Уход за ЛКП кузова и салоном ФФ2
Для предыдущей машины покупал первое попавшееся средство, а о том, что купить для новой машинки задумался...
Предлагаю высказываться кто какими полиролями и средствами очистки пользуется для:
1. "Рельефного" пластика торпедо
2. Тканевых сидушек
3. Велюровых сидушек
4. Какие используете протирочные материалы?
ЛКП, кузовной ремонт, кузовщина, кузова ФФ2, полировка кузова, полировка, салон ФФ2, химия, полироль
Vadson
15 September 2005
708,4K
4K
13rus
25 February 2008
Фара
13rus
25 February 2008
Ну я же не проф-л в этом деле вот и интересуюсь, если это предел мечтаний, ну значит куда деваться...
Gevorg
26 February 2008
Pashker
А сильные царапины реально убрать?
Pashker
26 February 2008
DENIS_427:
Pashker
Подскажи пожалста, что такое скоростная паста (для чего), что такое плавить лак (узнал от полировщика), можно ли полировать абразивом машинкой. Уберутся ли царапинки мелкие если полировать обычной не абразивной полиролью но машинкой, а еще говорят что если абразивом легким затираются царапины вручную, то лучше машинкой не тереть, дабы при ручной абразивке не уменьшается толщина лака. И еще, при полировке лак плавится или стирается?
Вобщем хотелось бы узнать мнение професионала, прочитал ветку сначала и чуть с ума не сошел , вобщем 1000 человек и 1000 мнений на этот счет, а именно что происходит при полировании с лаком... что там только не советовали. Вобщем читать ветку сначала не советую голова пухнет
Скоросная паста - это паста для убирания бликов с ЛКП Или так называемая финишная паста.
Если не уметь полировать то можно "Спалить лак" т.е. оставить блик который ничем кроме покраски не вывидешь. Абразивом полируеться только машинкой т.к. сам абразив работает только при определенном количестве оборотов.
Существует всего в мире 2 вида полировок! Защитная и абразивная-восстановительная.
Защитная - защищает ЛКП от внешней среды
Абразивная снимает разрушенный(поврежденный) слой многослойного лака.
Полироваться лучше у профессионалов особенно абразивно!
Самими лучше не зная ничего с любительскими полиролями и различными антицарапинами лучше не химичить. Много приходилось приводить в надлежащий вид после самоучик которые хотели как лучше или просто сэкономить.
Gevorg:
Pashker
Если они не до грунта то да!
Pashker
26 February 2008
13rus:
Фара
Фотография немного не корректна т.к. нет изображение фары до полировки.
Потом нельзя фотографировать горяжу. фару т.к. вспышка+свет фары.
Лучше при хорошем освешение сфоткать фару. что видно на фотографии так это микросколы которые при прямом фотографировании видно не будет а не как как на фотографии с вверху вниз . И небольшое загрязнение фары внутри! с чем полировка не справиться!
Вот примеры полировки фар! Которые мы сделали!
http://www.avtopolirovka.ru/price3.html
Вот такие фары были!
Вот такие стали
DENIS_427
27 February 2008
Pashker
Мне на крыше локально убирали 2000- й шкуркой царапину в 15см, после чего полировали 3м-кой разной, вобщем можно ли полировать абразивно крышу полностью теперь, или не стоит, я же незнаю скока там сняли лака когда царапину удаляли. можно как нить проверить можно полирнуть или нет?
shmell
27 February 2008
Pashker
А на фарах нет никакого твердого покрытия, если есть, то оно уничтожается полировкой?
13rus
27 February 2008
Pashker
Ну понятно, вообщем в основном полировка убирает помутнение, а то что остаеться от пескоструки на трассе это уже не "излечимо", ну ладно бум ждать весны и более сухой погоды, для полировки кузова...
DENIS_427
27 February 2008
Pashker
На Вашем сайте написано как наносить защиту, я так понял что наносится губкой для полировки, ну обычной мягкой губкой, так?
А потом вытираем микрофиброй... Микрофибра слишком агрессивна ИМХО, а хлопковая тряпка от Piece of mind елтая типа для нанесения защитного слоя годится? она вроде мягче и нет агрессивного ворса, как на фибре. Кста можна этой тряпочкой НАНОСИТЬ защиту без вреда покрытию?
И почему некоторые говорят чтобы тряпочка была без ворса, закатывается? или ворсинка может неудачно лечь? и поцарапать, ксатати такой эфект заметил от фибры.
Pashker
29 February 2008
DENIS_427:
Pashker
Можно специальным приборчиком который измеряет толщину лака.
Но думаю программу максимум Вам делать не нужно! А от программы супперстандарт ничего страшного не случиться. Надо в любом случае смотреть на месте. т.к. можно и самой тонкой полиролью весь лак снять. А самой жесткой почти не снимать!
shmell:
Pashker
Нет, нет.
