Собственно вот такая фигня на улице -44 градуса. Возникла необходимость поехать на машине. Она у меня в гараже стоит, завести то я ее смогу, надеюсь. Но что скажете, стоит ли вообще высовываться? Для меня это впервые, полный экстрим. Поехать нужно по городу часа 3 по продолжительности с перерывом в 1,5 часа.
а у меня при минус 30 очень даже нормально - и печка греет, и заводится вроде. одно плохо - замерз редуктор системы распределенного впрыска газа, так что езжу на бензине
Вчера было -27, машина на улице - завелась с пол оборота. Езда конечно как на табутерке, руль еле ворочается, А сегодня с утра машина не завелась. В обед приезжал с "прикуривателем" - бесполезно, ноль эмоций. (температура ночью была -35). Снял аккакулятор и затащил домой греться. Вечером поставлю на подзарядку, если отец зарядное подвезет:)
Причем и гараж ведь есть, но не очень хотелось с утра по морозу топать - вот и оставил под окошком:(
Очень прикольно закрываются двери, всмысле сам звук - такой жутко металический, как на раздолбаном тракторе:)
А кто нибудь пробовал с толкача заводить?
Сегодня в Уфе -34. Машина ночевала на стоянке. Завел с пульта сигналки на подходе к стоянке. Отряхнул стекла от инея, покурил/поболтал с охранниками минут 10. Сел в машину, стрелка указателя t в конце белого сектора, воздух тепленький идет. Через 7-10 минут езды в салоне довольно тепло, стрелка вертикально стоит. Завтра обещают -38 , попробуем. |
Сегодня утром -37, охранники сказали ночью было -42. Не завелся
. Стартер крутит( масло мобил 0W30), но видимо аккумулятор промерз за ночь, напряжение падает ниже какого-то уровня, на панели загораются почти все лампы и помаргивают. Мозги наверное не дают аккумулятор насиловать. Взял провода "прикурить", завелась с пол оборота.
приехал командировки----- третий день -зо с копеечкрй.Крутил крутим и посадил аккумулятор. прикууривал прикуривал еле завел. Даже спирта в воздухан подкинул.надо эфир доставать.
Поехал. ну блин прям табуретка! и такое ощущение что дергается. Ну и тупит, ну и расход 9.6 ,ну и экстренный обогрев стекла периодически включать,Ну короче искал стоянку с "заводилкой".
Че завтра будет!?
SolSystem™
17 January 2006
А будут ли последствия для машины, если ее не эксплуатировать в такие морозы, она просто стоит в гараже.??
А будут ли последствия для машины, если ее не эксплуатировать в такие морозы, она просто стоит в гараже.?? |
Минимальные. Это лучший вариант.
пошли потихонечку незаводящиеся фокусы)))
Лучше в теплый крытый гараж загонять, на период морозов.. У нас вот например такой стоит 80 рублей-за сутки..
Savalov
Если смогу то помогу конечно, вот пока завожусь , сегодня правда пришлось продувку делать, ни как не хотел заводится, после 4 раза только завёлся.
Сегодня - 30 было. Завелся, прокрутив два раза.. Пока радует
Едешь первые 5 км. точно как на табуретке... потом нормально, как будто и нет -30 в обычном режиме. Завтра обещают пик морозов - поглядим...
Москва, минус 29, завелся с первого раза, со второго или третьего оборота...
Доволен как слон
Мой американец выдержал только один день морозов. Сегодня утром в холодном гараже не завелся
Свучц вывернул - вроде сухая. КРутил, крутил... и ничего. кто что думает о причинах? что делать то?
Не заводится второй день. На ночь уносил аккамулятор домой, подзарядил. С утра движек крутился бодро, но не схватывает, вернее схватывает, но похоже только одина свеча. И горшки продувал и с бубном вокруг машины прыгал (чтоб не замерзнуть
) - ни фи га. Надо будет ключ купить - свечи вывернуть. Но это уже в выходные, может и потеплее станет
ЗЫ. За бортом -32
Что-то тенденция появляется - 1,8 заводятся лучше чем 1,6!
С утра где-то -30, завелся без проблем, машинка как всегда ночевала во дворе!
