6000СD, Sony и прочие штатные
Что-то слишком много новичков, только что зареганных на форуме, стало интересоваться кодами магнитол... А не кормим ли мы злодеев?
Самые частые варианты расположения кода:
1. Сервисная книжка;
2. Солнцезащитный козырек;
3. Крышка подлокотника;
4. Корпус магнитолы изнутри...
Всем, кто "забыл" код, просьба обращаться к офф.дилеру. Как в сообщении ниже:
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
testov-test
8 January 2011
503,3K
2,1K
NUFF
23 November 2005
выпустили новую инструкцию к МАГНИТОЛАМ ФОРД...вчера забрал у диллера...про разъем АУКС там написано и где его искать...только кому его ставят не известно, но вчерась видел его в салоне в мондео..
лексис
23 November 2005
У меня такое же. Я писал тут недавно. Фары должны быть включены при этом. Если проблема в генераторе, и на некоторых есть, на некотоых - нет, то его замена, по логике вещей должна помогать.
Интересно, а по гарантии удасться исправить? Хотя, если динамическая индикация и частота выбрана маленькая По идее летом должно быть менее заметно ( по причине более быстрой реакции ЖК при более высокой температуре).
Ak-Cmax
25 November 2005
Всем заинтересованным!
Обратите внимание на ссылочку вани пешехода. Там появилось много нового и интересного!
MAXI-DRIVE
18 December 2005
Может кто подсказать как вытащить магнитолу Sony. Есть догадки, но нехочется экспериментов на новом авто. Заранее благодарю.
Можно вытащить например при помощи лезвий (4-5 мм. ширина) ножа для резки бумаги (обычно бывают в офисных канц. наборах) Вставляешь четыре лезвия в плоские отверстия (4 шт.) ,очень акуратно чтобы не поцарапать и не порезатся, и лёгкими но уверенными движениями из стороны в стороны, в верх вниз. И всё должно получится !
araleng
18 December 2005
Спасибо за совет. Видимо можно использовать приблуды для вынимания других (нештатных) магнитол в виде металлических полосок, похожих по описанию. (?) Они к томуже Г-образно изогнуты. У меня остались как раз 4 шт. от прежних авто.
MAXI-DRIVE
18 December 2005
Попробуте ,но вчера мы это проделали этим способом, так что способ опробирован, а затем предложен.
Shumный Бродяга
19 December 2005
А разве такое возможно? Ваще без музыки? Насколько я понял, можно тока один из 3-х вариантов: 6000СД, Сони 1СД+МР3 или Сони 6СД. А вот варианта БЕЗ всего - не видел ни разу...
К тому же по данным с этого сайта мелькает постоянно, что неродная музыкальная установка может потянуть за собой проблемы в электроники - чуть ли МК на нее не завязан.
Чел то спрашивает про ФФ2 по аналогии с С-Максом, а в ФФ2 наверняка музыка - доп.опция. просто он хочет "родную" музыку чтоб общим стилем с отделкой салона шла.
а в С-Максе действительно магнтола про сбросе аккумулятора и последующем подключении перед запросом кода поределяет VIN машины (пишет его на табло)...т.е. каким то образом все-таки завязана на управляющую электронику хотя вряд ли должна влиять на ее работу...
а то получится что какой-нить идиот разобьет стекло и вытащит магнитолу а ты потом и с места без нее не тронешься?
Завязана на 100%. Т.к. при программировании предпускового подогревателя, а он программируется по дате и времени, это самое время и дата берется с магнитолы
Извиняюсь за оверквотинг, но оставил, чтобы не перечитывали всю ветку как я тока что
Итак. Родная Сони МР3 была демонтирована!
После демонтажа в меню появилась настройка часов и даты. У меня стоит предпускач заводской. Собственно, если бы дилеры знали, что без магнитолы он тоже будет работать, переплачивать за Р3 не стал бы, а сразу выкинул Фордовскую и поставил что-то путное. Но не суть.
Я к тем, кто дальше будет заказывать машины с предпускачом.
Предпусковой подогреватель работает БЕЗ магнитолы ваще!!!
У него свои настройки прекрасные и магнитола ему как в одном месте стоп-сигнал!
Привет фордовским дилерам - матчасть не знают... мда...
Теперь буду штудировать топики на предмет установки вместо этого балагана что-то путевого. Сам аппарат выбран, а вот переходники да полочки на 1ДИН... это целая проблема, судя по всему...
ВМих
19 December 2005
А что выбрал?УРАЛ Концерт?
И где ты видишь проблему в переходнике?Проблема в жабе,которую надо задушить,покупая фордовский переходник
Shumный Бродяга
19 December 2005
Выбрал Pioneer DVH-P5650MP
Одно пока отрыть не могу - поддерживает ли он на ДВД болванках МР3 как Сонька МЕХ-Р1. Но Соньки я из-за их звука просто неперевариваю
Хочу Пионер - я к ним привык, звук мне очень нравится. Опять же удобные ручки регулировки громкости, а не кнопки.
В общем, с моделью проще... даже если он не поддерживает эту функцию, все равно будет Пионер
Ты какой переходник ставил? Как? Фото давай уже, а!
