Мультимедиа: нештатные головные устройства
20 years ago
Добрый день, у меня вопрос!
Ставил ли кто-нибудь нештатную (обычную голову) магнитолу(ресивер) на место штатной?
По ихмерениям дырки должны оставаться не только сверху но и по бокам 😄
И если ставили то
1 как вам её крепили (стандартных креплений еще нету)
2 не дребежит ли она,
3 сколько стоит такая установка
НА ФФ2 будет такое же гнездо, брать штатку не хочу, но золотую заглушку ставить не хочеться 😄
магнитола, мультимедиа, система, нештатная, двд, навигация, головное, устройство, аудио
vladimir_r
29 March 2005
168,3K
Ak-Cmax
5 April 2008
P
PenAcademy:
Установил себе GPS навигацию.
Исходные данные:
Голова - Phantom DVM8400
Модуль GPS - CA4001
Notes:
- антенна ставилась на крышу слева, крепится к крыше на магнит. иными словами она сама магнитная
- провод с 8 пиновыми разъемами не понадобился. В голове под него предусмотрено место но разъем отсутствует. Навигация и тач скрин работает и без него.
- пока не вставите карту в приемник - в режиме навигации тач скрин не работает.
- режим ADJUST не работает (у меня так и не заработал). но и без него все хорошо работает.
- первые впечатления: частенько сбивается с дороги по причине плохого сигнала.
- все заработает "как надо" только после обновления программы из интернета. Версия 3.1 работает, но без звука. Обновление решает проблему.
- другое.
Что еще вспомню напишу.
СУВЖ, Дмитрий.
PenAcademy
Симпатично! Вопрос - насколько все это функционально? Я имею в виду GPS. И еще, почему в верхнем бардачке разместил, а не под заглушкой слева, там где на фотке провода скрученные лежат?
lexaXD
5 April 2008
PenAcademy
поддерживаю вопрос Ak-Cmax почему в бардачок засунули под накладкой места вроде много
OS2
6 April 2008
Мне кажется, он по толщине не пройдет.
PenAcademy
6 April 2008
- Под накладку (заглушку) прибор не влез потому что посадочные места для пистонов этой заглушки расположены так что прибор между ними не разместить никак, по ширине не влезает. Так что или в бардачок, или под заглушкой надо кусок пластика вырезать. По толщине он проходит.
- По поводу функциональности не понял вопроса. Функции GPS навигации стандартные: показать где ты есть, проложить маршрут до необходимой точки, вести тебя по маршруту сообщая когда и куда повернуть. Все это оно умеет. Если есть какие-то функции которые вам нужны вы скажите, я посмотрю есть они там или нет.
СУВЖ, Дмитрий.
Ak-Cmax
7 April 2008
P
PenAcademy:
СУВЖ, Дмитрий.
PenAcademy
Пробки показывает? На первых версиях Фантома для ввода информации требовался доп. пульт, вводить информацию о пункте назначения с тач-скрина было нельзя! Тут видимо можно. Так?
Wizard-757
7 April 2008
Появился новый образец Phantom 8400 new, черный и серебристый.\
подсветка якобы красная. стоит 24 тонны (у нас напромер) а старый 17.
разница в наличии навигации (как продавцы обьяснили).
Вот вопросы по этому поводу есть:\
1. К навигации новой модели ничего больше не надо (карты через USB) и всё?
2. Где микрофон для использования громкой связи, нас слышно нормально?
3. Надо его прошивать при первоначальной устаноке?
4. У всех такая страшная щель сверху? (я переходник ставил для 1DIN пилить запарился его - конструкция от ФФ2 немного иная).
5. Матрица не поменялась в лучшую сторону?
...И вообще почему разница такая в 7 ТЫЩ??? (может за то что NEW+Red light)
не пинайте что много вопросов, хочется свои кровные на хорошую вещь потратить.
PenAcademy
8 April 2008
Если честно то первый раз слышу что появился новый 8400.
Не пользуюсь громкой связью. И если честно сомневаюсь что она у меня есть вообще.
Не корректный вопрос. Никого прошивать при установке нинада. Установите все, посмотрите что работает, вынете SD карту, отнесете домой вставите в кард ридер на компьютере, из интернета скачаете обновление, запишите на карту, вставите обратно в GPS приемник, включите, он минут пять потупит, карты индексирует, и всего делов.
Не помню откуда она у меня появилась, потому что не помню что было когда стоял CD6000.
Тоже понятие относительное. По мне для штатного китайского барахла матрица нормальная, хотя с чем сравнивать.
Для того чтобы потратить бюджетно свои кровные ненадо покупать штатное оборудование, факт посудите сами: голова 22500, нафигация+ установка 13000.
За эти деньги можно купить 1 диновый переходник и поставить очень хорошую DVD голову с навигацией.
PenAcademy
9 April 2008
Из последнего про фантом DVM 8400:
Блютуса не обнаружено, громкая связь не предусмотрена.
Фото как показывается время и про спутники ниже.
http://photofile.ru/photo/penacademy/3526918/76588372.jpg
http://photofile.ru/photo/penacademy/3526918/76588373.jpg
Wizard-757
9 April 2008
http://www.phantom.ru/dvm-8400new.htm
вот тут нарыл.
Встроенная громкая связь Bluetooth - Есть
Скорпионъ
10 April 2008
PenAcademy
А МР-3 диски читает с того места где остаовился,или альбом заново, и русские теги поддерживает или нет.
PenAcademy
10 April 2008
У меня старая DVM8400, видимо по этой причине нет блютуса.
после выключения и включения с того же самого места начинает воспроизводить только DVD диски, остальное сбрасывает на начало (в корень).
За то есть волшебная функция - ускоренное воспроизведение mp3 песни.
