Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
218,9K
4K
nik272
3 May 2008
to Andrey 2106
У меня 2003г. ржавчины нет нигде, тем более под панелью приборов.
pabliksol
3 May 2008
master10051
Никак! Штатная защита снимается элементарно!
Единственно на двигателях 1.6 дюратек можно слить масло через щуп, но я не думаю что у вас есть такой маслоотсос.
Focus_nizza
3 May 2008
CD, спасибо А у тебя такого не было?
Recedivist_Av
4 May 2008
Всем привет.
Народ,кто нибудь менял компрессор на фф1 сколько стоит это удовольствие?
CD
4 May 2008
Focus_nizza
Было, в прошлом году перезаправил.
maxometr
4 May 2008
стучит подвеска. Стабилизаторы опор стоек поменял, результата никакого. Начал смотреть опоры стоек и обнаружил что при качании автомобиля (если его за крыло поднимать вверх) есть люфт опоры, причем люфтит не шток с гайкой а сама шайба, т.е. меняется расстояние до кузова автомобиля где то 1-2 мм. Так должно быть или нет. Так как непонятно от чего еще может стучать.
Где можно в Питере сделать диагностику подвески, желательно север города (девяткино, просвещения) и чтобы нормальная диагностика была а не развод.
Focus_nizza
4 May 2008
CD, ясненько. Придется поискать сервис по заправке фреона
hohol_lelik
4 May 2008
Поделитесь отзывами о моторе 2.0L L4 PFI SOHC 8V, и подскажите чем грозит обрыв ремня ГРМ, автомобиль форд фокус седан SE 2001
Dorison
4 May 2008
Вопросик, а есть ли на руссфокусе датчик износа колодок (передних) ? У меня даже на "тазе" провода выведены. А на фф ?
4 May 2008
Здравствуйте! Может, кто знает?! У меня FF1 2002 г. из Германии. Во время движения из динамиков время от времени раздаётся какой-то сигнал - подряд 5 звоночков (динь-динь-динь-динь-динь))). Похоже, фокус хочет мне что-то сказать, но вот что? (Ремни застёгнуты, двери закрыты).
BorisMan
4 May 2008
Dorison
Нет таких датчиков и не было никогда.
Andrey2106
4 May 2008
hohol_lelik
Некоторый отзывы можете почитать ТУТ
Геннадич
4 May 2008
Парни подскажите ,хочу поставить соню овал и кондей нового образца, у меня стоит квадрат(магнитола). у меня ff2 2006г. подайдет всё это,или нужно как то извернуться.если подойдёт что нужно и как установить
pabliksol
5 May 2008
Геннадич
Вы немножко не по адресу
На ФФ1 нет таких панелей.
Возпользуйтесь поиском в этой ветке по ФФ2 - Ford Focus 2
dema2007
5 May 2008
BorisMan:
dema2007
Иммобилайзер в отличие от десятки на ФФ1 включен еще на заводе, и работает когда вы ключ вставляете в замок зажигания, но он же может и не распознать ключ, и вот тогда стартер и блокируется, тоесть вам нужно посмотреть как ведет себя светодиод над часами, в тот момент когда у вас стартер не включается.
Ключ поворачиваю в первое положение светодиод моргает потом гаснет...потом завожу.Если на холодную или долго ездить то нормальный завод всегда...Если заглушить через 20 мин езды то может не завестись как будто стартер не хватает...раза два три повернёшь начинает хватать и в конце концов с дёрганьем и добавлением газа заводиться.Чё такое не понять..самое неприятное что неисправность на сервисе не увидели..всё работало отлично.
maxometr
7 May 2008
двигатель дюратек 1.6 всеволожский. На верху где крепится модуль зажигания подтекает масло (скапливается в колодцах болтов которые крепят крышку). Что можно сделать. Если по аналогии с девятками-десятками то там менялась прокладка клапанной крышки и заодно чистился сепаратор. Может и здесь есть такая прокладка и ее надо поменять.
pabliksol
7 May 2008
maxometr
Сами себе ответили на вопрос - все правильно. Прокладка имеет место, значит пришло ее время.
maxometr
7 May 2008
А можно подробнее про прокладку как правильно называется (номер) и можно ли самому поменять.
pabliksol
7 May 2008
maxometr
Щас положу инструкцию. Прокладку пробейте тут: Запрос на коды запчастей ! (Р)
Или купите на www.exist.ru
ссылка на католог: http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...02B9&atid=39244
user048
7 May 2008
как прикрепить фотку?
pabliksol
7 May 2008
user048
http://wiki.ffclub.ru/ffclub/Sajjt/Forum/K...Kartinku?v=1ec4 - инструкция.
Или закачиваем фотки на ресурс типа майл.ру, рамблер.ру, и оттуда вставляем коды фоток, фотки будут сами качаться и показываться. В посте можно размещать в этом случае сразу много картинок.
maxometr
7 May 2008
Спасибо за подсказку по прокладке. Но стоимость - 900 рубл. из чего ее делают? Может попробовать старую посадить на герметик?
Великий нехочуха
7 May 2008
ПОМОГИТЕ!!! УМЕРЛА АКПП!!! НА ФФ, 2004ГВ, 2,0,RUS. Если кто знает где можна достать б/у или новьё подскажите!!
dema2007
7 May 2008
dema2007:
BorisMan:
dema2007
мне ответьте кто знает
pabliksol
7 May 2008
dema2007
А у вас какой дрыгатель?
Ситуация такая, если иммо не мигает, значит он отклчен.
если мигает - попробуйте ключ второй.
И третье - похоже у вас проблемы со стартером.
costello
7 May 2008
У меня проблема с радиатором. Начал течь. Хотел выяснить причину, но столкнулся с проблемкой - в книжке по ремонту написано, что перед снятием радиатора необходимо выгрузить хладагент на станции техобслуживания. Ничего страшного не произойдет, если буду снимать радиатор без "выгрузки" хладагента?
pabliksol
7 May 2008
Великий нехочуха
Вам прямая дорога на разборки, ездейте, обзванивайте.
Разборки на FF1. (Р) - список разборов где были замечены фокусы.
Покупать новую - проще машину продать как она есть.
costello
Дык зачем вам радиатор кондея? Вам нужен второй радиатор, системы охлаждения двигателя, он ближе к нему стоит. Так вот радиатор кондея сымать не надо, его надо сначала придержать, а потом подвесить. а антифриз сольете в чистую банку, потом опять можно залить.
dema2007
7 May 2008
pabliksol:
dema2007
Двигатель 1,6 дюратек..просто странно ,когда у меня на 10 ке стартер не хватал он не хватал хоть на холодную..хоть на горячую...а тут строго закономерно при прогретом двигателе и при заглушке дигателя через минут 20.
Очень похоже на иммобилайзер,но лампа в этот момент не мигает,получается он отключен.
costello
7 May 2008
dema2007, у меня такая же проблема. Посоветали поменять бендикс. Подробнее в этой теме
pabliksol
7 May 2008
dema2007
costello прав.
На 1.6 ваши симптомы не замечены как фича. Вот зимой - да, иногда фиг заведешь.
Стартер смотрите.
Если иммо не отключается, лампа мигает и стартер ваще не крутил бы!!! Цепь блокирована.
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