Max-C-Max
29 December 2005
Уважаемые подскажите пожалуйста, а какая акустика стоит тут, у меня 6000CD и 6 динамиков. Может кто разбирал... Поможет ли замена штатных динамиков на более качественные или это верх для 6000CD нехватает мне высоких частот.
Topa
29 December 2005
Max-C-Max
посмотри посты ВМИХ он разбирал и менял акустику. по его словам акустику снять с большими проблемами можно например что б протащить новую проводку взамен тонюсеньким проводам в переднюю дверь, дверь надо снять.
sashok0
29 December 2005
А меня и штатная устраивает, а насчёт поменять я как-то спрашивал у дилера говорили, что есть лучше менять можно
Ak-Cmax
29 December 2005
Поищи поиском, найдешь много интересного. В двух словах: аккустика действительно г@вно. Менять поблематично, тк она нестандартная, выполненная в сборе со спец подиумом и прикленана к двери. Я видел в продаже отдельно подиумы под ФФ2, попробуй может подойдут.
Max-C-Max
29 December 2005
Эх, вот начитался я тут и понял, что надо очень много искать информации.
Двери попробую разобрать, посмотреть. А вот с приделыванием мр3-шного ченджера...стоит ли овчинка выделки...может всетаки приделавать надо DVD,мр3... ,но нигде инфы о таком не нашел.
Скажите никого не посещала мысль приделать DVD ченджер? Может раскажете о своих поисках и чем они закончились, чтобы время не тратить.
Хочется именно к родной "голове"приделать, уж больно внешний испортиться с другой 2-ух диновой "головой".
Ak-Cmax
29 December 2005
ДВД к штатной 6000СД пока никто не пристегнул, а алпайн 634 с МП3 - нет проблем, Майор пронин 2 недели как ездит. Поищи поиском в форуме ФФ2. Там же и про ДВД найдешь.
Max-C-Max
29 December 2005
Это я все прочитал...и про 634 и про голову соньковскую, но меня то интеррисует именно Ченджер DVD.
Кстати как тут описано снятие магнитолы с помощью разрезаной карточки (типа визы-жесткая), у меня так и не получилось...может у нас в Мурманске крепче магнитолы приделывают?
Ak-Cmax
29 December 2005
Прежде чем картоку совать, надо 6000 разблокировать четырмя плоскими штырями, причем совать их надо одновременно, читай внимательнее.
Max-C-Max
29 December 2005
Не ну ненадо про меня так то думать
У меня была не одна машина и я не чичака какая нибудь.
Я как раз про раз про разблокировку нарезаной карточкой...там все таки можно только металическими...во всяком случае у меня так.
ВМих
29 December 2005
Что-то я не понял,о какой разблокировке идёт речь Вместо четырёх полосок разрезанная карточка Объясни
Topa
30 December 2005
ВМих
Привет. имеется ввиду как снять магнитолу. Народ приспособил пластик от кредитной карточки VISA и иму подобное под ключ для съема магнитолы. Нарезают 4 полоски шириной 1 см, один конец режут под углом 45градусов и впихивают в пазы магнитолы.Та и вылезает.
Max-C-Max
30 December 2005
Именно так! Но у меня так не получается...
А вот еще на засыпку вопрос: При воспроизведении компашки в меню магнитолы есть такой пункт compression и можно включить и выключить...но ничего не происходит, что это за штучка? Может кто разобрался...в инструкции про это ничего нету.
ВМих
30 December 2005
ВМих
Такой способ к Максу неприменим.Ковырялки у нас сложнее будут.
Elf
6 January 2006
Поизучал темы по данному вопросу в конфе ФФ2 да и тут, но все-таки не понял окончательно по С-МАХу- магнитола 6000СД с кнопкой AUX, в мануале четко написано что в этом случае в бардачке должен быть разъем line-in, который я так и не нашел. Ситуация таже что и с ФФ2? Может заехать к дилеру и пусть прикручивает разъем? Или он совсем уж хитро запрятан?
ВМих
6 January 2006
Elf
Нет там ничего,только питание и акустика.Входа нет.
Ivan K
7 January 2006
Сними бордачок поиши должкен быть спрятаны провода если 6000cd с AUX посмотри темы внимательнее по второму фокусу
j_walker
7 January 2006
дык если кнопка AUX, то можно самому переходник заделать (это если штатные хвост и гнездо не найтить у дилера или сочуствующих фордовладельцам товарищей )
вход должен быть рабочим, трабл то был в 6000‘D с кнопкой CDDJ
Elf
7 January 2006
То есть отличия с ФФ2 нету? Ок, я это и хотел узнать Просто в мануале написано что есть именно гнездо.
j_walker
7 January 2006
Elf
имхо не должно быть, все ж близкие родственники и музыка должна быть одна и та же
зы надо пробовать и смотреть, а то ведь как говорил товарищ бендер: гарантию может дать лишь страховой полис
ззы а в мануалах описывают все возможные комплектации, да еще и "трудности перевода"
Elf
7 January 2006
В общем заеду к дилеру и буду тыкать ему мануалом в фейс Пущай приводят в соответствии. Заодно и выясним, есть ли отличия.
DarK-DeMoN
8 January 2006
и сколько будет стоить сделать у диллера разъём ?
