Перегрев двигателя. (Р)
Еду по трассе 160 и выше, начинает греется двигатель. В чем дело может быть, посоветуйте плиз?
кипит, перегревается, перегрев, греется, система охлаждения, расширительный бачок, двигатель
Barrister
30 July 2005
551,2K
2,7K
esn
13 October 2007
Notan
Как засорился снаружи или внутри?
Notan
13 October 2007
esn:
Notan
если б я знал!
сказали что забит радиатор, но я вот думаю не разводка ли на деньги.
esn
13 October 2007
Notan
Врядли разводка.
CD
13 October 2007
Notan
Ага, шутка... нет конечно.
Промыть радиаторы керхером не возможно! Можно только загнуть все соты испарителя кондиционера, в следствии чего "попасть" на приличные деньги. Будьте осторожнее.
Как думаете, можно ли этот радиатор охлаждения (см. рисунок) промыть, учитывая то, что перед ним на минимальном растоянии находится радиатор кондиционера и какое нужно для этого давление?
Всех уже достал этой картинкой?
RaceDriver
14 October 2007
CD
Ну незнаю мне на мойке промыли, когда гонял без бампера переднего. всё нормально. Теперь не греется
alexleon
15 December 2007
Вот описывал я свою проблему в теме Течь охлаждающей жидкости..
Трубку - тройник купили новую на станции в Хельсинки. Но вылезло следующее:
При прогреве двигателя, при открытии термостата подозреваю, сильно раздувается верхний шланг от
термостата к радиатору. При этом, если снять тоненький шланг с термостата - оттуда бьет сильная струя.
Я подозреваю засорение радиатора изнутри, или, что маловероятно, засорение этого толстого шланга.
Что думаете по данному поводу ?
Темы по охлаждению:
Печка, проблемы. (Р)
Течь охлаждающей жидкости. (Р)
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=33158
Клапан ХХ
работа вентиллятора
Что происходит с системой охлаждения двигателя?
Перегрев и вентиляторы
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=734
Помогите разобраться - датчик или термостат?
как работает охлаждение ?
Корпус термостата. (Р)
Патрубки / шланги системы охлаждения.
Греется двигатель на ходу когда выше +30
Вентилятор охлаждения. (Р)
Стрелка указателя температуры охл.жидкости
Мойка радиатора: самому или специализированная
вытек ВЕСЬ антифриз ...
Охлаждающая жидкость / антифриз. (Р)
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=57367
Непонятки с системой охлаждения
Замена охлаждающей жидкости / антифриза.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=55766
переохлаждение двигателя
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11756
Закипел бачок с тосолом?
Термостат, проблемы. (Р)
Два дня мучаюсь с перегревом
Вопрос о системе охлаждения
Bov82
7 January 2008
Мой резистор вентилятора тоже приговорен сегодня..но выглядит он както не так как во всех предыдущих постах с точки зрения разъема http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2059364 ..прицепляю фотку. Официалы сказали что не видели такой отдельно, рекомендовали купить на разборке весь блок вентиляторов в сборе..наверное он тоже бывает отдельно?
Bov82
8 January 2008
Может можно просто мой резистор заменить на всеволожский или европейский? Вроде бы выше так писали но так и непонятно чем это кончилось. Интересно что у моего дрга на американском фокусе был резистор как на европе и всеволожске..получается на америку ставили и те и другие? А номинал и другие параметры одинаковы, никто не знает?
ЗЫ
Извиняюсь, сейчас чточнил в сервисе - сказали что помимо резистора неисправен также и мотор вентилятора, поэтому не работала первая скорость и сгорел резистор.. такое может быть? Счас изыскиваю варианты замены всего блока..
Serg7555
29 January 2008
BorisMan
у меня такая проблема, причём только летом и днём, при нажатии на педаль газа и скорости свыше 100 км/ч резко начинает расти температура, сбрасываеш скорость, через какое то время датчик встает на середину, ночью и зимой в любое время при любой скорости (даже 220) таких проблем не возникает. В чём же проблема???
BorisMan
29 January 2008
Serg7555
Причина в забитом радиаторе, мой радиаторы , а то летом будешь перегреватся.
Петрович-47
22 February 2008
alexleon:
Чем все закончилось? с раздутием шланга?
