Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
493,2K
1,3K
vek37
29 February 2008
Всем привет! Сломался привод дворников, отпала нижняя тяга котрая идет от моторчика. Держит тягу пластмассовая то ли защелка, то ли гайка. Видимо она износилась и не держит тягу. На сервисе говорят менять весь привод в сборе и ждать две-три недели (запчасть под заказ). Т.к. я не могу ездить без дворников в такую погоду нашел на сайте решение проблемы путем присверливания данной тяги. Где можно починить ее не у офицалов т.к. они наверно таким образом ремонтировать не будут. Пожалуйста подскажите номер сервиса куда можно обратится, заранее спасибо.
NIK-PIKALOV
29 February 2008
soumrak:
VAD [RU]
А номерочек детали не подскажешь?
спасиб!
Скажу одно - разобрал я всю эту америкосовскую багадельню и понял, что нихрена они умного не придумали во главе с товарищем Фордом. У меня было так: тяга соскочила с шарнира. На тяге пластмассовое укрепление которая сажается на шарнир, так вото она выработалась. Я просто обжог ее и по краям обдавил, т.е. сделал радиус обхвата меньше. Ливнул масла и одел на шарнир. Год уже катаюсь без проблем.
Георгий 095
29 February 2008
Может не в тему но все таки на будущее может у кого данная проблема будет.Если моторчик дворников работает , а сами дворники стоят на месте, то проблема весьма банальная:основной причиной может служить ослабевание гайки которая фиксирует его.Необходимо просто подкрутить его. Не знаю как на фокусе , но у меня на тойоте часто бывало такое.
Сори за офф, можно удалить если не в тему
vek37
3 March 2008
Всем привет! По теме сделал дворники в "Юмаксе" путем сверления шарика нижней опоры и вставления в отверстие болтика. Мастер сказал что делает данную операцию не первый раз и приезжают в основном фокусы-1 и мерсы. По деньгам получилось 650 руб. вместе с экспресс мойкой (150 руб.), т.е. ремонт обошелся в 500р., не очень дорого:).
Mishutka
21 March 2008
seich84
Здравствуйте! Столкнулся с похожей проблемой, если не затруднит, ответьте пожалуйста чем закончилась "эпопея" с моторчиком?
SHUCO
25 March 2008
Всем привет!Столкнулся стойже проблемой.Ехал домой в сильный дождь,и за 20 метров до гаража остановились дворники.Разобрал,осмотрел,итог вылетела трапеция из втулки.Решил проблему таким путем.Вставил трапецию на место в шарнир смазав его литолом,и с помошью фена и плоской отвертки нагрев пластмассовое основание сузил по всей окружности входное отверстие чтобы трапеция не вылетела.Месяц езжу,каждый день,пока без прблем даже и намека нет!Может кому поможет совет !
skel
8 April 2008
Завел машину, включил дворники, они медленно поползли вверх и замерли, никакие режимы не работают, но если часто нажимать на подрулевой переключатель вниз дворники маленькими рывками выполняют весь цикл. Что это может быть - реле,подрулевой переключатель, моторчик? До этого были мелкие глюки: начинали медленно работать, иногда в нейтрале гудел моторчик, но все быстро проходило само.
Колорадская дочка
14 April 2008
АААА!!! ужос ! В общем еду я вчера и тут начинаеться ливень... включаю дворники они раз поднялись на второй чуть поднялись и замерли... и все... я за 50 км от москвы, ливень и неработающие дворники... причем там шумит что то как будто когда они работают но они не шевеляться даже... че за фигня и на скока я попала???
skel
16 April 2008
Разобрал машину, проверил: реле, подрулевой переключатель, моторчик, трапецию. Итог: закис один из двух пальцев трапеции, на которых сидят дворники. Трапецию меняли год назад по гарантии, сделана она в России, самое интересное вся смазка в ней превратилась в что-то напоминающее сухую глину, вот тебе и локализация, побороть закисшее соединение пока не получилось. Как починил: покупать новую трапецию- это минимум пять тысяч рублей в Exist и ждать дней 10-15, прозвонил разборки, нашел на Верхнелихоборской за 2 т.р. от американца. Пересверлил 3 отверстия под моторчик(они не совпадают) и поменял тягу к мотору от старой трапеции (разные формы отверстий под вал моторчика), собрал, определил нулевое положение всего механизма трапеции, установил на машину, подключил. Заработало. УРА! МОЖНО ЕЗДИТЬ. Старую трапецию попробую замочить в керосине на даче, может откиснет.
abab
7 May 2008
тоже приключилась сия ботва...
