Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
Slauss
13 March 2008
Уважаемые энтузиасты, подскажите как подключить REM со штатной магнитолы 6000CD ??? нашел такие варианты:
1. цепляться на зажигание
2. подпаиваться к светодиоду подсветки магнитолы
3. ставить к мафону чейнджер (алпайн) и брать ремоут с интерфейса чейнджера (самый красивый вариант)
есои кто то цеплял так или наче напишите..плизз очень нужно завтра забераю магнитолу с мастерской ..линейники то там выпаяли а чо с REM делать пока загадка ???
Константин83
13 March 2008
А дальше самое нудное: выведение формы, зашкуривание, шпаклевка...
З.Ы. На фото видно, что в кармане ввинчины саморезы. Использовал их для прикрепления кармана к обшивке. Еще до заливания пеной крепления кармана посткнул насквозь спицей и с наружней строны в месте каждого крепления сделал дрелью на минимальной скорости углубления под шляпку самореза. Саморезы посадил на эпоксидный клей.
В итоге карман к обшивке притянул с помощью самодельных гаек (наподобие тех, которые идут в комплекте с динамиками, загнутые пополам жестянки). Дополнительно карман приклеил к общивке клеем.
Константин83
13 March 2008
Потом все это дело отдаем дяде-мастеру по обтяжке. Ну и результат:
Константин83
13 March 2008
И еще другая дверь:
Анатолий13
13 March 2008
Константин83
Тоже пеной делал, но если чесно в ней разочарован
Сохнет долго зараза, лучше все шпатлевкой со стекловолокном или полиэфирка с карпетом, жесткость... жуть
и сохнет моментально
Константин83
13 March 2008
З.Ы. После установки обшивки вместе с прикрепленным к ней подиумом на место, динамик прикручивался на проставку из колец с помощью длинных саморезов. Получилась монолитная конструкция, динамик играет строго в дверь. Звук до и после переделок - земля и небо
Я доволен.
В планах поставить усилок в правое крыло. Уже начал собирать каркас.
Конечно, без знания мат.части (вдруг не под оптимальным углом доворот сделал? ) может и не дотягивает даже до среднего уровня, но мои уши результат утраивает. Посмотрим, что будет дальше??
tihiy
13 March 2008
Константин83
Молодец, отличный отчет!!!
Нереализованая мечта:) т.к. я решил не заморачиваться с подиумами, да и дины не стандартные и ограничился просветом сеток.
Константин83
13 March 2008
Анатолий13
Ждал, пока пена высохнет, почти сутки. В принципе никуда не спешил
А шпаклевал шпаклевкой с стекловолокном
tihiy
На подиумы вдохновила статья в Автозвуке про Баргузина
Уберу усилитель в крыло, а там, глядишь, и блины уступят место сабу
Ну и мат.часть пора уж учить
Анатолий13
13 March 2008
Константин83
дотягивает с +
это самое главное
tihiy
Леньтяй
Но если чесно, у тебя отлично вышло, этакий сток... как будто так и было
Константин83
13 March 2008
Анатолий13
Самое страшное было нанести нож над обшивкой
РэтСим
13 March 2008
Анатолий13
Нет усилителей нет. Питание не знаю откуда..подключал у дилера , я не наблюдал...Усилков нет в системе. Звук от ДВД выведен через АУКС в бардачке на штатную магнитолу.
Анатолий13
13 March 2008
РэтСим
подключал у дилера
Это ваша главная ошибка
Отсюда и фон.
zih
13 March 2008
Анатолий13
Последние 30 страниц были просмотрены, последняя информация про корпус, это Кирила стелс
Анатолий13
13 March 2008
zih
Вот где-то в том районе, вроде даже он и выкладывал угол
РэтСим
13 March 2008
Анатолий13
Так это понятно...а как же тгда победить фон???
куда подключать, если не в АУКСУ? Он ведь для этого и предназначен. Аудитракт не причём.Наводки идут по питанию..
А есть ли у кого наводки по питанию, в случае замены скажем головы полностью на другую, нештатную? скажем JVC Или Алпайн, иль есчо какую?
tihiy
13 March 2008
Анатолий13:
[tihiy
Леньтяй
Не совсем лентяй:) просто планов дохрена, а времени нет
Stranger
14 March 2008
РэтСим
просто на провод идущий до бордачка могут идти большие наводки... попробуйте вместо двд подключить обычный плейер и послушать
taylor2k
14 March 2008
Константин83
МегаАтец!
Эх, а я всё в предвкушении... Авто-Кредит штука такая... Но скоро отпуск и отпускные
Вощем Лежат пылятся R6A, усь JBL GTO-75.4 и саб 15шка DIAMOND отслужившие верой и правдой полтора года в предыдущей ВАЗ-21099...
Собстно сам саб в исполнении ЗЯ. Волосы на голове шевелились хотя седан и мощности уся не хватало на полную... Пришлось изделие могучего Ваза проклеивать основательно чтоб ничё нигде не трещало И пластик раз в месяц протягивать в багажнике. Крыжка багажника просто дулась, несравнимое зрелище, а иногда и прыгала в такт ходу диффузора...