DENIS_427:
Pashker
Сначало полироль убирается специальной салфеткой называемая "софтекс"
А только потом окончательно разполировывается микрофиброй!
Лучше наносить полироль специальной губкой - это самое безвредное. Без ворса потому что- остатки форса могут остаться на ЛКП. на качественных микрофибрах ворс не остается!
Сама фибра - никогда не царапает ЛКП. только если пишинка(большая) грязи попадет тогда она-пищинка может поцарапать ЛКП.
13rus:
Pashker
Ок ждем Вам! Поверьте результатом Вы останетесь очень довольны!
DembeL
4 March 2008
Pashker Добрый день , есть потёртости на бампере и двери вроде не до грунта (когда влажной тряпкой проводишьих не видно)
Судя по Вашим работам мне вы поможите у меня типа вот как на вашей фотке
и после результат просто супер , тоже так хочу
Guru
4 March 2008
dembel97-99
Так можешь сам затереть антицарапином если не до грунта .
Потом только обязательно обработать поверхность обычной полиролью .
DembeL
4 March 2008
Guru Это поможет на пару моек , проходили уже .
Shram
4 March 2008
Всем привет!
Насчет защиты ЛКП видел на каком-то сайте, занимающемся автовинилками, прозрачную пленку. Что они делают - обклеивают машину этой пленкой. И вот вам счастье!!!
DembeL
4 March 2008
Shram Тока по цене дорого ...
Shram
5 March 2008
ИМХО новую машину думаю можно морду обклеить, от пескоструя
Guru
5 March 2008
Guru
меня устраивает , Фокусу уже тртий год , краска у него мягкая и ее пацарапать делать нечего , если бы не антицарапин , разорился бы уже на полировки .
DembeL
5 March 2008
Guru Антицарапин - черепашка ?
Borka
5 March 2008
dembel97-99
мне такую потертость в Эрите предлагали целиком деталь красить с переходом на крышу только она у меня еще на бампер чуть залезала, так бамепр тоже красить, целиком предлагали
DembeL
5 March 2008
Borka Ну что в итоге , на что решился ?
Borka
5 March 2008
ну на окраску ессно нет, локальная подкраска плюс полировка с специализирующейся конторе, если не знать куда смотреть, под каким углом и под каким освещением - вообще не видно вышло в разы дешевле, так что не поддавайтесь на развод с полной покраской и разговоры типа "все бы подкрашивали", это на мой взгляд говорит лишь о недостаточной квалификации
Pashker
5 March 2008
ЗНАЧИТ Мы Вам сделаем все. И у вас все будет так как на фотографии!
Подпльщик
5 March 2008
У меня вот такая проблема!
Кто-то выцараал два болших круга на капоте.
Потом слева по заним крылу и двери провели проволкой. Тоже прилично. На темно-серой машине эти белые полосы смотрятся неочень.
Подскажите, если ли какие-нить способы хоть немного убрать или только красить деталь?
Pashker
5 March 2008
у нас же если царапина не до грунта то мы от нее исбавемся навсегда!
Shram:
Всем привет!
Это во первых очень дорого!
А во вторых не забывайте про то что пленка есть пленка! и она то же затирается и мутнеет и гораздо быстрее ЛКП - Вы скажите "а Я возьму тогда ее и самостоятельно отклею"
Во первых самостоятельно это - очень сложно, но можно!
во вторых после отклейки пленки капот например будет состоять из 2-х полосок и по любому придеться полировать!
Подпльщик
5 March 2008
А как определить, до грунта или нет?...Если ногтем провести, чувствуется..
Pashker
5 March 2008
П
Подпльщик:
Надо смотреть на месте!
Если царапины и круги до грунта то нужна перекраска если нет то вам поможет полировка!
П
Подпльщик:
Смочите это место если царапина исчезнет то полировка поможет!
Подпльщик
5 March 2008
Pashker
Если их смочить, то их не видно очти, потому что они темными становятся..но царапины белые.
DembeL
5 March 2008
Pashker Спасибо друзья , сегодня мне полирнули мои потёртости , которые портили мне настроение , теперь почти не видно если не приглядоваться
Вот как было
Как стало
Коматозник
5 March 2008
Pashker, кудесник, ответьте, пожалуйста, реально ли устранить последствия вот этого?
Когда милиционер потер пальцем, то о чудо, от чужой краски не осталось и следа. Осталось лишь матовое пятно с рубль и в этом пятне полоска светлая толщиной с волос.
Машине всего месяц, а какая-то пип-перепип видимо дверью пнуло так, что пятно осталось чужой машины...
DembeL
5 March 2008
Коматозник У тебя вроде не глубокая царапина , ты её намачи , если исчезнет то полировка поможет.
Система охлаждения
