Неизвестная запчасть / деталь.
Для того, что бы можно было опознать деталь старайтесь выкладывать фото.
Фото двигателей можно брать отсюда: Двигатель на моём Фокусе
Народ у кого русофокусы, подскажите, что за запчасти сосед нашел в своем Феде
в салоне под ковриком
неизвестный предмет, неизвестная деталь, неизвестный разъем, что это, подскажите, запчасть
FFG
27 February 2005
63,2K
pabliksol
6 February 2008
Rosomaha
Это резиновая накладка со стаканниками, я первый раз увидел, меня перекосил ужос!!! Я думаю эта темка тоже в помойку улетит, модеры просто спят уже.
Rosomaha
7 February 2008
pabliksol
ну короче оцтой? даже смотреть ее не стоит? да? пока они спят скажи как есть!
Fame Hart
7 February 2008
у мну все это есть
Rosomaha
7 February 2008
Fame Hart
а фоткой этой резиновой приблуды не угостишь?
Fame Hart
7 February 2008
какой именно? подстоканников или под пепелку, которая сзади?
Rosomaha
7 February 2008
Fame Hart
подстаканников
foks.66
10 February 2008
В любом случае к продавцам или установщикам такой системы (для восстановления метки-брелока,она прграммируется) если конечно все это нужно.Система хорошая и надежная.Хотя Focus непопулярен на угон(очень хлопотно).
Slavutich
15 February 2008
Скорее блок сняли, а за антенной лезть хлопотно было, и стоит она копейки...Можно правда посмотреть, вдруг все оставили(что наврядли), тогда только метку докупить и прошить её, опять же если найти сам блок и програмную кнопку от него, и еще может понадобиться код, который поставили при установке.
-Ал-
15 February 2008
А не вот это у тебя устройство? http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry2548645
L@nCuster
15 February 2008
-Ал-:
Нет, нет , пиронатяжитель пассажира там где и положено ему быть, возле защелки (которая у меня не работает и незнаю как поменять\починить), а эта "антенна" под пластиковой обшивкой, вот теперь надо остальной фарш искать... Это по проводам от антенны идти надо? или они не приведу к основному блоку
Slavutich
16 February 2008
В идеале провода приведут, но их путь может быть запутан обшивками салона , обычно в сервисах ставят стандартно: слева за нижней обшивкой торпеды, в тоннель между сиденьями, реже по середине за торпедо и справа...Но однозначно, если найдешь пару широких неподключенных разъемов, поиски прекращай...
macnail
16 February 2008
Всем привет , помогите , у меня после запуска когда двигатель полностью прогрет начинаются хлопки из воздушного фильтра и обороты тоже в этот момент немного скачут , что это может быть? мотор zetec-se 1.6
Р. Гир
17 February 2008
macnail
Хлопки в впускной коллектор (воздушный фильтр) в 70% случаев означают сильно обедненную смесь/нехватку бензина. Ещё вариант - попадание топлива в масло двигателя, но это у инжекторных редко бывает. Скорее первый вариант, но точнее без диагностики движка и мозгов вряд ли кто скажет...
Ты поиском поищи и пиши в соотв. тему, здесь про сосиськи
macnail
17 February 2008
Спасибо всё понял.
ВuВа
24 May 2008
сначала хчу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО ФАКу, по нему менял передний бампер!!!
так вот снял я бампер и за левым углом бампера(если смотреть спереди на машину) увидел такую весчЪ(см фотки)
стало очень любопутно и интересно:
1.что это за разъем?
2. что это за балон?
ЗЫ а еще очень понравилась передняя балка, обычно прячущаяся за бампером! ))
ЗЫЫ модеры не пинайте сильно - мне расскажут что там и мона тему удалять!
ВuВа
24 May 2008
хотелось бы еще узнать что там за трубки идут?
ЗЫ не умею я две фотки в один пост пихать!
strattec
25 May 2008
ВuВа
по правильному
это аккумулятор кондиционера (осушитель)
все трубки и разъём с выключателем, все это части магистрали от кондишена
ВuВа
25 May 2008
strattec
спасибо за консультацию
а подаскажи еще вот что: как нить мона дырки между бампером и подкрылком закрыть?