Сегодня вышел в 6.30 в Нахабино заводить ФФ-было -33:дважды при заводке не схватывал,потом завёлся, а дальше началось самое интересное-я даже непредполагал что машина может издавать такие звуки.С перепуга заглушил и поехал на электричке.Да хотел снять АКБ-фиг, капот не смог открыть-что-то прихватило.
Что-то тенденция появляется - 1,8 заводятся лучше чем 1,6! |
И что самое обидное сосед по парковке на вагоне 1.8 ЗАВОДИТСЯ
И что самое обидное сосед по парковке на вагоне 1.8 ЗАВОДИТСЯ |
Да не расстраивайтесь Вы так, мне вот было бы интересно почему - это что конструктивная особенность? Может кто просветит?
На градуснике было -29 машина завелась как обычно. Правда звук двигателя действительно заставил задуматься, а не дизель ли у меня?
Сегодня утром не завелся.
Машинку супруги завел нормально как советовали тут на форуме.
"Нажать газ в пол, покрутить 10-15сек, перерыв 30сек, потом заводить как обычно." |
Какими будут последствия, если она просто будет стоять на улице?
Вот это, думаю, интересует многих.
а меня в первую очередь.
Ура!!! После двух дней безуспешных попыток получилось!
Прочитал, в обед специально побежал домой. Но надо добавить, что аккамулятор дома грелся:)
Сегодня пробовал завести своего федьку 1.6 после 2 дней простоя на стоянке. Сначало схватывал, но не заводился, потом стал мигать всеми лампочками сразу и аварийкой .
В результате сдох ВааЩЕ! Решил прикурить…опять схватывает, но не заводится! В результате аккуратно хлопнул дверью (звук и правда как у трактора) и поехал на трамвае… Хотел на тросе покататься, но говорят ремень может полететь…Как думаете?!
После простоя на улице с 7.45 утра до 17.35 вечера завелся нормально.Но вот табуретестость просматривалась.Ну и холоднож
Ну подскажите, что делать тем кто не завёлся! Какие варианты?
машина стояла ночь на улице.
Попробывали завести недавно, нифига!
Прикуривали от 2109 ноль. немного крутит но эффекта никакого.
Как думаете стоит ли взять домой аккумулятор и поколдавать над ним или может дождаться пока морозы отпустят?
Еще вопросик, влияет ли на пуск двигателя в морозы -25-30 то что у меня автомат???
Ну подскажите, что делать тем кто не завёлся! Какие варианты?  |
Покататься на общепите.Или на таксо.
Не завелся фикус- это к лучшему.Целее машинка будет.Мой вот заводится исправно,и утром- на работу,
и вечером- с работы.Но завтра я его сам мучать не буду.Пусть отдыхает до потепления.
Есть еще вариант:
залить поллитра эфира в вздухан,подключить второй аккум(прикуриватель) и зацепить федьку шнурком за автобус.В процессе движения крутить стартер,делать продувку цилинров,одновременно свободной рукой тереть стекло, свободной ногой стучать по колесу.Если удасться- колотить в бубен.
Как крайняя мера- дунуть в выхл.трубу.
Вам то хорошо, а у меня автомат
про буксировку сразу забыл когда не нашел куда трос цеплять спереди
Снял в потемках аккумулятор, принёс домой, разглядел, оказывается он базовый, т.е. его ниразу не меняли, а машина 2000г. выпуска. (аккумулятор Motorcraft)
Ща заряжаю, посмотрим что из этого выйдет утром.
Хотя уже подумываю о покупке нового аккумулятора!
у меня толком даже покрутить не дает. напряжение по ходу дела просаживается так что сигналка сразу срабатывает и блокирует запуск(по моим догадкам).
сегодня приташил домой аккумулятор. тоже motorcraft.
где на нем год выпуска можно посмотреть?
Сам хотел посмотреть год, но предполагаю что такой же как год выпуска автомобиля.
У меня на торце АКБ есть какой-то код буквы-цифры, но никакой связи с годом выпуска не нашел!
После 13 часов стоянки при -30 опять завелся с первого раза. (тьфу! три раза). Но АКБ чувствуется чуть слабее стала. Сегодня обещают синоптики до -36, так наверно оставлю охране ключи на ночь. (а может нет)
Сегодня также как и вчера, без проблем..(тоже тьфу три раза). Говорят скоро потепление... до -20
