Что можно доделать на новой машине?
7 years
78
Итак, резюмируя вышесказанное, привожу список того, что неплохо на начальном этапе добавить в свой Фокус:
Необходимые доработки/приобретения
1) Аптечка и огнетушитель (ссылка);
2) Знак аварийной остановки;
3) Сетка в решетку бампера и решетку радиатора - ссылка;
4) Коврики резиновые (или велюровые) в салон (лучше приобрести нештатные, закрывающие бОльшую повержность) + резиновое "корыто" в багажник - ссылка;
5) Брызговики (для SE) - ссылка;
6) Защита картера (желательно с технологическими отверстиями) - ссылка;
7) Для владельцев фокусов со штатным ППП:
а) проверить прошивку БК и следить за напряжением АКБ (ссылка);
б) и климат-контролем, живущих в холодных районах, либо при небольших пробегах желательно поставить реле в разрыв цепи управления силового реле, отвечающего за питание двигателя вентилятора (ссылка);
Желательные доработки/приобретения
8) Резиновые прокладки над фарами на двухсторонний скотч для зашиты моторного отсека от пыли и грязи (Покупаете уплотнитель для обычных комнатных дверей, с высоким бортиком. Приклеиваете его вдоль фар. Это необходимо для того, чтобы вся грязь не летела под капот.) - ссылка;
9) Секретки на литье (ссылка);
10) Накладки на пороги - ссылка;
11) Пленка на капот и не только - ссылка;
12) Обклеить пленкой "пятки" на внутренней стороне двери багажника, которые упираются при закрытой двери в кузов(ссылка);
13) Графитовая (или любая другая, защищающая от коррозии) смазка на резьбу антенны, номер двигателя и резьбу под буксировочную петлю;
14) Увеличенный задний дворник (например, Champion WX(или просто X)45E) - ссылка;
15) Задние подкрылки (ссылка);
16) Ксенон (желательно заказывать в качестве опции на заводе) - ссылка;
17) Устранение потеков от форсунок омывателей - капота(ссылка);
18) Защиту двигателя от грязи, путём установки фартуков на проемы в нишах передних колёс (ссылка) и в целом тема про способы борьбы с грязью под капотом (ссылка);
19) Пластиковые отбойники для защиты торцов дверей (ссылка);
20) Обработка графитовой смазкой шпилек колесных дисков и мест контакта колесного диска и ступицы (почему надо смазывать);
21) Закрепление номерных знаков - про крепление к рамке и кузову (ссылка);
22) Утепление и шумоизоляция моторного отсека (для тех у кого нет штатной тепло-шумоизоляции) - ссылка_1 и ссылка_2;
23) Установка защитных щитков передних тормозных дисков (ссылка);
24) Установка системы отключения подушки безопасности переднего пассажира (ссылка_1, ссылка_2);
Х. Установить ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
Х+1. Перевернуть запаску: Организация багажного пространства. (сообщение #156773)
Приобретения/доработки по выбору
25) В зиму - замена щеток на зимний вариант;
26) Шумоизоляция капота, дверей, арок, пола и багажника (ссылка);
27) Обрезка органайзера (увеличения объема багажника) - ссылка;
28) Чехлы на сиденья (при наличии боковых подушек безопасности приобретать только специальные чехлы!) - ссылка;
29) Дистанционное управление штатным ППП от Доскера (ссылка);
30) Пластиковая защита фар - ссылка;
31) Парктроник (ссылка);
32) Альтернативные варианты зеркала заднего вида: Панорамное зеркало(ссылка) и Обсуждение зеркал и обзорности (ссылка);
33) Антикорозийная обработка полостей дверей и днища (ссылка);
34) Газовые опоры капота (ссылка);
35) Подсветки салона и багажника в целом (ссылка) и подсветка багажника в седане, в частности (ссылка);
36) Подсветка замка зажигания (ссылка);
37) Фонарики "подсветки луж" в двери (не только тем у кого нет фонариков в зеркалах, но и тем у кого они есть) - ссылка;
38) Дефлектор капота и дефлектора (ветровики) на стекла (ссылка_1 и ссылка 2);
39) Ручка ЗАКРЫВАНИЯ багажника на седане ссылка на фото и еще ссылка;
40) Предотвращение трения костыля упора капота о капот (вариант_1) и (вариант_2);
41) Черным герметиком нижнюю щель под задним стеком (хетч). Воды с задней двери при открывании в багажник льется значительно меньше (ссылка);
42) Залитие герметиком неплотностей по краям уплотнителя стекла (ссылка);
43) Крышка на двигатель 1,6 (ссылка);
44) Установка уплотнителей по бокам заднего стекла (для владельцев хетчбэков, дорестайлов): (ссылка, описание процесса установки);
45) Установка подлокотника (штатного или нештатного) (ссылка_1, ссылка_2);
46) Установка ручки в ковер багажника (тема);
47) Дворники с подогревом (тема);
48) Крюк багажного отделения (для седанов) Организация багажного пространства. (сообщение #10856492)
ФАКи в pdf от Romanovkv
Все вышеперечисленное - помимо различных противоугонных систем (которые ставятся по своему вкусу и кошлельку). Предлагаю в дальнейшем этот список дополнять и редактировать, а не писать на 100 раз, что были поставлены: защита картера, брызговики, т.д., т.п.
