Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала
Дилер говорит, что ставить будут. Но просят за сие счастье 7 т.р.
Можно ли поставить самому или в другом месте без петери гарантии, а то мне кажется дороговато просят.
MUL-T-LOCK, Dragon, Defend-Lock, Гарант, блокиратор КПП, блокиратор руля, замок руля, рулевой вал
Divanes
10 August 2005
364,4K
1,2K
Finist
17 March 2008
Serj21rus
Сейчас гарант на форд у нас сложно найти. А если взять гарант от Нивы, все почти одинаковое а вот диаметр внутреннего отверстия муфты вала отличается на 1 мм(нива- 24, фокус 2 - 25,1)?  Сейчас гарант на форд у нас сложно найти. У кого какие соображения?
Глянь сводную табличку, что я сделал.
Помимо диаметра вала, еще размер S отличается. Как это повлияет на фиксацию руля. Потом личинка замка там похуже ...
С уважением,
Serj21rus
17 March 2008
Вопрос, при закрытом родном гаранте или драконе руль бедет иметь люфт, т.е штырь плотно будет цепляться? И вообще он плотно там цепляется?
И что за параметр на шевроле нива h19??? Неужели никто не переделывал. может есть реальные примеры???
BeefEater
17 March 2008
Panurg
как результаты примерки?
Serj21rus
17 March 2008
для шеви:
а это настоящий гарант? фото замазал от рекламы, так что не бейте
diplomat80
19 March 2008
На Питерской ветке об угонах, прошла имфа, что один Фокус дернули и с "Гарантом", как-то разобрали рулевую колонку...
Finist
20 March 2008
Serj21rus
Параметр b на картинке выше - длина от муфты до конца штыря. От шеви на 1,5 см меньше. Будет ли он целяться чтоб руль непроворачивался? На фф он вплотную сидит?
Ещё раз посмотрел на Флимовском сайте и понял, что не подойдет Гарант от Нивы - ни как.
Вот этот параметр помнишь D Ø24 х h19. Я думал, что h это чистота обработки, но увы это не так.
Смотри вложенный рисунок.
С уважением,
ЯGEN
22 March 2008
+10% за флуд.
Андрей Ра.
Voldemar AK
22 March 2008
Всем привет!
Сегодня купил Гарант Люкс 133 Е - пав. 313-07, 313-08, рынок "Садовод", 14 км. МКАД (внутренняя сторона), цена 5500 руб. Перед этим почитал сообщения по данной теме, пришел к выводу, что есть смысл взять именно Гарант. Установка заняла 20 минут.
При покупке советую обратить внимание на дату выпуска, у меня был октябрь 2007г., это для того, чтобы все последние доработки имелись.
Olgins
23 March 2008
Serj21rus
Такие есть!
Приобрел "Гарант" БЛОК СТАНДАРТ" 101.F/F для Ваз-2108 по цене примерно 1800р.
Отличается от фокусовского двумя размерами: D(22.1мм) и S(37мм).
Диаметр(D) был расточен токарем до размера 25.1мм. Вернее, задача была поставлена так- что бы в собранном состоянии муфта обжимала вал диаметром 25.1 мм.
Расточка - со смещением отверстия в муфте в сторону, противоположную той, куда вставляется сам замок. Иначе - сильно истончается стенка муфты.
Все встало на место(на автомобиле), единственное -пришлось немного подпилить края муфты при посадке на вал(т.к. отверстие со смещением).
Но... "каждый выбирает для себя...", думайте сами...
KSHOST
24 March 2008
Voldemar AK
Почему такой разброс цен на гарант?
Бываю иногда по работе в Царицыно. в прошлый четверг зашел в магазин автозапчасти кемп-царицыно, купил там гарант на фф2 133 за 3450р.
установил в выходные на даче без проблем за 10 минут.
авто фф2 1.8 универс.
BeefEater
24 March 2008
видимо там еще с лета остались, в конце лета было большое подорожание
Andrey05
27 March 2008
Поторопился - через форум можно было купить дешевле...
А как через форум можно купить дешевле?
27 March 2008
Andrey05
у Андера помоему есть, ищи в раздере сервис и услуги
Wonavi
27 March 2008
Andrey05:
Верхний правый угол форума, ссылка "Оригинальные запчасти Under'a".
