Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Не так давно делал себе шумку багажника. Когда проклеивал заднюю дверь, потерялась одна клипса.
Металлическая, та которая без шурупа. Замучал дилера, но такую найти не удалось. Может быть кто-то сталкивался с такими клипсами. Буду очень благодарен если подскажете код.
Извини, что долго молчал. Конечно надо! Судя по снимкам тот который длинный как раз то, что нужно. Но я неуверен, что смогу его закрепить, так как на русфокусе эти два кронштейна соединены в один, а здесь, как я понял раздельно. Посмотрю сегодня вечером, что можно придумать.
Не так давно делал себе шумку багажника. Когда проклеивал заднюю дверь, потерялась одна клипса. Металлическая, та которая без шурупа. Замучал дилера, но такую найти не удалось. Может быть кто-то сталкивался с такими клипсами. Буду очень благодарен если подскажете код. |
эта 1065356 или эта 1060191
искал...но не нашел
если кто может подскажите код детали
часики в центральной консоле
или кто может знает где их купить
1079103
Будешь удивлен тем сколько они стоят...
Вобщем, не рекомендую.
Подскажите, пожалуйста, у кого есть микрогад, код детали.
Если есть американский аналог - буду рад услышать альтернативный код тоже.
Машина - Форд Фокус первый (всеволжский), кузов hatchback.
Деталь - газовый амортизатор задней двери.
Газовых амортизаторов в фокусе два - не дают закрываться (падать) задней двери.
Я нашел код - 1 074 368. Это оно?
Американский аналог к нашему фокусу есть? Подойдет (совместим)?
основная тема тут ...
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=3225
1313218
А 1074368 это до 2000 года.
У меня на машинке центральная панель под дерево. Хочется поменять на серебро, а кода не знаю.
Кто знает подскажите пожалуйста...
1) Если американскую, то с дыркой под индикацию иммобилайзера(рядом с аварийкой).
2) Если европейскую, то с кодом часиков...
вот про часики
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=0entry182071а по поводу панели
сам хочу заказать на exist'e под карбон
http://www.exist.ru/cat/accmain/groups.asp...тделка%20салона
вот только не знаю будет там дырочка для часиков или нет
лучше если нет тк часики за 129$ не очень ахота покупать
http://exist.ru/resultr.asp?om=18&pcode=10...100&analoglev=0
А оригинальной серебристой детальки кто код знает?
Можно наверно просто покрасить оригинал ??? помнится кто у себя уже красил
Подсветки дверных ручек, ног и тд.
А какие еще детали в этот набор входят?
а такие-же вставки в двери бывают?
Подскажите коды - судя по Гаражу многие ставили. В Экзисте найти не смогли
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=14963советую SNR Rl5255 и не в экзисте а в chasti.ru
Там лежит подшипник что и стоит с завода оригиналом но без клейма форд.
:::4V:::
Ты вроде неплохо отзывался о сервисе где работает commics .
Дай адресочек и контакты.
И еще на chasti.ru есть два подшипника
SNR R152.55 для автомобилей с ABS, Место установки : передний мост, Внутренний диаметр = : 39, Внешний диаметр = : 72, ширина : 37, вес : 0,732
и
SNR R152.55
Место установки : передний мост, для автомобилей с ABS, для автомобилей с ABS, Нар.диаметр O 1 = : 72,0, Внутр.диаметр 1 = : 39,0, Ширина 1 : 37,0, cо ступицей, Конструкция подшипника : однорядный, Конструкция подшипника : подшипник качения
Какой из них? Маркировка одна, а диаметр внешний разный?
Подшипники SKF
- без АВС - VKBA 3530
- c ABC - VKBA 3531
Можно купить у любого дистрибьютора.
tutolПо вину пробьется только 1 из них. Заказ все равно оформляет менеджер по вину.
Контакты
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942 Да, мое мнение что сервис нормальный, хотя подшипник я там не делал.
Всем ответившим большое спасибо! Отдельное спасибо AviatoRу!
HANDLE DOOR INSIDE, BRIGHT
а) Ручки внутренние от ST170
4172365 - правая 39,01$
4172366 - левая 39,01$
или
б) От Фокуса RS
1097634 - правая 26,82$
1097636 - левая 25,86$
Теперь буду копить, покупать и ставить
Господа!Помогите с кодами запчастей к форду фокусу 2004 года собран в Всеволжске. Капот ,левое крыло ,бампер передний, левая фара, суппорт радиатора (он же панель замка).Спасибо за внимание.
Давй VIN я всё пробью по микрокату
1201837 бампер
1064062 капот
1111139 крыло
1126922 щиток решетки
соответствие надо проверять по вину, может и не те кода
Бампер 1201837 но он голый
Панель замка где стоит замок 1211450 на остальное нужен вин
Ivan K
а номерок блока управления двигателем на VIN WF0AXXWPDA1K55561 не могли бы посмотреть?
А если возможно сравнить этот номер с номером блока управленя от русФФ 1,8 и от европы 1,8 то вообще был бы очень сильно благодарен.
:::4V:::
1111139 крыло это крыло ставилось до 2001 года
Ivan K
тогда сорри, экзистом бьется как годящееся
и насчет того что лучше перепроверить я пердупредил