Список тем по вопросам безопасности - предупреждения краж:
За дополнения к списку тем по вопросам безопасности - благодарность Grigory2008 (его оригинальное сообщение, посвященное выбору средств обеспечения безопасности).
Запчасти и аксессуары к автомобилю:
Общая тема про аксессуары - ссылка
Необходимые к приобретению
Желательные для приобретения
Приобретаемые по выбору
Литература по эксплуатации и ремонту ff2 и ff2 рестайлинг:
улучшения авто, установка, тюнинг, замена, доделки, переделка, инструмент
randall
4 November 2008
454K
FAI
24 October 2007
1. В салоне поставил защиту двигателя (металическую)
2. Коврики фирменные
3. Брызговики фирменные
4. Защитную сетку в радиатор (ставил сам) - уже вся помята (а что было бы без нее??? )
5. Чейнджер JVC 1500 RF - с FM модулятором на 12 дисков , читает MP3 (ставил сам) Купил в США (на наши 4500 руб., у нас - 7500)
6. Чехлы на все сиденья и подголовники (комплект конкретно под Форд Фокус2) на авторынке 2300 руб.
7. Комплект зимней резины вместе с дисками R15
8. КАСКО
Хочу поставить
9. Парктроник (поставлю сам)
10. Затонировать слегка стекла (машина черный металлик, поэтому выглядеть будет эффективнее)
Акустику и магнитолу менять не буду.
Звук и так достойный (громко и качественно)
Ну может (если много лишних денег) новую фирменную магнитолу с TV
Игорь 2
25 October 2007
Неужели трудно ФМК разу ставить брызговики на авто? Купил SE , есть все кроме кожи и ксенона и ... брызговиков У диллера узнал - запись за неделю на установку и обойдуться в 3000 р. Напрягает.
Serge-kot
26 October 2007
Наверное не буду оригинален.
Сделанные усовершенствования (всё сам):
1.Сетка в бампер
2. AUX – выход
3. Лампочки подсветки ног.
4. Передние брызговики (Оригинал). С салона были только задние.
5. Брызгалки на герметик (сейчас не текут на двигатель)
6. Перевернул запаску и сделал в неё пластиковый вкладыш для домкрата, балонника и др. Сейчас чтоб достать домкрат или рым-болт, не надо доставать запаску и много мелочевки туда вошло.
7. Поменял все фарные лампочки на Philips. Светят чуток получше.
8. Накладки на пороги нержавейка.
9. Залил черным герметиком нижнюю щель под задним стеком (хетч). Воды с задней двери при открывании в багажник льется значительно меньше.
Ну а диски и зимние шины – само собой.
Из планов – парктроник, хотя уже и привык без него.
konung
26 October 2007
Serge-kot
фото в студию
Serge-kot
26 October 2007
цитата (konung1 @ Oct 26 2007, 08:41)
Serge-kot
фото в студию
Пожалуйста. Только его практически не заметно. Если не знаешь, то и не заметишь.
Serge-kot
26 October 2007
А так - грязный.
Rut Gersden
26 October 2007
Тож не буду оригинальным наверное...