Mauser
25 February 2008
Есть еще одна универсальная для большинства марок причина, про которую обычно забывают - герметичность клапана в пробке расширительного бачка. Как толшько он начинает пропускать, система охлаждения начинает работать при атмосферном давлении, вместо повышенного - начинаются необъяснимые "закипания". Моют радиаторы, меняют помпы, датчики... А до этой копеечной детальки доходят в последнюю очередь. Сам проходил.
AlexFord
28 February 2008
alexleon
Рассказывай, что дальше. Народу интересно!
Y-ilya
28 February 2008
У меня была такая проблема прибовляеш газу температура очень быстро растет в верх к 120 может и далее расти как только сбрасываеш газ температура нормализуется проблема оказалась в том что от термостата отламился байпасный клапан на фото 3 норер и малый круг не перекрывался вообще
lykovich
29 February 2008
К вопросу о перегреве - у меня другая проблема - стрелка температуры доходти до красной зоны и только тогда включаются вентиляторы (2) - кто скажет в чем проблема?
Y-ilya
1 March 2008
lykovich
вот ответ на ваш вопрос проверь сопротивление у тебя нет 1 скорости вентиляторов
lykovich
1 March 2008
Y-ilya спасибо за ответ на вся хрень в том что предыдущий хозяин видимо срезал резистор.
Y-ilya
1 March 2008
lykovich
так перемкни его контакты только вентиляторы будут вкл сразы на полную мощь но зато перегреватся не будеш!
lykovich
1 March 2008
Y-ilya а можно по конкретнее
Y-ilya а можно по конкретнее , там три заизолированных провода.
misha 80
11 March 2008
Всем добрый вечер! Приобрел фокус первый американец и пока было холодно ездил нормально но тут заметил что вентилятор не включается, короче отогнал диагностам ,проверилю всю цепь все работает но вентилятор не включается, подключили имитатор датчика и докрутили температуру до 113 градусов и только тогда включился вентилятор но это уже поздно антифриз кипит. Что делать кто нибудь знает! Дилеры не хотят перепрошить блок. А скоро лето!!!
CD
11 March 2008
misha 80
Может плохо смотрели?
Самая распространенная причина- резистор вентиляторов или разъем.
Допустим, мой пост про разъем (см. фото)
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1515798
MB190E
11 March 2008
Сегодня у жены начал греться движок (ФФ 1 USA 2.0 Zetec), изучил ветку, завтра посмотрю в чем дело, о результатах расскажу
не включаются вентиляторы
посмотрел - расширительный бачок подтекает (на корпусе трещинки) и оплавлен контакт термореле, да и само термореле вида непристойного
MB190E
12 March 2008
вообщем дело было в разъеме - почистил, смазал - заработал вентилятор. Заодно сменил бачок
lykovich
23 March 2008
Господа может у кого есть схема подключения резистора вентиляторов, а то купил резистор сунулся к вентиляторам, а там провода идущие на резистор заглушены.
Divanich
2 April 2008
Приветствую Форумчане!
Возникла такая неприятность: Греется двигатель (Зетек-е 2.0 16кл) при скоростях более 140 км/ч. (есть вероятность что и при больших оборотах > 3500-4000 длительное время) При этом абсолютно не греется в любых по времени и интенсивности пробках.
Подозрения: Ремень проскальзывает на больших оборотах - в свое время подтeкала помпа т.е. капал и рабрызгивался антифриз по ремню.
Каковы ваши предположения?
p.s.: поиск по форумам не дал ястности...
HELP!
driver62
2 April 2008
Могу предположить, двигатель уже грелся рание.Накипь на оборотах не дает нужной церкуляции(тромб).Рекомендовано промыть систему охлаждения,спец.средствами.
Mihail.54
4 April 2008
Други, подскажите, датчик температуры в головке блока, как то связан с включением вентилаторов (он даёт команду включить венты??) или только температуру показывает??
Y-ilya
6 April 2008
Mihail.54
датчик температуры в головке блока идет по схеме прямо в ЭБУ а он уже включает и выключает вентилаторы
Y-ilya
6 April 2008
lykovich
вот схема эл соединений
lykovich
7 April 2008
Y-ilya
Спаибо.
6 people online
6 people online