Блин как не вовремя...
Самому вломы, Записался в м47 за 10 число.
bobzz
3 July 2008
Вчера решил проблему с дворниками вышеописанным методом у Commics-а. За это ему огромное спасибо. Посмотрим как будет дальше дворник работать.
А Commics то в этой теме ничего не писал...
-Tohes-
29 July 2008
ВСЕМ:
По поводу закисшей втулки трапеции. Как ее чинить, если закисла намертво.
Первая проблема - снять поводки дворников. Без съемника потеряете кучу времени.
Что делаем: покупаем жигулевский съемник для шаровых (стоит совсем немного)
Снимаем с поводков крышки, откручиваем гайки ключом на 13. Лучше головкой на 13 - меньше риск повредить грани гайки .
Далее надеваем съемник на поводок и, закручивая болт съемника, спрессовываем поводок с оси. Все делается очень быстро и легко.
Следующая проблема: снять решетки воздухозаборника. На эту тему уже много сказано в теме по установке экологического фильтра. От себя добавлю, что у меня так и не получилось нормально их снять. Клипсы таки оторвались. Посадил на саморезы и не знаю бед.
После того, как решетки сняты:
- откручиваем три болтика крепления трапеции
- снимаем защитный кожух с моторчика
- отсоединяем разъемы лобового стекла (с обогревом)
и моторчика
- аккуратно вынимаем весь механизм
-Tohes-
29 July 2008
Теперь, чтобы снять очень сильно закисшую ось, нужен другой съемник. Ни в коем случае не дубасьте молотком - сомнете резьбу, а эффекта получите ноль.
Для начала снимаем стопорное колечко. Я свое сломал, потому что снимал отверткой с одного конца. Проушин для инструмента на нем к сожалению нет.
Потом берем съемник. Я использовал вот такой двухлапый съемник 105 мм для подшипников.
-Tohes-
29 July 2008
Чтобы съемник не соскакивал с оси, наживляем на нее гайку (я вообще брал гайку спинки сиденья - она чуть больше и просто одевается на ось) , чтобы получилась своего рода лунка. Чтобы съемник не смял опять таки резьбу на оси, надо в лунку подложить что-нибудь типа прокладки от вентиля. Цепляем лапки съемника за корпус трапеции, болт упираем в лунку и выпрессовываем ось из корпуса трапеции. Никакие окислы не в силах остановить съемник.
У меня ось была настолько закисшей, что проворачивалась только длинным газовым ключом. Смазка либо высохла, либо ее там никогда не было.
-Tohes-
29 July 2008
Важно:
не потеряйте сальник в виде тонкого резинового колечка ( сразу под стопорным кольцом)
Дальше все как по маслу:
- как следует зачищаем ось мелкой шкуркой
- Втулку оси я чистил завернутым в шкурку сверлом 7 мм. С особым пристрастием. Зажал в дрели и на высоких оборотах прошерстил все, что только можно. Еще подойдет маленькая металлическая щеточка от Dremel. Но она до середины втулки тяжело достает. Приходится за самый кончик зажимать.
- вычищаем всю дрянь оттуда - водой я лично побоялся - чистил смоченной в масле тканью, намотанной на карандаш. Понадобилось несколько кусочков.
- Щедро мажем все литолом
Собираем все обратно. Ось встает во втулку практически без усилия. Только под конец пришлось чуть тюкнуть молоточком.
У меня закисла только одна втулка - со стороны пассажира. Вторая работала как новая и помощь ей не понадобилась.
Стопорное кольцо я купил новое, от какой-то отечественной модели. Кажется, 11 мм диаметром. Просто подобрали в магазине запчастей.
ИТОГ:
Времени на все про все где-то 3 часа.
Понадобилось:
- 2 съемника (без съемников, особенно без второго, лучше даже не браться за дело)
- Ключ на 10 для снятия механизма и на 13 для снятия поводков
- новое стопорное кольцо
- Дрель, сверло, шкурка, щёточка от dremel
- гайка и круглая резиновая прокладка
- Консистентная смазка Литол (чем мажут втулки при изготовлении на заводе - остается загадкой. Наверное, разбавляют смазку ослиной мочой, не иначе)
Итог - дворники меняют гражданство с финского на горячее южное. Просто летают.
Снимаю шляпу перед мощью моторчика дворников. Проворачивать в хлам закисшие втулки - дури надо иметь немало.
serser549
20 August 2008
Товарищи помогите ПРОШУУУ! Как совместить трапецию и моторчик??? я сеня три часа разговаривал матом, но опыта не хватает и... кароче,
при замене трапеции снял моторчик и переставил его на новую трапецию. После завершения установки дворники стали крутиться до середины стекла и уходить под стекло, 3 часа и так покрутил и так покрутил- ФИГ!
