Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
Дмитрий Никитский
26 February 2008
tihiy
KiRiK-RS
Спасибо. Вобще Герц Нсерии хочу 250 который. Должен раскачать. Так как видел что альпы Эр линейку 250 раскачивал.
dunn
26 February 2008
tihiy
Миш скинь плиз координаты конторы у которых проводки покупал, можешь сайт...
kishanya
26 February 2008
dunn
Если ты про Канаре то ими занимается
http://www.ispa.ru/ и первая кабельная http://www.1-cable.ru/
tihiy
26 February 2008
dunn:
tihiy
http://www.ispa.ru/ru/contacts/moscow/, на сайте можешь не искать провода, прям туда приезжай и спрашивай CANARE L-2T2S , Разъемы NEUTRIC, если не ошибаюсь(~40-50 рубю за штуку). С цветом , длиной и количеством сам определишься.
kishanya
Опередил
чикурила
26 February 2008
На морозе, пока не прогреется салон (10-30 мин) 6000CD выплевывает диски, пишет ошибка. Что делать?
Анатолий13
26 February 2008
чикурила
Не включать пока не прогреется салон
Вообще не пойму что вы за изверги на морозе аппараты врубать?
Вам не о чем не говорит что практически вся аппаратура работает от 0 (по инструкции)
Прогреть салон 5 - 10 мин... наслаждайтесь тишеной
alex1177
26 February 2008
Не подскажите, где найти дырку для проводки силового кабеля от АКБ в салон?
Анатолий13
26 February 2008
alex1177
Справа, за бардачком
Анатолий13
26 February 2008
Тут
kishanya
26 February 2008
Анатолий13:
чикурила
Да ладно Толь может человек пытается приговорить её быстрей так как выкинуть жаба комфликтует
чикурила
Перед постановкой машины на ночьную стоянку переключай апарат в режим тюнера и с утра пока непрогреется салон, сд не пользоватся...
kishanya
26 February 2008
alex1177
Как вариант;
kishanya
26 February 2008
И потом в салон;
Анатолий13:
Пока миграция... я Юре рассказывал, переезжает один из сабов в бардачок (ЗЯ 7 -13 л)?
и мечты тудаже впихнуть 4.5, СЧ в панель... не заиграет, саб в отставку на МЛ 2500, Фронт в планах на:
- усь VRx 4.300 + MLK3
Вот и все... скромно, так ни чего особенного
Хорошая миграция...
Ты этот ленточник так и не послущаль???
И ты думаеш ему стоит в панэль переезжать???
Анатолий13
26 February 2008
kishanya
Нет не слушал
Я кварт свой в панель пихнуть хочу (4 дюйма, дифузор) сразу мысль была, но постеснялся панель снимать... а щас полон сил и морально настроен
alex1177
27 February 2008
kishanya
Анатолий13
Об этом варианте я знаю, думал что нить другое нашли со стороны водителя . Уш больно далеко кабель по подкапотному пространству тащить на другую сторону, да и усилок у меня под водительским сиденьем, целый круг получается...
Анатолий13
27 February 2008
alex1177
Есть и со стороны водителя, но с МКПП я не знаю какая там дырка
http://i045.radikal.ru/0802/e3/f235aa0ae42ct.jpg
E_geniy
27 February 2008
Привет!
Проконсультируйте пжлст...
Нужны 2 сабвуферных динамика + усилок для них + конденсатор. Под них мне, знакомый буит делать корпус.
подключаться все енто хозяйство будет к моей 6000 или штатной Соньке.
бюджет мероприятия 10 максимум 12 ысяч ублей
Дмитрий Никитский
27 February 2008
alex1177
Места для прокладки кабеля по водительской стороне много только отверстие необходимо проделать самому. И советую заранее запастись подходящим под толщину кабеля резиновым кольцом что ли . В общем я использовал под кабель 4 гейча трубочку, те которые используют при установки сигналок в наши авто (это та что между стойкой и дверью кругдая с одной стороны имеет два кольца широких) , у нее как раз получается как бы написать в общем с одной стороны выступ и с другой, так что когда устанавливаешь в отверстие подходящего диаметра она садиться как влитая, тоесть не проваливается в отверстие и не вываливается под капот. да и диаметр данной фигни вплотную как кабель 4 гейча
Да АКК -ор нужно будет снимать и коробку под него тоже. Выходит кабель за панелью. И сразу под обшивку и шумку уходит на пол.
Удачи!!!
Anderse
27 February 2008
kishanya
Анатолий13
Уважаемые Гуру автомузыки, завсегдатые данного форума , спасибо большое вам за множество полезной информации!
Лично для себя узнаю много нового, что позволяет более детально подготовить музыкальную систему в свою машину!