Какой бы моноблок под сие детище прикупить по мощности?
Не пинайте сильно... Думаю на колонки пустить свой старый усь... Он как вообще, котируется?
В качестве головы хочу использовать
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/arch...00BT/index.html
shmell
14 March 2008
РэтСим
Попробуйте питание ДВД сделать экранированным проводом непосредственно от аккумулятора.
KiRiK-RS
14 March 2008
Константин83
ВОТ! ИМЕННО ТАК я и пропогандировал сделать! И себе сделаю также... но только без доворота вверх, ибо при моем диавазоне частот не важно.
Я так понимаю, что обшивка двери ниразу не дребезжит? Ато когда играет через штатную сеткодырку в обшивке, на нормальной громкости больше ее трясет, чем звука...
ЗАЧЕТ!!!
DJEM
14 March 2008
И я жду не дождусь майских,тоже буду делать
К
Константин83:
Ну можно и самому,только приноравитьца надо
Константин83
14 March 2008
KiRiK-RS
Обшивка двери сидит как влитая, на макс. громкости слышны искажения из динамиков, а обшивке хоть бы что.
Конечно, буду бороться с искажениями, еще настраивать и настраивать (ведь все делаю методом проб и ошибок, подсказать некому).
Еще думаю, может недостаточно хорошо зашумил двери (по 3 слоя Вибры М1 + слой сплена).
Ramezess
14 March 2008
Это... сеня будем встречаться? у меня кое какие вопросики остались... идея насчет Арбата, например, нравится!
РэтСим
14 March 2008
цитата (-Stranger- @ Сегодня в 00:17)
РэтСим
До этого у меня был АЙПОД. При подключении к АУКСу, с питанием от встроено аккумулятора, АЙПОД отыгрывал без помех! Почему я и говорю уверенно, анводок по звуковому таракту нет!
А вот когда я включал АЙПОД с зарядкой вместе, т.е. через прикуривотель, то появлялся вот это шум "двигателя".
http://photofile.ru/photo/flygt/2746306/large/67886922.jpg
shmell
А что такое Экранированный провод по питанию?
kishanya
14 March 2008
Ramezess:
Нэт... Дождёмся мегафокусировки...
Р
РэтСим:
Анатолий13
Начни с общей массы... Помогает...
РэтСим
14 March 2008
kishanya:
Ramezess:
Р
РэтСим:
Анатолий13
Так. так..
я уже писал выше, что НЕ заню куда подключал дилер питание ДВД.
А есть ли смысл( и возможно ли это сделать технически,) и напрямую подключить ДВД к проводам питания которые идут на штатную магнитолу?
kishanya
14 March 2008
Р
РэтСим:
Так. так..
Снимай бошку, как это сделать в ветке есть даже с фото...
Далее на колодку, запитываеш двд... Распиновка колодки тоже есть в ветке...
Межблок чем короче и именитей тем лучьше...
Поидее это в идеале и должно помоч, или бошка уж совсем гомоплюшевая...
shmell
14 March 2008
РэтСим
Экранированный провод-провод в оплетке, по центральной жиле подаем -плюс, по экрану или оплетке-минус. Желательно, чтобы оплетка имела наружную изоляцию и подключалась к минусу АКБ в одной точке не контактируя больше с кузовными деталями. Если нужно получить еще лучшую помехозащищеность по питанию, то необходимо применять витую пару и особый способ ее подключения (работал в свое время в НИИ по защите информации), если интересно, могу рассказать как.
РэтСим
14 March 2008
kishanya
Какая башка? штатная или та что КЛАРИОН ?
Со штаьной проблем нет-когда она работает наводок нет.
К Клариону притензий быть тоже не может
остаётся тока...проводка самого Форда. Видимо помехозащишённость-нуль!
З.ы. попробую сделать так: 1.подклюсится в проводам штатной(но смысла мало)
2. по возможности сделать общюю масуу.
3. подключится с ДВД напрямую к аккум.(это уже последдне-зато точно снимет вапрос по шумам! )
gold99
14 March 2008
taylor2k
не вздумай брать енту голову!!!
Я когда себе выбирал было 2 варианта DEH-P9800BT и DEH-P88RS
Выбрал второй вариант , такие вещи делает, что мама не горюй- ЯД. Несмотря на то что у обоих ЦАП 24 бит, певый вариант отдыхает, бабло платиш за цветной экран и Bluetooth , для звука эти примочки не нужны.Цена практически одинаковая...
Я 88 пользуюсь уже 3 месяца, настроек немереееееееенно, под разный стиль музла
У меня знакомый с таким аппаратом взял 1 место на соревновании звука в Донецке. Правда аккустика нужна хорошая ( денег стоит много). Перепробовал много марок...они просто не тянут то , что может выдать ента голова ( в смысле качества звука)
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
