Тормоза: колодки, замена
20 years ago
Обсуждение самостоятельной замены колодок, информация о кодах, отчеты, советы.
коды колодок - данные Фокусников
колодки, тормозная система, замена колодок, тормозные колодки, тормоза
C-Max
28 January 2005
312,9K
1,3K
znaki
31 October 2007
какая то героика
может быть ты не тормозишь или совсем не торопишься
ВМих
1 November 2007
Вы обращали внимание на плавающую скобу, хотя в случае с Максом не такая уж она и плавающая. Ауди,ВАЗ и т.д. имеют смазку в паре палец-втулка и всё это закрыто гофрированным пыльником. У вас же смазки нет и какое-то колечко перекрывает доступ грязи в пару, причём часть пальца всегда открыта- соль, влага, грязь-всё на нём. Отсюда неравномерное распределение давления колодок на тормозной диск. У меня были подозрения, что причина коробления дисков в этой паре, а когда после двухмесячной стоянки первое же нажатие на тормоз привело к вибрации подозрение перешло в уверенность. Пытался смазывать, хватало на чуть-чуть.
almus
1 November 2007
ВМих
Когда трущаяся пара открыта для грязи, её смазка только усиливает износ, притягивая грязь и песок!
CHiCHo
8 November 2007
Заметил открытый участок на напрявляющих, тоже интересно стало: на ТАЗах манжета, а здесь всем ветрам назло. Может тефлоновой фигней какой (нелипкой) обработать?
Ak-Cmax
8 November 2007
CHiCHo:
CHiCHo
Лучше медной аэрозолькой для тормозных систем!!!
CHiCHo
8 November 2007
А это что за зверь?
ссылочкой поделитесь?
Ak-Cmax
8 November 2007
CHiCHo:
А это что за зверь?
CHiCHo
Вот паста:
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Kupfer-Paste.html
Вот спрей:
http://www.liquimoly.ru/images/catalog/1520.jpg
CHiCHo
8 November 2007
Ak-Cmax
Леонид Александрович
24 November 2007
У меня тоже проблема со скрипом при торможении. Обратился к офиц. дилеру - износ колодок был 50%, прочистили тормозные механизмы, скрип на 1 день пропал, потом опять появился, затем решил поменять колодки, так машине уже было больше 2-х лет, после замены колодок - скрип стал появляться реже, но полностью не исчез .
alexeef
26 November 2007
Л
Леонид Александрович:
Вот и у меня скрип передних тормозных колодок "прогрессирует"
Особенно при лёгком торможении на повороте
Причина - люфт в передней правой ступицы... морально уже готов к замене оной
almus
27 November 2007
alexeef
Интересно, а как левые колодки узнали, что им тоже нужно скрипеть?
alexeef
27 November 2007
almus:
alexeef
а левые и не скрипят
скрипит спереди и справа
SKYVIP
27 November 2007
У мя тож скрип появился зимой после смены колес , особо не напрягает .
В декабре поеду в Рольф на тех осмотр. посмом что скажут
А дорого менять ?
Volodya0000
4 December 2007
Объясните пожалуйста, предыдущая машина ваз2114 была без абс, поэтому не могу понять что при сильном торможении у меня происходит резкий скрежет, хруст и вибрация ходовой (как если стёрлись колодки). Это нормальное явление или как? Сразу скажу хруст и скрежет громкий и пугающий. При первом появлении такого я сразу по инерции ослабил давление на педаль и с трудом увернулся от приближающего зада мерса. На работе поспрашивал говорят что толчки в педаль это нормально но вот звук? Я в растерянности ехать на сервис или нет?
dalex-c-max
5 December 2007
Может поможет:
у меня был случай торможения со скрипом и скрежетом. Причина оказалась весьма прозаичной - дело было зимой, стоял мороз и какой-то кобель на стоянке поссал на переднее колесо.
Ощущения от звуков еще те!
Но все обошлось.
CHiCHo
17 January 2008
В учебниках вождения машин оснащенных АБС пишут -в пол и до упора.
И так при каждом торможении Со временем машина становится все короче и короче
Скорпионъ
17 January 2008
CHiCHo
Не короче а ниже,скоро одни уши до батареи доедут.