Комлектация ГИА, а к ней:
1.Сетка радиатора (не зря - есть следы от попадания камней)
2. Защита картера (удивлен большому кол-ву минусов, кот здесь выше были указаны, ИМХО - необходимая штука - езжу по колдобинам часто, слышу задевания)
3. Брызговики (родные, - пока поведения со снегом не знаю - посмотрим)
4. Дефлектор капота... не надо смеяться - не для понта... да да!! По предыдущей машинке у меня над решеткой радиатора была куча сколов
5. Дефлектора на стекла (оч удобно в дождливую погоду приоткрыть окошко и не получить брызгами от встречных )
Планирую просмотреть все стыки и уплотнители - может где чего донаклеить, а также снизить скрипучесть уплотнителей двери... - если получится удачно - отпишусь..))
MOJO
26 October 2007
Что поставил себе:
1. Разъем AUX + аудио-провод (230+65)
2. Резиновые коврики в салон и багажник (970+370)
3. Сделал антикор передних арок. Делал сам, комперссор есть, так что только расходники (600).
4. Дефлектор капота. Поставил не красоты ради, а уменьшения сколов на капоте для (1800).
5. Сетка в бампер (250).
Планирую добавить волговские дуделки. Они уже есть, осталось поставить и подключить.
PRESTON
26 October 2007
R
Rut Gersden:
Да сколько можно говорить если вы задеваете защитой и не задеваете бампером , то если бы не было защиты вы бы ничего не задевали, так как ЗАЩИТА ВИСИТ НИЖЕ БАМПЕРА, А ШТАТНЫЙ ПЫЛЬНИК ВЫШЕ.
Serge-kot
26 October 2007
К
Коматозник:
[Расскажите суть, пожалуйста! Что и как делали! Если можно, сопроводите своей фоткой и укажите красными овалами поле деятельности.
Фотки я уже выше выложил. Поле деятельности - весь нижний желоб между стеклом и 5-й дверью.
Суть в том, что меня достала вода, льющаяся на меня и в багажник с пятой двери при её открывании после (во время) дождя. Купил импортный черный герметик (тюбик), марку уже не помню. В комплекте еще длинная коническая пробка-насадка для выдавливания колбасок разного диаметра. И собственно выдавил герметик в нижний желоб. Начинать надо от одного угла и постепенно и равномерно передвигая тюбик к другому углу постараться залить весь желоб за один проход. Дверь лучше чуть приподнять, чтоб заливался под стекло. Хороший свежий герметик заливается достаточно равномерно. При необходимости можно выровнять его мокрым пальцем, но только пока он еще не начал затвердевать. То, что вылезет по краям (около фонарей) уже после затвердевания обрезаем чем-либо остреньким.
Вот нашел. такой был
Avery
27 October 2007
Брызговики, сетку в бампер, шумку.
Поставил через год, но можно обойтись было
Andrew62
27 October 2007
Комлектация ГИА
1.Сетка радиатора (не зря - менял радиатор не пред. машине)
2. Коврики.
3. Дефлектора на стекла (оч удобно в дождливую погоду)
4. Зимяя резина + диски.
5. Включил круиз-контроль (нравится)
6. Раздражало отсутствие пепельницы(стакан н е в счет). Установил родную.
7. Вколхозил ремень для закрытия крышки багажника.
Планирую установить мульку, заменить замок капота(это ж как надо ненавидеть свою родину - Америку, чтоб придумать такое)
Так же есть планы включить ИВД.
Джо Домингес
28 October 2007
Поставил защиту, затонировал в полусферу, отполировал
spb_kav
28 October 2007
владельцам седанов рекомендую залить герметиком щели у плафонов подсветки заднего номера - многие жалуются, что он быстро сгнивает.
wwwww2
29 October 2007
на новый фф2 я сделал: антикор, тонировку,парктроник,сигнализацию,гарант,все коврики поставил,шумку колесных арок,шумку капота и багажного отднления,шумку дверей.
Планирую сделать: шумку салона и потолка,установить накладки на пороги с подсветкой,сетку в передний бампер
Nike®
28 January 2008
У дилера дозаказывал сразу решетку радиатора, передние брызговики, коврик в багажник, защиту карбон, механический блокиратор коробки, шумоизоляцию двигателяи набор автомобилиста Потом не у дилера доустонавливал парктроник, ксенон 5000К в противотуманки, тонировал стекла( кроме передних дверей ), накладки на пороги (купил у дилера, установил сам).
Mish-gan
28 January 2008
1. Брызговики передние и задние. Поставил оригинал.
2. Защита картера.
3. Коврики в салон и багажник.