з.ы. пока расстроеный ехал домой додумался- а может трапецию надо перевести в крайнеее положение затем центр моторчика привинчивать??ну может так а???
anbo
21 August 2008
serser549:
А, что мешает открутить дворники?
И выставить их в нужное положение?
serser549
21 August 2008
anbo
дворники тут не причем( я их естесственно снял)-тут вся завязка в том как совместить трапецию и двигатель. Я прошу прощения, просто объяснить это очень тяжело для меня в силу некомпетентности,-ток на пальцах получается. Если кто делал это-тот поймет(((...
-Tohes-
21 August 2008
serser549
Моторчик надо подключить к сети. Включить дворники. Выключить дворники. Моторчик встанет на "0". После этого можно производить сборку всего узла с установкой поводков.
serser549
21 August 2008
Кароч, товарищи, собирается за минуту)Мож кому пригодится чтоб самому не додумываться 4 часа.
1. Отсоединенный моторчик включаем выключаем(теперь он в пол. 0)
2. Трубку соединяющую два штырька на которые поводки надеваются отводим в крайнее правое положение.
з.ы. спасибо -Tohes-
meser79@mail.ru
13 September 2008
Добрый день всем, столкнулся с описанной выше проблемой, слетела тяга на трапеции, ее починил, но когда откручивал прикипевшую гайку, которая держит дворник, вместе с гайкой оторвалась втулка на которой сидит этот дворник. Просверлил отверстие в этой втулке, закрутил болт, прижал дворник лучше прежнего. Но забыл обнулить моторчик. Начал откручивать обратно, в итоге сломался болт. Ну не везет мне. Выставил все как надо, но вот как теперь повесить второй дворник, если втулка сломана и болт в ней сидит, неужели я всетаки попал на замену всей конструкции из-за этой втулки? Или какой то способ кто подскажет? Может сваркой холодной или еще чем? Спасибо.
alexandrkon
14 September 2008
Привет всем! Проблемка похожа,но не понятно где гвоздь забит. Подскажите! Сгорает предохранитель, когда дворники по центру. Вручную наместо ставлю,работают, далее через некоторое время опять сгорает и так далее. Вскоре накрылся режим с паузой, а процесс со сгоранием предохранителя продолжается.
CD
14 September 2008
alexandrkon
Трапеция закисла. Нужно разбирать и смазывать. Мотору слишком "тяжело", поэтому предохранитель и выгорает.
alexandrkon
15 September 2008
Кулиса смазана, двигается все легко, предохранитель перегорает не каждый день. Здесь что-то с электрикой тем более пауза не работает , может какой-то электронный блок виновен.
FICUS 1
18 September 2008
Меня постигла такая неисправность в ливень на КАДе, кое как доехал до дому.Оказалось износился пластиковый шарнир трапеции и тяг соскочила,отремонтировал сам: засверлил в шарике шарнира отверстие, ввинтил винтик и закрутил всё это дело, только надо поставить шайбу побольше.
Commics
18 September 2008
alexandrkon
Если трапеция двигается легко, то виноват сам мотор стеклоочистителя.
В неисправности паузы стеклоочистителей виновна реле.
roman1978
20 October 2008
Вчера ночью случилась такая беда- дворники работали нормально вдруг резкий рывок влево так что вод.щетка оказалась за пределами окна и все ...вернул руками на место . слышу звук движка но щетки стоят.
1.Что это такое?
2.Сколько стоит починить?
3. Где в Москве можноподешевле это сделать
garik-k
20 October 2008
накрылась трапеция. У самого месяц назад такое случилось. Поводок, который от движка идет на вывалился из места под шарнир (износ). Купил новую за 2800 ( вроде дешево. в магазинах она по 4300). До покупки новой, акустическим проводом ( был под рукой) примотал поводок и месяц так еще ездил. Когда менял, оказалось, что провод то и не истерся, т.е. еще пол -года точно можно было так ездить
roman1978
20 October 2008
А б\у можно на разборках купить? И если можно финкод скажите кто знает... так же актуальна стоимость работ по замене
И никто не пробовал чинить как то этот шарнир?
И скажите как примотать- мож я примотаю да поезжу еще если не сложно приматывать
Slasher
20 October 2008
дык это вы FAQ читаете? Там же есть такое, как это починить...
