Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
220,3K
4K
pabliksol
4 April 2008
Pixel
Кхе кхе! Тады облом с мафычем от ФФ2, или панель резать надо будет.
Andrey2106
4 April 2008
там слева прикуриватель мешает) если резать его переносить нужно будет)и еще вдруг он её испортит)в отличии от нас он потом потом днем её с огнем не найдет..под заказ тока и сша
AristosR
4 April 2008
Подскажыте как раздобыть каталог с кодами на запчасти на Focus 1 USA. Строчний вопрос немогу решыть, если у кого есть возможность подскажыте плиз по некоторым позициям
nik272
4 April 2008
toAristosR
Посмотри в FAQе Запчасти/Кода/Америк.
Как снять подлокотник с сиденья в компл. Ghia.Подскажите кто знает.Хочу его снять и поставить простой между сиденьями,аон мешает.Штатный неудобный ИМХО.
pabliksol
4 April 2008
nik272
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...&hl=подлокотник - посмотри вот эту тему. Самое простое - поднять его вверх и больше не опускать, т.к. в сидухе останется дырко.
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=A...=post&id=411969 - картинко по снятию
Cats
4 April 2008
добрый день... давно к вам не заглядывала...
появилась проблема... начал периодически "дёргать" автомат... на D когда переключает с 1 на 2 скорости... и загорается лампочка жёлтая слева... (с восклицательным знаком) лампочка автоматической коробки передач...
Останавливаешься.. машину глушишь... потом заводишь... лампочка не горит и автомат нормально себя ведёт... раз в день такое приключается...
nik272
4 April 2008
Pabliksol
Пасиб.Все понял.Завтра пойду ломать.
50rubls
5 April 2008
Халло!!! ff1 седан rus. Ограничитель скорости на 180... его можно как-то снять или нужна прошивка специальная?
pabliksol
5 April 2008
50rubls
Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. - читаем здесь, на свои вопросы получите ответ.
5 April 2008
хочу поменять стандартные 16-е литые диски на аналогичного размера кованные (ВСМПО) у кого нибудь был такой опыт?
nik272
5 April 2008
Если ещё кому интересно по кодам на америкосов есть здесьhttp://www.usa-auto.ru
6 April 2008
Привет всем, у меня вопрос вот какой.Хочу купить наклейку клуба и рамку для номеров.Где можно взять?
pabliksol
6 April 2008
Женивьева
Рамки можно получить здесь, ребята CD или Commics по просьбе выдадут - http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942.
Главное их хорошо попросить и стать клиенткой их душевного гаража! ,
Их же можно поспрашать по поводу именных рамок, но это уже за денежку и по спискам.
Наклейки где взять не знаю.
Andrey2106
6 April 2008
Женивьева
а наклейки можно купить у Пчёла вот тут
nik272
6 April 2008
Гонял машинку меняли ремень ГРМ иролики,что-то быстро поменяли.Решил проверить чего там мне накрутили.Снял пр. подушку, верх. крышку ремня и вижу метки на шкивах распред валов(мазюкнуто краской).Идем дальше-снимаем нижнюю кр. ремня агрегатов и вижу такую же меточку на шкиве колен. вала.Смотрю болты крышки головки-не откручивалис, значит не снималась.Вывод-распредвлы не выставлялись как положено.Ещё-у натяжного ролика стрелка не заняла нужного положения(может быть у ролика больш. диам.)пружинка натяжения работает.Вобщем не мешать машине работать или ...?
7 April 2008
Andrey2106
Что то не поняла как с этим Пчелом связаться...подскажите по подробние
pabliksol
7 April 2008
Женивьева
ФОРПИК - сервис, запчасти, тюнинг "У ПЧЁЛА" - адресуеш послание для Пчела или для Пытливого, с просьбой продать наклейку, и где забрать, тебе в скором времени ответят.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942 - по этой ссылке главари CD и Commics - также пишешь послание с просьбой обзавестись рамками.
CD
Дима - подарите девушке рамки!
7 April 2008
Здравствуйте!
Заранее прошу прощения за возможную повторность вопроса и несоответствие темы, но пока ещё не освоился у вас. С недавнего времени ФA 1 1.8 МКПП начал проявлять загадочные свойства: автомобиль внезапно крутит двигатель на холостых до 3000 об\мин. Также внезапно холостые могут упасть до 400-500 об\мин. Не очень приятно, согласитесь? Лично пробовал покрутить датчик холостого хода, результат был недолгим и возможно вообще не связанным с «регулировкой». Сброс клейм также ни к чему не привел. Тульский «Бекас» не может дать однозначного ответа, на детальную диагностику «мозгов» банально нет времени...
