Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
kishanya
6 May 2008
ccm76:
да я найти ее не могу. ссылку дайте
Тоесть ты предлагаеш что-бы поиском занялся я???
А самому нажать на кнопку поиск религия не позволяет???
Ок... Держи... http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=0&#entry228653
цитата (-Stranger- @ Сегодня в 11:33)
Анатолий13
это делать до настройки временных задержек или после?
Конечно до... Настройками уже потом коректируеш...
tihiy
6 May 2008
-Stranger-
Толя вообще задержками не пользуется.
А вообще попробуй сначала выставить с отключенными задержками, чтобы пищалки звучали не резко и хоть некоторое подобие сцены было, затем попробуй задержки хотябы примерно (можно вообще мидбас отключить и только пищалками баловаться).
Stranger
6 May 2008
ясно. буду по аудиодоктору стараться понять
а по поводу задержек: у меня не поканалка... расстояние мерить до СЧ или ВЧ? или брать нечто среднее
Анатолий13
6 May 2008
-Stranger-
А зачем про задержки спрашиваешь?
Эээто мерить ничего не нада, слушать
tihiy
Ты знаешь, грешным делом на процы посматриваю... чур меня, чур
RuKing
6 May 2008
А кто подскажет, есть ли в новом Фокусе штатные места под установку пищалок? Видел только сетку в черном корпусе боковых зеркал заднего вида - это не они случаем?
Анатолий13
6 May 2008
RuKing
Они, но ничего нормального без переделок туда не запихать
RuKing
6 May 2008
Анатолий13:
RuKing
Пасибки! А переделок чего: посадочного места или корпуса пищалки?
DLS C6A туда не впихнуть?
kishanya
6 May 2008
Анатолий13:
ААААААААААААААААААААААА ТОЛИГ...
А какже религия???
-helloweeN-
6 May 2008
kishanya
не сбивай человека=)
RuKing
Думаю нет, придется расширят отверстие.
RuKing
6 May 2008
-helloweeN-
Блииин... Наверно в салоне не решатся на такое "варварство"
А где тогда лучше пишалку воткнуть? На торпеде на лобовуху направить отражённым сигналом или на стойки - прямым?
kishanya
6 May 2008
-helloweeN-:
kishanya
Малчу
RuKing
Слушать надо, универсальных советов нет...
RuKing
6 May 2008
kishanya:
RuKing
Так мне как раз на универсал и надо
-helloweeN-
6 May 2008
RuKing
вариант такой, поставь в штатное предварительно расковыряв внутри дырку под размер вч.
dunn
6 May 2008
ну вот раздобыл проводочки для шнурков и акустики .
Сразу возник вопрос по правильности распайки,
Canare L-2T2S это витая пара , начитался и всяких умных и не очень форумов ... я запутался и прошу помощ у Гуру ...
кабель распаивается так: жила на сигнал, жила на землю, и экран подсоединяется к земле витой пары только со стороны подключаемой ко входу следующего блока - т.е. усилителю
так ли это ?
Анатолий13
6 May 2008
kishanya
А какже религия???
Это, того, спокойно, еще никто, никуда не едет (с)
Написал же поглядываю, чур меня еще раз
-helloweeN-
Спасиб, поддержал
RuKing Просто вставьте пишалку может влезет... просто послушать...
Если что, расковырять, это не варварство Сделать красиво непроблема
Этот убогий вид штатного места ничем не испортишь
tihiy
6 May 2008
dunn
Экран со сторны мафана на землю
Со стороны усилка - откусывай
zih
6 May 2008
tihiy
Все заиграло...
терь нужно тока настройки =/
Играет вроде не громко, но давит на уши спустя 2 часа после машины...
crafman
6 May 2008
может ли кто-ниюудь объяснить как должно быт 1 канад=1колонка или в норме можна на канал фронт а на другой тыл???
и как лучше? и что будет происходить с регулировками?
и еще вопрос для установки 4 колонок и саба лучше 2 усилка или можно и на один поставить???
ЗАРАНЕЕ спасибо!
tihiy
6 May 2008
zih
Отлично,
В чем причина была?
-helloweeN-
6 May 2008
crafman
если система поканальная, то на каждый динамик 1 канал усиления.
если делаешь не поканальную, т.е. через кроссовер то нужно 2 канала на фронт и 2 на тыл.
ведь у тебя фронт: лево-1 канал, право-1канал.
тыл: лево-1 канал, право-1канал.
Лучше конечно 2 усилителя, меньше наводок и тд. Но можно и моноблок, если делать более бюджетно, т.е. 4 канала на акустику и еще один канал на саб.
75241
6 May 2008
X
X-ray:
Хотелось бы знать еще о возможности подключения саба и усилка к 6000 магнитоле.
Линейных выходов там вроде нет.
Знатоки, отзовитесь
Все это полнейшая ерунда, в смысле подключений сабов,
усилителей к штатной башке. Видел,слушал разные Соньки. Отстой полнейший... По этой причине и не заказывал штат. музыку. Поставь нормальную голову+саб+усилок+акустику и будетВам счастье. Проверено лично, кстати сосед купил мазду 6 в новом кузове. Так там стоит BOSE штатный, играет на 3+.
zih
6 May 2008
tihiy
нехочу говорить
kishanya
6 May 2008
Анатолий13:
Будем надеятся поедет
-helloweeN-
Спасиб, поддержал
Да да а то Кишаня энд Мишаня миня тут запинают
-helloweeN-
6 May 2008
-Stranger-
неплохо сделал, молодец.
возьми клеевым пистолетом заделай дырку между кембриком и гофрой. а то получается что гофра просто надета и может по проводу перемещаться=)
Realpc
6 May 2008
Поставил сегодня себе штатное ДУ. Если кому интересно, описание ТУТ
Ранее здесь выкладывали подобные "хелпы", но почитав их, у меня возникло немало вопросов, я же постарался сделать кратко, наглядно и понятно ...чтоб больше не было вопросов...
DJEM
6 May 2008
tihiy
В каком объёме играют 3W2
от скольких гц ?
Для объёма использовал только стойки ?
crafman
6 May 2008
-helloweeN- а не подскажешь какую по-твоему мнению лучше акустику поставить?
да и хотел узнать какого размера брать я бы хотел поставить либо в штатные места либо на подиумы...
-helloweeN-
6 May 2008
DJEM
на объем стойки, порядка 2-3 литров.
порезаны вроде 250 Гц.
объем использован только стойки.
crafman
я думаю, смотря что вы хотите получить, и сколько готовы потратить. а также зависит, от того что будет еще установлено, голова, усилители, саб.
Stranger
6 May 2008
-helloweeN-
спасибо...)
не понял честно говоря о чем ты
Никто не может кстати одолжить нахаляву чуууток сплена?))
-helloweeN-
6 May 2008
-Stranger- вот об этих местах!
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