4. AUX в бардачек.
5. Выключатель передней подушки безопастности пассажира.
6. Пепельница в "бороду".
7. Лампочки филипс Extra Vision в ближний свет.
kigor
28 January 2008
ничего не надо.
на первом ТО сделайте герметизацию накладки багажника, если седан (гниет подсветка номерного знака) и замену форсунок стеклоомывателя, если текут.
защита снизу-дело вкуса.
SashaN
29 January 2008
Зимний пакет (в наших условиях вещь незаменимая)
Пакет безопасности + каско + гарант
Защиту двигателя (выбрал метал не жалею тк много езжу в области и уже не раз спасала)
коврики ковшиком в салон и багажник (желательно чтобы с переди коврики были с язычком в районе педалей и площадки для отдыха)
для сарая очень желательно установка парктроника
обязательно разобраться с рамкой подсветки номера (машине 5 месяцев а она уже отходит от кузова )
Все остальное по желанию
И пребудет удача с Вашими машинами
nludushkin
29 January 2008
1 Поставил защиту кариера кевларовую (подарок дилера) Отл.
2 Передние брызговики (подарок) лучшеб не ставил тк жесткие и с бордюра съезжать тяжеловато
3 Коврики (подарок) все нормуль а водительский коротковат и салон пачкается.
4 Сигналка нештатная нафиг! толку 0 а гемороя добавит
Bakss
30 January 2008
Коврики
Зимняя резина
Осаго+Каско
Ватаман
30 January 2008
Коврики корытцем в салон и в багажник, выход AUX, сетку в бампер. Зимняя резина и кованые диски. Все.
Принципиально машину не буду ни портить, ни дорабатывать. Фокус шумная машина, но проще машину сменить, чем ввязываться в русский тюнинг, бессмысленный и беспощадный.
На ВАЗ делал полную шумку, качественно и дорого. Да, эффект заметный, но Лада осталась Ладой, со всеми ее плюсами и минусами, и в Мерседес не превратилась. Хватит. Да и времени у меня уже нет на всю эту ерунду.
koviryakin
30 January 2008
казалось ничего не далал. .а подумал и- :
1 коврики в салон
2коврик в багажник
3 обрезка органайзера
4брызговики
5сетка
6 пыльник(на 1.6 штатно не идет) купил ан барахолке за500р
7 аукс
8 6000 на соню махнул
9 руль с круизом
короче т.к. тазовод душой считаю машину скучной..
mihey@
1 February 2008
новую машину надо срочно антикорить, мовилить, ставить подкрылки, замок на руль, на КПП, на капот, сигнализацию с пейджером, защиту ДВС
VasAlex
2 February 2008
Всем советую сделать сразу после покупки:
- первым делом поменять дворники (у меня на 2-й день дворник поцарапал стекло)
- наклеять накладки на пороги (с бортиками от Бусидо)
- поставить сетку в бампер (защита радиаторов)
- поменять штатные коврики на длинные (продаются или даются в подарок у дилера)
- заменить штатную резину на низкошумящую (причина шума )
Защиту можно не ставить, так как штатная вполне справляется.
Парктроник, ксенон и т.п - на любителей.
Антикор и шумоизоляция - ИМХО - выброшенные деньги если вы конечно не маньяк
Fazer
2 February 2008
антикор
подвеску
сигналку и т.д.
F0RDen4
2 February 2008
Незнаю на счёт резины, у меня Мишлен немецкие... Ничего так. Хз вроде не шумят... Точную модель не помню, на SE в комплекте идут с 16-ым литьём
Не вижу смысла менять.
Vororo
2 February 2008
Пороги постоянно царапают пассажиры ((. Очень нужны накладки, особенно на задние пороги т.к. проемы очень узкие. Кстати кто-нибудь выпускает нормальные накладки на все 4 порога с хорошей зоной охвата??? Если знаете, плз, дайте совет, ссылку и т.д...
Остальное - нормально.
Vovell
3 February 2008
по поводу необходимости установки стальной защиты картера:
fotoplenka.ru/users/vovell666/318069
реально спасла от серьезных повреждений картера 2 раза с момента покупки покуса прошлой весной.
SashaN
4 February 2008
Vororo
http://www.auto-trio.ru/ я там покупал накладки на пороги дешевле вроде нет
а вещ действительно нужная тк тоже пасажиры пытались поцарапать но до грунта не достали
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
