Резко глохнет при движении
17 years ago
Бензонасос не причем, у меня газ. Форд-фокус 1, Всеволжской сборки, коробка механика, двигатель 1,8, пробег 125тыс.
Симптомы следующие - при движении, не важно какая скорость, отрубает двигатель, как будто заклинило, и все. Может тут же завестись, при движении накатом, а если не завелся, то глохнет всерьез и надолго. Сколько не вращай стартером - все бестолку. Но постояв 5-10 минут заводится и можешь ехать еще минут 30-40, а потом опять такая же история. При чем неважно - на газу ты едешь или на бензине. Началось такое может быть около недели назад - потом поменял свечи (старые отходили около 30 тыс. -зазоры были увеличины) несколько дней ездил нормально, но вот началось сново. Клапан ХХ менял по осени. Что может быть? В какую сторону копать?
alzan
26 January 2008
1,3K
DoctorH
26 January 2008
а копать , наверное, в сторону катушки зажигания и проводов или обратицца к поставщику газобалонного оборудования...
alzan
26 January 2008
При полном отключении ГБО тоже глохнет.
-Volk-
26 January 2008
alzan
Точнее нужна диагностика, возможно сигналка глючит... .
-Ёжик-
27 January 2008
я бы к хорошему диагносту съездил, а то аборт по телефону получится
alzan
28 January 2008
В воскресение не доехал до сервиса ровно 300 метров, встал в крайней левой полосе и больше не смог завестись- дело было в глюкнутой сигналке. Сейчас все работает.
Mulik
29 January 2008
alzan
Была такая проблема, НО только на хонде цивик, машина работала и через некоторое время глохла, потом постоит и все ок, потом опять...Оказалось дело в катушке зажигания...после ее замены все ок было!
барменталь
29 January 2008
У меня подобное было на Эскорте 1.6 Зетек - обрыв обмоток катушки реле привода зажигания. Тоже то проподёт, то включится само.
aasim313
28 April 2010
alzan
Удалось решить проблему?
Malish
9 March 2012
Актуальная тема: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
      Лямбда-зонд
