belt Minder
1362568 from 22/11/2004 to 21/10/2005 | Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- All Saloons And Estates LHD With Drvr/Passngr Seat Belt Minder
Стоимость около 5 тыс.руб.
3) Все это установить. Заменить замок ремня с пиропатроном, датчик интегрировать в сидение. Соединить фишки проводов. Ответные части штекеров скорее всего должны быть под сидением - если нет тогда еще и проводку подтянуть.
4) Как сказал YOGO71 перепрошить мозги. Сложно ли это сделать и сколько стоит не знаю, так же как не знаю надо ли вообще.
Вот после этого все должно заработать.
Но это тоже все философия, или теория как вам будет угодно. Потому как думаю на практике вряд ли кто делал. Если интегрировать самому микрик в пиропатрон то понятно будет дешевле.
rodnik
23 May 2008
eduariy
русфокус 2006 год gia нет датчика пассажира
Дюжина
24 May 2008
AlexVic:
Подушка кстати стреляет независимо от того, пристегнут ремень или нет ...
... Хотя ньюансы по прошивке отстрела подушек  могут быть в разных авто.
У товарища не Вектре стработали обе фронтальные, хотя в машине был один.
sanekk
24 May 2008
Развею некоторые сомнения... Я приводил на форуме схему подключения датчиков и замков. Суть в том, что на водительском месте стоит только замок с датчиком в нем, датчика в седушке нет, о и логично: машина едет - значит водитель на месте.
В пассажирском сиденье должен быть датчик наличия пассажира, а так же замок с датчиком. На практике этого у меня, как и других, нет. Проводка от датчиков идет в разъем сиденья, а дальше в модуль RCM. Проверить ее наличие можно, если кому будет интересно - могу выложить схему еще раз, там обозначены цвета и номера контактов.
И, самое неприятное помимо затрат на запчасти, неизвестно нужно ли шить модуль RCM от донора испанца, или заработает само сразу. В настройках системы airbag нет подобной "галочки" для датчика пассажира, как есть для выключателя подушки пассажира.
sanekk
24 May 2008
Ну так понятно, что другой преднатяжитель нужен (с датчиком). Понятно, что есть время на работу по замене, но нужно в любом случае еще датчик наличия пассажира, иначе как блок RCM будет знать, что пассажир на месте? А установить его можно только сняв обивку подушки сиденья. Но куда ставить: непосредственно под ткань или под мат обогрева, или под паралон - сказать не могу точно.
sanekk
24 May 2008
В принципе все сделать самому не сложно. Нужно фактически повторить действия из темы по установке подогревов сидений в части подушки сиденья, ну и само собой снять/поставить преднатяжитель. Если само не заработает - можно обратиться уже к электрикам сервисов по вопроосу программирования. К сожалению, кому то придется рискнуть и попробовать сделать это. Рискнуть потому, что гарантировать успех на 100% нельзя. Но учитывая свой опыт установки датчика дождя, автокорректора, могу сказать что наверняка все получится!
Gunn
24 May 2008
жаль что нет датчика на всех пассажирских сидениях, тяжко заставлять пристегиваться тех, которые сзади, упираются, удивленные глаза, а зачем, я им, я жить хочу... а спереди я обычно не пристегиваюсь сначала, пассажир что за сигнал, я говорю пристегнуться надо, потом сам пристегиваюсь...
Mish-gan
24 May 2008
У меня испанец, в своевремя не смог разобраться, стреляет ли подушка пассажира при отсутствии такового. Закончилось тем, что поставил выключатель пассажирской подушки. Цена вопроса 2 500р. Это намного дешевле чем менять панель.
Димедрол
2 July 2008
у меня этот СИГНАЛ работает.
Так вот собственно вопрос по его ЧРЕЗМЕРНОЙ назойливости:
В Мануале (вроде) прописано, что он начинает пищать при достижении скорости 23 км\ч и выше.
У меня же происходит ТАК:
- пищит (и горит индикатор на приборной панели) так же на скоростях ниже 23 км\ч
- пищит (и горит индикатор на приборной панели) даже если тупо стоЮ с работающим двигателем
(после движения и отстёгивания).
Вроде на ходовые свойства не влияет, но КАКОГО ЧЁРТА ТАК НАЗОЙЛИВО И В ОБХОД МАНУАЛА?
yaav
3 July 2008
Руссофокус Гия рестаил, не могу отключить сигнал о не пристегнутом ремне водителя
Делал как здесь написано Сигнал о непристегнутом ремне безопасности
Если кто знает подскажите.
Otez rodnoi
21 July 2008
у меня испанец.датчик пассажира есть...вернее был.на второй день после покупки машины перестал работать.честно говоря хотелось бы чтобы работал.интересно если поеду к дилеру,не будут смеятся что из за такой мелочи приехал
_bleak_
24 July 2008
R
Roman_iv:
У меня такая же проблема была:-) , съездил к диллеру - не засмеяли, сказали что не чего страшного...
Otez rodnoi
10 August 2008
ХЕЛП!!!взял машину из салона...два дня ездил и когда пассажир не пристегивался то на дисплее пикало и мигало...то есть датчик срабатывал..потом перестал...поехал я значит чинится в Превокс..сделали диагностику и сказали что никакого датчика пассажира у вас в электрической схеме нет и с вас еще бабло за диагностику которую я заставил их делать на тот прибор которого у меня нет..короче после "душевного"разговора деньги не взяли и отпустили с миром,но остался один вопрос..ГДЕ МОЙ ДАТЧИК ПАССАЖИРА..машина испанская...короче кто нить знает как проверить самому визуально есть ли он или был ли он..СПАСИБО
Salavat
10 August 2008
Roman_IV
Прикол. На русском-то нет (не было).
А если окажется, что у СЕ, которые в салоне тоже нет? Проверить надо было.
А так вообще - я бы не отказался от него!
sanekk
10 August 2008
Roman_IV
Как проверить? Для начала посмотрите на замок ремня водителя, из него будет идти проводок. А теперь, когда проводок этот увидели, смотрите на замок пассажира, и если проводка нет - дальше можно не смотреть .
frumoff
26 October 2008
Ford Focus II SE (Испанец) куплен в июле этого года. Изначально не работал сигнализатор непристегнутости ремня безопасности переднего пассажира (у водителя работает). При обращении с данным вопросом к диллеру прозвучал ответ: "наш специалист говорит, что в данной комплектации этой функции нет".
Действительно ли это возможно или дилер "парит", не желая занииматься ремонтом. Я всегда думал что базовая комплектация у FF2 SE одинакова, а сигнализатор входит в базу...
Игорь78
26 October 2008
frumoff
Раньше вроде было в базе а теперь...
frumoff
26 October 2008
Специально просмотрел сейчас прайс, выданный мне при заказе авто, и не нашел в нем среди дополнительных опций сигнализатор ремня безопасности переднего пассажира. Логично предположить тогда, раз его нет в доп. опциях, то он должен входить в базу...
Salavat
26 October 2008
frumoff
логично - да.
но они могут ответить - где написано, что он должен быть?
результат удешевления дошёл и до Испанцев
ewka
26 October 2008
frumoff:
А еще логичнее было бы предположить, что у фокуса этой фишки нет, в отличие от Мондео
Salavat
26 October 2008
ewka
её не было на русских.
а на европейцах вроде была ранее.
frumoff
как вариант - идёшь в салон и смотришь там на европейце как работает.
сам тоже заморачивался поставить на кресло пассажира датчик - не дошло до дела! у меня русский.
