Траблы С-Макса
12 years
Итак, в связи с тем, что много вопросов возникает как у новичков, так накаляются страсти между владельцами на эту тему, предлагаю создать здесь опрос, для наглядного представления маштабности "бедствия" С-Макса.
эксплуатация, недостатки, проблема, траблы, поломки авто, детские болезни
Dar
3 March 2005
Траблы С-Макса
196K
1,4K
John_s
28 February 2008
Всем привет. Н а моем максике пробег всего 1600 км. Так что притензий к машине нет. Но вот пару брызговиков уже отвалилось. Читал что эти проблемы у всех, но не думал что они приходят так быстро
SKYVIP
28 February 2008
Как у вас они отваливаются то ? По бордюрам сигаете =))) у меня ок. 24 тыщ ,единственное , это небольшой сверчок в двери водителя, видимо что то задувает не туда , подвеска конеш жестковата немног, да и дороги у нас в Москве Ж. полная, жалко машину каждый раз как по садовому едишь одни люки и на мостах проломы в швах .. . ( сорь за офтоп)
John_s
28 February 2008
По бордюрам не прыгал, землю не бороздил... Единственное на что могу погрешить, так это на мокрый снег который скапливается в брызговиках.
ezis
28 February 2008
Пробег 3500км. За зиму отвалились оба передних брызговика...видимо из-за мокрого снега ибо по бордюрам не катаюсь.
SKYVIP
28 February 2008
John_s:
Слышал о таком , мне советовали каж раз их очищать перед стоянкой , отстукивать.
За день это превращ в лед , а вечером конеш их сломать как нефиг делать .
Fadeout
28 February 2008
dissatisfied:
Пробег 23 000 км:
-уплотнители скрипят, сил нет уже бороться;
- доводчик крышки бардачка отвалился;
- сцепление воняет , хотя какой-либо пробуксовки не ощущается ( но видимо пока).
Надо не бороться, а менять машину. У меня это было основной причиной для замены автомобиля, писал выше в этой теме, т.к. согласно закона о защите прав потребителей сказано, что в случае наличия неустранимого (многократно повторяющегося) дефекта, либо дефекта для устранения которого требуется несоизмеримо большое количемтво времени, продавец обязан заменить товар не надлежащего качества. Конечно процетировал не дословно.
Давите их, давите, а то мы из этого софка никогда не вылезем.
По поводу же брызговиков могу только удивиться и спросить, а из чего их сейчас делают? У меня стоят с рождения родные брызговики, и по бордюрам скачу и сугробы атакую, и на момент пробега 68 000 км все на месчте и даже не надорванны.
Kupeza
29 February 2008
Может кто сталкивался: сигнализатор/индикатор тормозной системы (типа лампочка стояночного тормоза) на ходу срабатывает!!!???
У меня ручник - электрический!
-Евгенич-
29 February 2008
эта же лампочка - сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости
CHiCHo
29 February 2008
Kupeza
Согласен с -Григорий-, чаще должна загораться при торможении - отток жидкости при этом заметен более всего. Пора менять колодки
Kupeza
29 February 2008
CHiCHo
Парни, про колодки и тормозуху знаю и не только я, но и сервис - причина другая! Вот я и спрашиваю, может у кого ышо подобное было!???
серёга[rsce]
29 February 2008
а это что значит кто в теме подскажите на табло горит "Ограничена работа элек. стояночного тормоза" и сигнализатор ABS!!! ручник при этом работает а вот АБС нет куда соватся или на диагностику сразу???
ssn
29 February 2008
В октябре кончилась гарантия а в декабре перестала функционировать кнопка открывания багажника...вскрытие показало-сгнила. Замена в Дженсере 2700р с работой
Allmas
29 February 2008
ssn
Долго что то гнила... мою (выпуск - тоже окт.2005) поменял по гарантии кажется весной 2007...причем меняется на раз-два, и сама рублей 500 стоит где-то...
петро
29 February 2008
4 года кнопке...
пока ещё работает
Dar
1 March 2008
Kupeza:
Было такое у некоторых, но насколько я помню личилось как-раз таки доливом тормозухи.
kaka13
19 March 2008
стала сама открыватся пятая дверь бывает день ездишь нормально - а бывает через каждые 5 минут замок щёлкает - че за беда и как вылечеть???
gip
19 March 2008
У меня начала болтаться и скрипеть приборная панель в торпеде. Пока обхожусь сложенными бумажками, подскажите кто в теме, как бороться
ILia
19 March 2008
kaka13:
Это стандартная болячка С_Маха. Это исправляется 100% по гарантии.
Если посмотреть в самый верх этой страницы на результаты опроса, то видно, что это случается у многих.
PabloТehasski
19 March 2008
Привет всем, может кто сталкивался, двигатель 1,6, едем, вдруг загорается чекинжин и теряется
мощность, и так несколько раз, потом все прошло, было это один раз, больше (тьфу,тьфу, тьфу) не повторялось.
zimnik
19 March 2008
Брал Симку в конце июля прошлого года, на сегодня пробег 22500 может чуть больше. Ездил по всяким морозам,хранение уличное.Пока претензий нет ,щетки только на лето надо поменять.
Больше проблем было с установщиками ППП, ездил пока не подключили как я хотел.
Тьфу-тьфу-тьфу и три раза по голове
Ak-Cmax
20 March 2008
P
PabloТehasski:
PabloТehasski
Было тоже самое, только у меня мотор 1,8.
Как выяснелось требовал замены один из двух клананов управления заслонкими завихрения.
Navis
20 March 2008
Kupeza:
Сталкивался, возникает при проезде волн асфальта, видимо как то неправильно расположен датчик уровня тормозной жидкости, сам ручник не срабатывает, нажимаю на кнопку ручника как при снятии и лампочка гаснет сигнал не пиликает.
Короче мелочь, не стоит обращать внимания ИМХО
Ak-Cmax
20 March 2008
Navis:
Kupeza:
Navis
Может тормозухи долить?
Topa
20 March 2008
Ak-Cmax
не может а точно тормозуха
CHiCHo
20 March 2008
Navis
И колодки поменять!
PabloТehasski
Ak-Cmax
На ФФ2 1,6-115 часто загорался чек, все лампы, стрелки переставали скакать, мощность резко терялась, комп писал неисправность СУД. Во как! Исправили в Незалежности, АП 2 раза возился, ни фига не сделал. Чего было - для меня загадка Вродя как что-то с ЧЯ каким-то...
CHiCHo
20 March 2008
цитата (-Григорий- @ Сегодня в 16:01)
CHiCHo:
ФФ2...СУД...АП...ЧЯ...
Юстас - Алексу
PabloТehasski
20 March 2008
Понятно и спасибо, через 2000км первое ТО, посмотрю что на это (потеря мощности ) они скажут.
С опорой на собственные силы. Мао Дз. [QUOTE]
-Евгенич-
20 March 2008
Денис, могу предположить, что ЧЯ - черный ящик. фф2, (Э)СУД - понятно. а что за зверь АП?
CHiCHo
20 March 2008
-Григорий-
Сорь, что сразу не раскрыл. АП - Автопассаж, дилер Московский. Остальное правильно.
Navis
20 March 2008
Ak-Cmax
Тормозуха на уровне, колодки в норме