-BAT-
17 January 2008
T
tommycat:
aaa52
Я недавно ехала со скоростью км 30 не более, так вот когда мне пришлось тормозить, мало того что машина не совсем хотела останавливаться, так по ноге у меня бииило... Дорога была покрыта льдом.
Та же фигня, извините.
Пару раз не расчитал и при очень большой скорости входил в поворы 90 градусов.
Потом вспоминаю себя со стороны.
Язык в зубах.
Я стою на педали тормоза.
Кручу руль.
Жду удара всеми двумя правыми колесами об очень высокий поребрик
причем перпендикулярно. Абс стрекотала, ivd моргала , я успел прикинуть стоимость ремонта, успел охреннеть. Резюмирую
1. На льду плохо тормозит
2. Машину не заност ivd рулит.
3. Не НАДО ГОНЯТЬ.
Скорпионъ
17 January 2008
-BAT-
Стоимость ремонта совпала потом.
АлекС 52
17 January 2008
CHiCHo
Машину можно сделать короче за один раз (ни кому не желаю).
Ak-Cmax
Согласен с CHiCHo Брейк асист работает не силу нажатия, а на скорость (ускорение) перемещения и дотормаживает даже если педаль выжата не до пола. Ниссан хвастался, что эта система расчитана на водителей -женщин, которым не хватает силы "в ногах".
Манул
18 January 2008
Что-то мнения расходятся по поводу правильного звука работы. у кого как...
Надо мне еще одну машину найти, желательно такую как у меня...
PI.t0n
18 January 2008
езжу по работе на разных авто
у каждой звук свой:)
на моем форде громче всего:(
АлекС 52
1 February 2008
almus
ИВД
1 раз выручила: дорога в гости, -17 за бортом, плотно укатанный снег в деревне, 55-60 км/час, забыл поворот на 90градусов, руль влево не подруливал, газ понемногу больше и больше. Занос задней, легкий боковой удар (кончился занос), вышел.
1 раз чуть не подвела (мозгов хватило не критично): выезд со второстепенной, когда оказался первым не заметил снежную кашу под колесами на утрамбованном снегу (льду), в окошко стартанул, а ИВД придушила, стал выкатываться, по тормозам. Со второй попытки спокойно с легкой пробуксовкой с отключенной ИВД.
ИВД моргает часто по накатанному снегу при трогании и чуть большем газе или по каше.
almus
2 February 2008
aaa52
Так при трогании у наших движков дури столько, что даже летом на сухом асфальте колёса сорвёт! Просто надо чуть плавнее и тщательнЕе, как говорил Жванецкий!
vekos
4 February 2008
Заклинил задний суппорт. Стоит эл.ручник.
Вопрос: В чем разница суппортов эл.ручник и с мех.ручником ? Кода у них разные.
Желательно увидеть фото/схемы.
almus
4 February 2008
vekos
суппорт или трос ручника?
Имеется в виду ВРУЧНУЮ разблокировать ручник уже пробовали?
alexeef
4 February 2008
Вы наверное пытались поменять колодки ???
А цилиндр сдавить не смогли. Так?
Там нужен либо спецключ, либо опыт...т.к. для того чтобы утопить в суппорт тормозной цилиндр его надо одновременно крутить и давить
А суппорта от мех. и электро стояночного тормоза (думаю так) отличаются только кулисой исполнительного механизма стояночного тормоза к которому крепится трос
у нас одни "умельцы" такой "заклинивший" суппорт под прессом "расклинивали" - попали всё таки на замену суппорта
vekos
4 February 2008
СТОП !
Коллеги, суппорт заклинило - после того как жмешь на тормоз и отпускаешь ... колодки держат диск, т.е. цилиндр не возвращается обратно.
Эл.ручник работает. Про него я сказал чтобы понять разницу в суппортах.
alexeef
4 February 2008
vekos:
СТОП !
а цилиндр практически и не возвращается обратно...там ход то совсем небольшой (рабочий)..
с таким же успехом могли закиснуть и не давать растармаживаться колодкам направляющие втулки суппорта и трос стояночного тормоза...
vekos
4 February 2008
Трос стояночного тормоза вообще отцепил.
Тормоза отпускает после того как постукаешь с обратной стороный молоточком )
