Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
sammer
11 March 2008
А по мне так ВЫ все фигнёй маетесь зачем Вам диммер то??? То что попадается в глаза так это только приборка ярко - убавляйте подбором диодов или пленку тонирующую клейте, тускло опять же ... нафига туда сюда круть колёсико то или тратить лаве на такой блок то???
нипанятна же
Severino
11 March 2008
sammer:
нипанятна же
Да, значит по Вашему перелопатить все платы паяльником меньшая проблема? А на счет тонировки эт тоже прикольно, из серии залепленных тонировочной пленкой стопаков, хозяин считает себя крутым перцем, а сзади едущим, в солнечную погоду, только на удачу пологаться.
To: -CMax- Сделайте фото своей платы, вместе с лицевой ее частью, как Nebelius показал. Тогда и ответ будет
ILIS
11 March 2008
-CMax-
хренассе, "нет так нет"... тут надавали кучу советов! А он "нет так нет"... не хорошо!
Nebelius
Ошибаешься! Разница в блоках не только в резисторе, но и в микрухе на радиаторе которая. И вообще - там схема стоит для ограничения напряжения. Обычным резистором дело не спасешь! Нужно стабилизатор (КРЕН хотябы) ставить. Так грамотнее и надежнее.
Если бы -CMax- изучил бы закон Ома и понял хотя-бы элементарные электрические принципы - то вопросов не возникло. (паять я так понял он умеет, раз диоды перепаял). Найти на плате резисторы - самое геморное, но не затратное. Стоят они копейки (буквально). Паять их легче чем диоды. Решение будет грамотным и верным, и можно не боятся за проделанное. А ставить сомнительный резистор в цепь питания - занятие стремное... Вы посчитайте все диоды в машине. Какую мощьность будет рассеивать этот резистор? Надежно ли вы его на радиатор поставите? А если он загорится?
Severino
11 March 2008
ILIS:
-CMax-
Вот дождемся фоток с панелью без диммера и сразу станет ясно стоит кренка на этой плате или отсюда только сигнал с потенциометра снимается. Еслиб руками все потрогать, глянуть сечение проводников и подходящих проводов в колодке, но все равно, если будет фото, уже прояснить поможет
To: Nebelius Да, действительно синим отмечен, но всеж второй бы вариан блока на фотографии найти в таком же ракурсе
sammer
11 March 2008
Severino
Причём тут стопаки которые чернятся не плёнкой
Зачем всё - приборку!
-CMax-
11 March 2008
ILIS
Я уже запутался так, что не знаю что и делать... Ты говоришь перепаивать и не боятся, другие говорят не паяй, дороже будет, кто-то говорит на питание резистор поставить, еще что-то... Не думал что тема так "разгорится" из-за вопроса погашения подсветки...
Раз ИЛИС считает что лучше пререпаять, то наверно помучаясь перпаяю их все-таки, это точно безопасно, с микросхемами ниче не случится???
Severino
11 March 2008
-CMax- Самым безопасным будет для начала убедиться, что штатной регулировки нет, а для этого нужно всего лишь вскрыть блок управления светом. Этот путь будет самым безопасным и для микросхем в том числе Т.к. если идти этим путем, т.е. реализовать возможность диммера, то такой путь не потребует разборки почти всей торпеды плюс возможность регулировки!, а не пользование только одного уровня яркости.
mager
11 March 2008
ILIS
На счёт гасящего резистора беру свои слова обратно,действительно он получается слишком большой мощности.
А в диммере похоже собран электронный регулятор?
STATUS
11 March 2008
Подскажите ктонить код блока управления светом с диммером и эл . коррект фар
чтобы его заказать. Был у диллера они разводят руками, типа их много какой именно вам надо. Может кто будет менять диоды ,если не трудно скиньте что там
на наклейке ззади написано
. Может кто уже менял знает этот код
большое спасибо.