С руссификацией беда полная. Не то что тэги, названия файлов русские не показывает, иероглифами все, приходится по цифрам ориентироваться. Хотя в 8400new может быть это уже и устранено, это надо пробовать.
Еще из обнаруженных плюсов: автоматически меняет яркость подсветки в зависимости от условий, ночью светит тусклее, днем ярче. Хотя это вроде функция Фантома а не навигации, просто обнаружил это именно в режиме навигации. Да, и еще, любителям ЯндексМап и прочих халяв типа меня - трехмерный вид карты отключается, становится тупо вид сверху.
Скорпионъ
10 April 2008
PenAcademy
Интересное всем интересно, многие уже юзали сей девайс и отказались от него.
PenAcademy
10 April 2008
Да.
Я тоже думал поменять фантом старый на Нью, но передумал. Проводка другая в корне, следовательно менять все, и тв тюнер и навигацию, а мне оно нинада.
Rabbi
12 August 2008
Вот все по-тихоньку подходит к логическому концу
http://s57.radikal.ru/i156/0808/fa/961cb9cdc908.jpg
http://s40.radikal.ru/i088/0808/0e/978543dcab40.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/0808/51/018ebaea67f1.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/0808/63/9cd1f92f16cb.jpg
http://s40.radikal.ru/i088/0808/7b/5e9ed9923bc5.jpg
Вообщем:
Установил подиум для рации
Установил саму рацию
Поменял магнитолу
Поставил пульт ДУ для магнитолы
Перетянул подиум для рации кожей
Подключил айфон к магнитоле
Установил камеру заднего вида (фотки камеры потом)
Сменил подсветку нок на красную диодную ленту
Сменил подсветку плафонов салона на красные диоды
Сменил подсветку под/планофов салона на белые диоды
Сменил подсветку номерного знака на диодную
Фотки диодов - завтра
abl
19 August 2008
http://phantom.ru/dvm-8400new.htm
А такое кто видел? Пользовал?
В журнале в рекламе вычитал выпустили модель 8500 для рестайлов. Но что то на сайте у них нет еще.
и вот про это еще хотелось бы услышать мнение http://phantom.ru/mm-multmd.htm#dvm-130g
привлекает возможность подключения датчиков давленияв шинах.
Zeleboba
19 August 2008
личного опыта пользования нет, но привлекает размерами и функциями gps, камера заднего вида, давление в шинах, sd карточки, ipod;
прочтение форумов дало следующие результаты:
- у 8400 gps отдельно за 9900, итого 32 000 - это ценник нового пионера 9000;
http://www.pioneer-rus.ru/images/products/carnavigationpackage/pioneer/ford_c_max_frontal_gallery.jpg
- низкое качество экрана;
- при выключении питания забывает место воспроизведения;
- дурацкий переход по mp 3 файлам
у 130
- дурацкий переход между mp3 файлами
- не помнит настроек, иногда сбрасывает все в "0"
Один огромный + набор реализуемых функций, возможность залить любую крякнутую gps'ку, радары и прочее
Общий минус - надо со всем этим возится и настраивать - результат не всегда предсказуем люди пишут что не все так гладко
abl
19 August 2008
Спасибо за консультацию.
Вот вычитал ответ администрации на форуме сайта фантом
"Добрый День!
Да, в планах производителя, планируется выпуск нового головного устройства DVM 8500/8500G (c навигацией и без навигации) для А/М FORD MONDEO и FOCUS II, ориентировочно, август-сентябрь 2008 г."
Хотя передо мной лежит "Газета за рулем" - там уже реклама этого прибора
abl
29 August 2008
http://phantom.ru/dvm-8500.htm
Вот появилось для рестайла.
Никто еще не тестил? Отзывов не слышал? Интересует с навигацией. G - который.
aka.graf
29 August 2008
abl:
о!!
куплю себе к новому году такую!
abl
29 August 2008
цитата (GRAFfromFFRC @ Сегодня в 14:38)
abl:
о!!
Вот и я собираюсь. Звонил в дженсер - говорят на следующей неделе будут у них. Но наверное как всегда у диллера намного дороже(
вот еще ссылка http://zvuk15.ru/index.php?item=1047
-Евгенич-
29 August 2008
парни, губки закатайте!
у нас магнитола по другому крепится: прямоугольная рамка - единое целое с панелью
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3185340
Скорпионъ
29 August 2008
abl
GRAFfromFFRC
Ребяты, проверяйте откуда начнет читать МР 3 после включения зажигания, если с того места где остановилась, то ГУТ а если с начала диска то . Я из-за этого свой мульти медиа продал и поставил тетю Соню.
lexaXD
30 August 2008
Скорпионъ
поддержу если все так, ... не надо.
я тоже от ФАНТОМА DVM 8400 избавился в пользу тети СОНИ
Zeleboba
31 August 2008
может быть рамку удасться пришаманить ? ведь очень похожи по размерам...
abl
31 August 2008
Ого... непонятка. На картинке - как раз овал как на стандартной... Что то тут не так(
-Евгенич-
31 August 2008
на картинке - консоль фокуса
Zeleboba
31 August 2008
да... смотрите на s-max интересные магнитолы и квадратные и овал ставятся http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...02CD&atid=41780
так что не опускаем руки, ищем решение
abl
31 August 2008
18С939 соответствует 8500 модели
Zeleboba
31 August 2008
найдена заглушка на квадрат http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...0303&atid=43194 + еще несколько частей
под овальную магнитолу нужно колхозить или ждать пока сделают рамку
abl
31 August 2008
перечитал по новой рекламу на сайте...((
Штатные головные устройства DVM-8500 / DVM-8500G (black / silver)
Cпециализированный мультимедийный центр для автомобилей FORD Mondeo, Focus III, S-Max, Galaxy
максимки нет