Andrey05
30 March 2008
В каталоге у Under'a гарата нет. И я не понял, у него скидка по клубным картачкам? где эти карточки можно приобрести?
Кто нибудь знает где можно приобрести гранд? Mr_d не отвечает и телефон у него заблокирован.
30 March 2008
напиши в теме или в личку Underу
Mr__D
30 March 2008
Прошу искрене прощения у форумчан. Всвязи с дальней командировкой сменился номер телефона, москве я отсутствовал почти 2 месяца..
мой новый номер .
Фотографию Града и Гаранта выложу через пару часов.
Предлагаю выбор: либо вы завязываете с рекламой, либо вы договариваетесь с администацией и торгуете в разделе "Запчасти и Услуги", либо длительный бан!
Андрей Ра
Андрей Ра
30 March 2008
На сайте Flim 25 марта появилась следующая новость: Каталог замков блокировки рулевого вала под маркой "Гарант Блок Люкс" пополнился следующими новинками: ... Для автомобиля "Ford Focus 2008", модельный год / рестайлинговая версия 2008-/ - замок "Гарант Блок Люкс 133 Е/f" ... Ходовые испытания блокираторов рулевого вала проводились на следующих автомобилях: ... "Ford Focus 2008" * /2-е поколение/ * - * /РВ08-/ * /г.в.08/ * 1.6 R4 16V * Ghia * хетчбэк * 115 л.с. * П * М5 * РРК/В/Д * ГУР/ЭлГУР * - * /произв. "RUS" * Россия г. Всеволожск * - / * /vin: X9F4XXEEDP8R42…/ ... Замки указанных выше позиций поступят в продажу в конце апреля 2007г.
#Aviator#
30 March 2008
А что Гарант Блок Люкс 133 разве не подайдет на Форд Фокус 2008 рестайлинг или надо только Гарант Блок Люкс 133 Е/f ?
лексис
30 March 2008
#Aviator#
посмотрите сообщение №2234
Блок Люкс 133 подходит для Форд Фокус 2008
Andrey05
2 April 2008
После долгих раздумий и разрывов между желанием поставить механическую блокировку на руль и ценой вопроса, остановился на Гранде сравнивал с Гарантом.
Вчера купил у производителя Гранд в целом нравиться:
* Внешний вид более эстетичный
* Защелки с двух сторон
* Стопор не зацепляется за выступы а входит в отверстие
* В целом кажется очень крепким и надежным (тяжелый)
Не нравиться:
* Что прижимных винтов всего 2 (4 кажется более крепко, хотя 2х вполне может быть достаточно это не является узким местом)
* Место около личинки менее массивное и тонкое
Думаю что бренд Гарант не стоит 3 тысяч рублей, а дело тут только в брэнде.
Выкладываю фотки Гранда, завтра поставлю на руль и сделаю фотки на месте.
Andrey05
2 April 2008
фото3
Andrey05
2 April 2008
фото4 упаковка
Есть фотки вместе с Гарантом, если кому интересно могу выложить.
Panurg
2 April 2008
Andrey05
Небольшой совет по Гранду: муфту надо ставить расширением в верх. Думал поменять болты на калёные, но, такого размера не нашёл. Кроме того - калёные болты хуже пилятся, но лучше колятся. Ещё набил личину пластичной смазкой, ключ конечно грязный, но с бампингом, думаю будут проблемы.
Andrey05
2 April 2008
А зачем расширителем в верх? я хотел как раз наоборот. Да и опять же зачем этот расширение-выточка?
Mr__D
2 April 2008
Уважаемый Panurg.
Дисковые замки бампингом не открываются, принцип действия иной. (нет подпружиненых "пинов").
Да и зачем заменять болты на каленые, они же полностью закрыты муфтой (для этого у муфты есть "юбка")
С уважением Даниил
BigManchik
2 April 2008
А отдельно чехол для Гаранта никто не знает где прикупить в Питере?
Andrey05
7 April 2008
Поставил, Гранд. Фотки сделаны мобильником.
Первое ощущение чувство защищенности. Легче наверное будет рулевую колонку разобрать чем взломать. Но сейчас заметил что есть неприятный люфт какая та разболтанность у стопора. Так и должно быть?
Andrey05
7 April 2008
ccm76
7 April 2008
Andrey05
Плохо затянул болты. Люфта быть не должно.
Механическая защита на КПП
Замки Defen time
