АКПП на C-MAX
12 years
в ноябре у дилера в прайсах фигурировал гия с автоматом, потом пропал...
на мой вопрос в январе уже в онлайновую хелпу сказали, что есть такое и дали ссылку на прайс, в котором машин с акпп уже не было...
они вообще существуют? и не планируется ли машин с вариатором?
АКПП, автомат, коробка передач, автоматическая коробка, акп
Daredevil
27 January 2005
АКПП на C-MAX
395,5K
1,5K
эНЦэ
21 September 2007
цитата (Spree'N'ter @ Sep 19 2007, 13:24)
Фиг вам. Почему тогда это проявляется не на всех АКПП, а на избранных?
А мы не знаем, на избранных или на всех. Я лично думаю, что на всех, может только с разными прошивками АКПП что-то немного отличается. Ведь разные люди одно и то же по-разному воспринимают. Для чистоты эксперимента надо одного и того же чела на десятке разных максиков прокатить. :-)
Похмелкин
7 October 2007
Ужас
север89
23 October 2007
А
Андрей Витальевич:
Добрый день уважаемые максоводы.Хочу предостереч владельцев автомобилей с коробкой автомат.Как показала эксплуатация этого года.При температуре - 30 и ниже в течении двух недель вышли из строя два с-мах,два explorer и один mondeo.Оказывается масло которое заливает завод изготовитель не может эксплуатироватся при этих температурах.Интерестно как там на северах эксплуатируются автоматы.Есть проблемы?
На северах это решают тремя способами 1)масло синтетика 2)теплый гараж
3)синтетика+вебасто:kruto: . Акто подскажет такую проблему- без нагрузки в салоне тишина, а под нагрузкой в зоне 2000-3000 оборотов появляется рев
Стип
23 October 2007
север89
у меня 2,0 на механике то же самое. правда рёв появляется примерно на 3500-4000 об/мин. Но это при нагрузке более 500 кг.
север89
23 October 2007
Севодня вааще "из ряда вон"! на стоянке раскрутил мотор до 5000 никакого рева, тронулся поехал-ничего, а как только воспользовался кикдауном-весь день один рев в диапазоне1900-4000. Нашел рев и на холостых-диапазон1950-2200. Кто подскажет, что может быть?
CHiCHo
23 October 2007
Да глушитель это, шумный он. Замены, однако, не требуется
Похмелкин
23 October 2007
avalon
Привет. нет на компе среднего расхода.
Компом пользоваться умею
север89
24 October 2007
CHiCHo:
Если это глушак то чеж он молчал 3 месяца? Машина майская. А не может это быть конец каталитику??
Скорпионъ
25 October 2007
Похмелкин:
avalon
Странно, у многх нет показаний мгновенного расхода, а у вас-среднего!
CHiCHo
26 October 2007
север89
Катализатор - не думаю. Может прокладки в выпускной прогорели какие? Гидротрансформатор может реветь так?
север89
26 October 2007
Прокладки проверил в норме ,а гидротансформатор вряд-ли, в коробке косяков быть не может?
Похмелкин
16 November 2007
Скорпионъ
Да уж. Ошибся.
мнгновенного нет.
Средний есть. ТАКОЙ !!! Средний, что просто класс
-BAT-
25 January 2008
Два дня назад начал экспиремент над собой и с максом.
Заправился как обычно до полного, обнулил всё что можно на компе. кошелек еще
на запрвке .
И теперь двигаюсь только на ручном режиме переключения. Вот запара то!!!
Особенно после того как выскочишь из машины и потом опять куда-нибудь ехать надо.
Но только на ручном..
Отпишусь когда усё.
Так асчо.
вчерась был первый трабл на моем с максике. при заводе он не как обычно
затарахтел рабую меня. А тарахтнул, ВДРУГ обороты упали до нуля
и сразу все дыальше нормализовалось. Это случайно не дабл старт???
АлекС 52
25 January 2008
на запрвке .
Отпишусь когда усё.
А зачем?
Так асчо.