заметил еще на передних подкрылках снизу есть отверстия, да и сам подкрылок заканчивается чуть выше окончания бампера, я полагаю что они как-то взаимосвязаны - для каких целей отверстия?
хорошо что я расколотил себе левый угол, а не правый, а то бы щас с кондеем напряги были!
strattec
25 May 2008
ВuВа:
так во всех фокусах
там нечего не крепится
возможно они сделаны для крепления, вот такой нестандартной защиты
Ego-Rich
25 May 2008
strattec
этой картинкой ты мне сейчас моСг изнутри изгрыз..
интересно, какой от неё толк и как это всё вместе выглядит..
strattec
25 May 2008
Ego-Rich
толк, как раз щели этой самой нет
о чемВuВа
и говорит
ВuВа
25 May 2008
strattec
да но я вот щас долго смотрел эту картинку...
кароче если поставить эту защиту, то складывается очучение что полдвигателя наружу, НО дырки м\у бампером и подкрылком закрыты!!! ))
если такая есть НЕстандартная защита, а у нас у большинства стоят СТАНДАРТНЫЕ подкрылки(в них дырки есть) - значит должна быть такая же НО ОРИГИНАЛ ?! - я праильно мыслю?
данный девайс из чего сделан? цена данного девайса?
Malazee
25 May 2008
ВuВа
пластмасса 2к. рублей
asswer
7 November 2008
Прошу кого - нибудь подсказать назначение электрической разъемной детали 91AG 10374 BA . VIN моего авто ---- 1FAFP34P81W214737. Заранее благодарю
strattec
7 November 2008
asswer:
Вот что есть Stecker Diode Diodenstecker FORD Escort 5/6 Orion 3
диод какой то ?
Diodensteckereinheit für Kabelbaum
passend für
FORD Escort 5/6 (GAL/ALL/AVL)
FORD Orion 3 (GAL)
Hersteller:
- FORD-Originalteil
Typ:
- Diodensteckereinheit
Zustand:
- gebraucht
- technisch und optisch einwandfrei
Details:
- FORD-Teilenummer: 91AG 10374 BA
- passend für:
- FORD Escort 5 und 6 (GAL/ALL/AVL) - Bj. 90 bis 95 (evtl. bis 97)
- FORD Orion 3 (GAL) - Bj. 90 bis 93
- passt evtl. auch bei anderen Modellen
- bitte Teilenummer vergleichen!
Angebot besteht aus:
- 1 x Diodenstecker für o.g. Fahrzeuge
Anmerkungen:
- Teil stammt aus einem FORD Escort XR3i 1,8i 16V (GAL/RDA) Bj. 92
Romax@
7 November 2008
По европе, для первого фокуса, это, что-то вроде трехамперного преда, своеобразного, связанного с компрессором кондея.
Во всяком случае, имеет примерно такое описание:
"6188263 - 91AG-10374-BA - 3 AMP, Муфта компрессора кондиционирования воздуха, От: 15-08-1999 В: 09-05-2005 С Кондиционированием Воздуха"
ryrik
7 November 2008
это диод который стоит паралельно обмотке электромагнитной муфты компрессора кондиционера
Romax@
7 November 2008
Могу добавить, что он как-то учавствует в диагностике неисправностей кондея. Как используется и чего делает - для меня загадка. Что не удивительно, в принципе, ибо с электрикой не дружен.
Prado
24 November 2008
Этот диод нужен для того чтобы гасить импульс самоиндукции (у него очень высокое напряжение), при отключении кондиционра. Если его не поставить то в худшем случае может выколотить какие нить электронные блоки, ну а в лучшем помех наделает в сети автомобиля.
asswer
25 November 2008
Спасибо всем, участвовавшим в обсуждении !!!
FF1 оборудование и з.ч.
Неизвестный провод, разъём.
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Запчасти неоригинальные.
Подскажите по тонировке.
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
Microcat