Может быть кто-то сталкивался?
alex_ffi
7 April 2008
Вчера появился странный звук при выжатом сцеплении.
Звук похож на "турбинку" или пружинку в заводном автомобильчике, которая крутится параллельно с двигателем, причем с увеличением оборотов двигателя "турбинка" тоже раскручивается сильнее. Понимаю, что описание звука не самое адекватное, но точнее описать не могу.
При отпущенном сцеплении никаких посторонних звуков не наблюдается.
На холодную звук заметно громче, при прогреве тише, но совсем не пропадает. При переключении передач, звук исчезает только при полностью отпущенной педали сцепления.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что это может быть?
Машина Focus I, 2002 года, европеец, двигатель бензин 1,6 Zetec-SE. Пробег 155 тыс.км.
Andrey2106
7 April 2008
Haima Globus
Скорее всего нужно почистить Клапан Холостого Хода
почитайте тут
и тут описание
nik272
7 April 2008
alex_ffi про турбинку в сцеплении
Скорее всего приходит конец выжимному подшипнику.
VLAD_
8 April 2008
прокачивается стартером прокрути несколько раз если непоможет открути фарсунку крути стартером пока соляра непойдёт
скажите в сервисе дорого менять ремень генератора а если можно самому то как обьём 1.8
Вы сейчас к кому обращаетесь то?
Если Вас не затруднит, указывайте, пожалуйста, ник (достаточно кликнуть на него) собеседника или цитируйте (выборочно) сообщение, к которому у Вас есть комментарии!
7 April 2008
Добрый вечер господа фокусники!!Подскажите пожалуста повлияет ли на работу муфты компрессора установка процессора на ее отключение и включение по температуре(типа климат)???
FF1 USA 2.0 2001г.в
Кефирчег
8 April 2008
Баракуда
Салют, у меня стоят диски (ВСМПО), проблем с этим не возникало. Ставь и не парся.
pabliksol
8 April 2008
GuseFF
А сами как думаете?
Вы же собственно ту же кнопку поставите, что у вас и стоит, только кнопка будет включаться в зависимости от температуры, а не от пальца.
Единственно не советую по причине частых включений выключений, это зависит от вашего некоего процессора, не дай бог его глюкнет и будет кондей включаться/выключаться без устали - тогда компрессору ППЦ может настать.
В общем самопальный климат я бы не ставил, да и заводской климат у меня спецом не стоит, проблемов без него меньше!
Musik
8 April 2008
Всем привет! Форумчане нужна Ваша помощь... никто не в курсе, где можно композитную защиту картера на ФФ2 2008 в Москве купить? Диллер ломит цену - просит 6600 рубликов. Или она столько и стоит??
Этот раздел посвящён ПЕРВОМУ Фокусу!
Разберитесь со структурой Форумов.
8 April 2008
pabliksol
Спасибо!!!На самом деле в планах на этот же процессор подключить вентилятор салона беспокоюсь больше за муфту компрессора будет включаться 4-6 раз в час и вот думаю подключаться до кнопки вкл A/C или после??Что скажешь?P.S. процессора не проблемные.
pabliksol
8 April 2008
GuseFF
Самое простое запаралелиться с кнопкой, когда хочешь, мануал, хочешь - процессор. После кнопки - все равно тыкать будешь по кнопке, весь кайф автоматизации пропадет, хотя так всегда есть экстренная выключалка. Надо смотреть конкретно возможности прибора, а там уже мозговать. А так - вилами по воде будем с тобой флудить!!!
Потом ждем отчет, что получится.
GuseFF
Нормально, она сама по себе бывает чаще выключается, так что все хоккей, главное чтобы процессор не включал/выкл его стока раз в минуту!!!
ise
8 April 2008
дарого всем.
Подскажите в чём дело..
фокус 1.6 конец 2002 года, продег 100 000, перестали включаться передачи, (вернее включаются с большим трудом, а иногда ваще невключить ни какую)
выключаю зажигание, передачи переключаются легко и просто, только завёл, невключить...
так-же после включения например 1 и 2 передачи, машина тихо едет с полностью выжатым сцеплением.
при включении передач коробка не "хрустит", такое ощущение что что-то недаёт включить передачу..
чего за фигня? никто невстречался?
и во сколько встанет ремонт?
9 April 2008
[b]pabliksol[/
Думаю в конце мая в начале июня уже все получится,после небольшой обкаточки обязательно отпишу,попробую с фото!Спасибо ещё раз!!
Лямбда-зонд