У меня тфу, тфу, ... нет, у коллеги с ФФ2 есть. Завелся и тут же глохнет. Ключ в пол. 1 и повторно стартер - завелся.
Похмелкин
25 January 2008
А проверить, станет ли он кушать меньше.
АлекС 52
25 January 2008
Похмелкин
Мало вероятно, но проверить стоит, а инфа для Вас и форума будет интересна. Отпишитесь
b_roman
26 January 2008
на ручном получается меньше, если едешь к примеру с горки и включаешь пониженную чтобы обороты не падали ниже 1500, а то он сам на четвертой на 40-60 едет на холостых оборотах...
Похмелкин
23 February 2008
Отписываюсь про расход.
Честно откатал ТОЛЬКО на ручном режиме.
Расход упал на 1л. Как я понял это связано стем, что
на первой с макс долго тянят так примерно до 30-40
как получиться. Принудительно же его переключаю сразу на2-ую
либо трогался сразу со второй. В пробке постоянно 1-ая на автомате, при ручном
вторую успеваешь воткнуть.
Больше НИКОГДА не буду мучить себя и своего МАКСА.
Хотя. никогда не говори Никогда.
Не стоит ради смешной экономии дергать ручку в ущерб
комфорту и безопасности.
DELF
22 March 2008
уважаемые активные пользователи 2.0АТ подскажите при интенсивной езде (тапку в пол) потом ощущаеться запах то ли поджёной резины то ли смазки то ли ещё чего...Это номано? просто на 2.0МТ такого запаха точно нет
almus
23 March 2008
DELF
Запаха нет, и взяться ему вроде и не откуда. Но, если появляется не регулярно, а время от времени, то разгадка проще: при интенсивной езде меньше смотришь по сторонам, и не замечаешь, от кого цепанул чужой вони! Просто не заметил, как проехал рядом с карбюратоной вонючкой. Если опустить все окна и проветрить салон, запах ведь снова не появляется? Или у Вас иначе?
DELF
23 March 2008
almus
Запах чуствуеться если сразу остановиться и выйти из машины, в салон редко попадает (мошина новая совсем)
almus
23 March 2008
DELF
Так в таком случае не от горячих ли тормозных колодок/дисков запах? Хотя он и весьма слабый.
DELF
23 March 2008
almus
точно нет...у меня до этого 2.0мт фокус, так там тормоза послабже( диск передний поменьше) и как они воняют хорошо знаю
Владимир1966
23 March 2008
Добрый вечер Такая же байда с автоматом как было сказано выше. Но бывает очень редко. При постановке на паркинг мигает буковка Р и не отдаёт ключ. После нескольких нажатий на кнопку селектора всё приходит в норму. Смотрели в "Мажоре", что-то там ослабили (какой-то тросик), вроде стало пореже это происходить, но изредка всё же бывает. А у вас, если было такое, может подскажете в чем причина.
DELF
23 March 2008
Владимир1966
нет у меня только пованивает ...в штатном режиме вообще никаких проблем
Скорпионъ
24 March 2008
DELF
Могу предположить, на высоких оборотах масло может выдавливает на выпускной по капелюшечке.
almus
24 March 2008
Скорпионъ
Так тогда оно должно где-то уменьшаться.
DELF
24 March 2008
Скорпионъ
эээ...так мне стоит напрячся?...просто собрался ехать в сервис я но остановило одно, что этож как закатнуть мастеров надо чтоб они унюхали
Скорпионъ
24 March 2008
almus
Для запаха хватит и и капли маленькой,а пахнит только после интенсивной езды на высоких оборотах как я понял из поса DELFа,вот и предположил.Может и чтото другое,может и впрямь от впереди идущего жигуля.
almus
25 March 2008
Скорпионъ
Сомневаюсь я даже в капле, ведь при этом что-то где-то должно потеть и замасливаться, а это видно. Да и слабо понимаю, откуда там на выпуск капать? Да и чтобы НА УЛИЦЕ отчетливо пахло одной каплей явно не отделаешься. Думаю, наиболее вероятно дики/колодки, а почему от ФФ1 отличается - материал колодок чуть другой!
5 people online
5 people online