Анатолий13
У меня вопрос.. У меня тоже mb quart акустика, каким образом подключаются кросы? На выходе у усилка ведь на канал только один плюс и минус, а у кроса вход с 2-мя плюсами и 2-мя минусами. Почитав про этот крос, я понял, что он позволяет подключатся по схеме bi-amping, больше инфы я не нашел.. Я так понимаю, что в этом случае нужно проводов вдвое больше вести ?
В двери эти кросы влезут или лучше в салоне где-то их прикрутить или может вообще в багажнике ?
Провода межблочные присмотрел daxx r88 или r77 на акустику, акустические присмотрел тоже daxx, но у них сечение идёт либо 2,1 либо 3,5 квадрата, какой вариант подойдёт? Или лучше 2,5 квадрата найти? В автомузыке я чайник , поэтому столько вопросов..
Заранее спасибо!
вот акустика с кросами MB QUART RCE 216
DionnissS
27 February 2008
Anderse
Эм. 2 входы и 4 выхода на кроссах. 2 выхода на пищалку, и 2 на СЧ.
ну там для пищалки может быть и больше.
провода r88 бери. они лучше.
kishanya
27 February 2008
Anderse:
kishanya
Анатолий13
DionnissS:
Anderse
Непутай есть действительно кросы под Биамп и там два входа...
И не Сч а Нч
Атенюатор может регулироватся и фишками (перемычками) всё от модели кроса зависит...
нефакт вот неразу
DionnissS
27 February 2008
kishanya
хм. а чо эта шняга дает?
из предложеных r88 получше будет. если нет, то расскажи почему.
ключевое слово для аттенюатора "может быть". вот именно потому что могут быть фишки так и написал.
DionnissS
27 February 2008
Anderse
да в дверях кроссы прикрути. если пищалки в штатные места будешь ставить, то в дверях удобнее будет.
Anderse
27 February 2008
DionnissS
kishanya
в известном всем журнале в тесте пропиарены межблочники DLS 5 PRO и Adagio 380, а этот самый DAXX R88 про него написано "Бас, показанный этим проводником, был сух и недостаточно плотен, из-за чего большие барабаны звучали как меньшие по размеру.. Вердикт: Нейтральный проводник, но не без дегтя в чашке меда" , хотя стоит он реально дороже adagio раза в 4 и дороже DLS раза в 2. В итоге в этом тесте выбор редакции DLS, а лучшая покупка - Adagio.. Стоит ли верить тесту?
DionnissS
27 February 2008
Anderse
эм, если ты про CM, то лидер там был Challenger Solo 250 SHSW...
если найдешь, то бери его, просто безоговорочно.
kishanya
27 February 2008
DionnissS:
kishanya
ууууууу нерастраивай миня Набери в яндыхе Bi-amp или bi-amping а заодно и bi-wiring Я считаю что полезно знать
Нужно слушать
Anderse
27 February 2008
DionnissS:
Anderse
искал его, нигде не нашел, говорят не поставляется больше
DionnissS
27 February 2008
Anderse
ищи на митинке, там есть челенжеровские палатки, на цокольном и первом этажах.
kishanya:
ааа. вот это значит как зовется. гы. прям таки в лужу сел.
kishanya
27 February 2008
Anderse:
DionnissS
kishanya
Нестоит...
Я тебе больше скажу, открой по этому поводу форум Кармузика и почитай, там была эта ветке где народ находил что некоторые описания одинаковы под разные вещи тоесть написаны под ctrl+c
Полистай выше провода сдесь обсуждались, варианты есть, из бюджетников Канаре + паяльник в руки...
DionnissS:
Anderse
А ты берёш на себя ответственность за то что ты советуеш??? Ты слышал их??? Если да то тракт опиши... С чем сравнивал??? Продолжать???
так что одно дело прочитал, другое слушал
Так что ненужно лишний раз...
DionnissS:
Бывает Все мы учимся... А раз так то и ошибки возможны...
Anderse
27 February 2008
kishanya:
Anderse:
DionnissS
kishanya
Нестоит...
ООО.. неее... Паяльник не для меня, не дружу я с этим
Может что посоветуешь, на какие готовые провода стоит обратить внимание?
Почему я обратил внимание на DAXX, потому что экранированы хорошо.. и вроде как фирма занимается плотненько проводами.. Ну уж лучше, чем Adagio, я думаю.. Поправьте, если ошибаюсь
Хотя усил у меня Adagio
DionnissS
27 February 2008
kishanya:
это так получится, что ни чему верить нельзя. ни тому что там написано, ни тому что здесь написано, ни тому что на этикетках в магазине написано.
отзывов то по нему плохих нету.
тем более что это же Klotz MY250 кажись.
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