Игорь78
11 March 2008
Finis код 1323821.Это блок света с диммером и корректором.
STATUS
12 March 2008
Спасибо теперь
надо думать где
его купить.
Игорь78
12 March 2008
Вариантов для покупки предостаточно
1.Здесь на форуме
2.у диллера
3.через Exist.ru и.т.д.
S T I G
12 March 2008
ILIS
Перепаял СД6000, но два диода под кнопками ТА и MUTE не горят. Диоды проверил рабочие, дорожки вроде целы. Если было подобное, что делал?
Игорь78
12 March 2008
S T I G
Анод с катодом не могли перепутать?
STATUS
13 March 2008
Рассмотрел пока 3 вариант цена около 5 т р. Ктото писал что в их деревне блок стоит 2 т р жаль только далековато :-(
Попробую у диллера чтонить прикалдовать.
Radmarx
13 March 2008
S T I G
А отчет как перепаивать будет?
-CMax-
13 March 2008
Решился я сегодня перепаять резисторы, ну чтоб не сильно лупило...
Короче начал я с кнопок стеклоподъемника НЕ с вод.двери. Там стоят 2 резистора по 1,5килоОма, поставил резисторы с сопротивлением в 2кОма, стала тусклее но все равно ярко. Так вот вопрос какой резистор поставить чтобы хотя бы в 2 раза стала меньше светить?!
и еще вопрос в приборке и кондее резисторы такие же как и в кнопках стеклоподъемника???
ILIS
если менял расскажи плз.какие резисторы ставил?!
Игорь78
13 March 2008
Хотелось бы узнать поподробнее.С какими нюансами пришлось столкнуться?
ZagNikVit
13 March 2008
игорь78
вопрос мучает наверное всех форумчан, действительно узнать бы что нибудь существенное.
S T I G
13 March 2008
игорь78
С полярностью все нормально.
Radmarx
Разобрал СД6000 быстро, после тщательного осмотра, что и как.
Фотки платы могу выложить если надо. Перепаеваеться все просто, единственно диоды
подсветки экрана не оч.удобно у разьема впаивать.
Единственно что омрачает не горящие два диода .
Игорь78
13 March 2008
S T I G
Интересно а в чем же тогда засада? Желаю Вам разобраться поскорее с этими 2 диодами.Если не затруднит отпишитесь потом в чем было дело.
Illuminati
13 March 2008
игорь78
ZagNikVit
На том сайте он сказал, что всё встало без проблем!!! Странно..
Alex Nikolaev
14 March 2008
Перепаял CD6000. Четыре светодиода под ручкой громкости светятся очень тускло. Падение напряжения на каждом 2.5В. Остальные диоды светятся отлично (падение напряжения на них 3 В).
Подсветка ручки громкости, насколько я понял, включается отдельно. На двух диодах всего 5 В.
Что я сделал не так? Или у всех так?
ILIS
14 March 2008
Alex Nikolaev
они запитаны не 3 подряд а 2 подряд. из этого и все неудобства. поменяй 2 резистора. онитам рядом. Одинакового номинала.
Chemodan
14 March 2008
Народ кто надумал поменять подсветку приборной и не хочет париться предлагаю за скромную плату в 6000 руб. доверить данное вмешательство профессионалам! Мне сделали за 2 дня, но и то только потому что диодов нужных не оказалось, а в реале паяли минут 40. Кто заинтересован пешите в личку!
ILIS
14 March 2008
Chemodan
а что у них с официальной гарантией?
Radmarx
14 March 2008
S T I G
Да. Если можно фотки платы.
S T I G
14 March 2008
Alex Nikolaev
Такая же ерунда .
ILIS
На какой номинал заменить резисторы на ручке громкости?
И укажи их на фото пожалуйста.
Есичо, можно в личку.
S T I G
14 March 2008
Radmarx
Плата СД6000 перепаяная
S T I G
14 March 2008
И кондей до перепайки
