Двигатель : шумы и звуки при работе
12 years
Всем ПРИВЕТ!
С кратковременным приходом морозцев заметил:
1) что при вклычении обогрева лобового стекла появляется свист при любой Теипературе двигателя(похожий на свист выжимного подшипника на ВАЗах...)...так должно быть???
2) На холодной машине при выжатом сцеплении свистит тихонько, но только на холодную...что подшипник выжимного уже накрывается???
двигатель, звуки, свист ремня, шум двигателя, работа двигателя, подкапотные звуки, стук в двигателе
NUFF
12 December 2005
99,3K
Онегин
16 April 2008
цитата (-Григорий- @ Вчера в 09:41)
Онегин:
А чё разбираться - накрылось оно
вот так и рождается про Форд - *овно
Любая машина ломается - а на наших дорогах , с нашим климатом , и самое главное с нашими сервисами - а также их нежеланием делать что-либо по гарантии
testov-test
16 April 2008
Онегин:
Колись как устанавливал причину гула
Я отписывал все подробно в посте 2876035.
Онегин
17 April 2008
вчера - слушал, слушал - по ходу дела или сцепление или коробка или шрусы или ещё чё-то
Но, раз при движении на нейтралке ничё не шумит - значит чё-то со сцеплением опять
zimnik
17 April 2008
Онегин
Не , это не сцепление.
Виктор1974
21 April 2008
Люди! Помогите может у кого такое было. Описываю как все началось. Машина стоит с включеннм двигателем в режиме парковки. Все тихо и хорошо. И вдруг из под капота раздается жуткий скрежет, как будто что то пытаются вставить между металлическими шестернями. Я сразу же глушу машину. Жду несколько минут снова завожу. Сначала все тихо, а через некоторое время опять такой же скрежет. Еду на сервис. Сервисмен говорит, что надо услышать звук. Решили дождаться когда двигатель хорошо прогреется. Прогрелся. Снова этот жуткий звук. Мастер пожал плечами. Записал меня на среду. Говорит будем разбираться откуда скрежет. Раньше это наблюдалось только на горячей машине. А сегодня не успел выехать со стоянки, как этот звук снова появился. Несколько раз поскрежетало и прошло. До работы доехал как будто ничего и не было. Никакие лампочки и ошибки не высвечиваются. Заметил только небольшую дрожь в автомобиле при режиме D и нажатой педали тормоза и как мне кажется какой то посторонний елеслышный гул которого раньше не было. Что это может быть? Машине 10 дней. Пробег 1100 киломметров.
Скорпионъ
21 April 2008
Виктор1974
Кондей включен?
Виктор1974
21 April 2008
Звук появлятся и с включенным и с выклченным кондеем. Сегодня вообще климат полностью выключил. Все равно скрежет. Хорошо хоть не постоянный.
Скорпионъ
21 April 2008
Если только предположить что между защитой и двигателем чтото попало!О плохом думать не хочеться.
Виктор1974
21 April 2008
Если бы это было в движении, я бы предположил что что-то попало, но это ведь происходит в основно когда я стою. Если в этот момент начинаешь трогаться, то звук становиться тоньше и исчезает. Звук настолько громкий, что пешеходы шарахаются от испуга.
Скорпионъ
21 April 2008
Виктор1974
Может насос гидроусилителя, он у нас с электроприводом, при наборе скорости, производительность насоса меняется!Чем выше скорость тем меньше обороты насоса.
Виктор1974
21 April 2008
Какого-нибудь изменения на руле я не почувствовал.
Скорпионъ
21 April 2008
Виктор1974
Всё правильно, и не почувствуете, насос то давление создаёт.
Виктор1974
21 April 2008
Хотелось бы, чтобы в среду мастера нашли причину.
-Евгенич-
21 April 2008
как бы не недостаточное количество ATF в коробке
а если добавить оборотов в паркинге? пропадает ли звук?
Виктор1974
21 April 2008
-Григорий-
Не пробовал. Мне вообще страшно добавлять обороты
zimnik
21 April 2008
Нет это не гидрач-там нечему скрежетать. Это коробка.
Виктор1974
22 April 2008
Звук похож на звук, когда отечественные машины пытаются завестись с неисправным втягивающим или слизанным венцом маковика...металический скрежет
Скорпионъ
22 April 2008
Виктор1974
Может ты сам только что ответил на вопрос.
Виктор1974
22 April 2008
Но ведь звук это появляется не в момент запуска двигателя, а когда он уже давно работает.
CHiCHo
22 April 2008
Ну да. Может срабатывает реле стартера (само) и визжит от попытки зацепления. Тогда вопрос - как заводится? Без проблем?
Виктор1974
22 April 2008
С полтычка
АлекС 52
22 April 2008
Виктор1974
Вся тема сплошные страшилки и непонятки. Могать быть всё и не так серьезно.
Крыльчатка вентилятора цепляет
Ось крыльчатки вентилятора печки без смазки
Без смазки кто-нить из навесных агрегатов (появление скрежета через некоторое время после пуска)
Удачи, ищите или призывайте на помощь сервесменов
Виктор1974
22 April 2008
Завтра поеду на сервис. Как будет что нибудь известно отпишусь.
zimnik
23 April 2008
Получается ,что втягивающее самопроизвольно срабатывает???
Онегин
23 April 2008
Прокатился на новой Калине, - понял что у меня ничего не шумит
Виктор1974
24 April 2008
Все решилось благополучно. Там на каком-то шкиве не была заклепана какая-то клепка, вот она периодически и задевала.
Я снова счастлив обладать Максимкой!!!
abl
24 April 2008
Поздравляю с удачным (безкровным) разрешением проблемы ))
cergeydg
24 April 2008
В
Виктор1974:
Поздравляю.Не гвоздя тебе не жезла.Удачи на дорогах
АлекС 52
24 April 2008
Виктор1974
Ну вот и удачное разрешение проблемы. Удачи на дороге!
Виктор1974
24 April 2008
Всем спасибо!!!
