Помял порог
Полез через сугробы в районе м. Университет. Небольшой сугроб, афто чуть буксануло, потом перелезло, звук об снег был совсем не сильный. даже не заморачивался и не смотрел, а в обед вышел из офиса и БА! порог замят так, как будто из фольги сделан !!! Я просто обалдел, Так я на 9-ке порог мял налетев на скорости 80 км в повороте на поребрик. КАСКО рулит, но я до сих пор в шоке-об снег млин!!!
Re: Кто что об толщине металла думает и об стойкости ЛКП к царапинам от сугробов.
кузов, кузовной ремонт, порог, ремонт, авария, дтп, помялю ласточку, жестянка
allpol
19 February 2006
Помял порог
360,3K
REM78
22 October 2007
как вариант тем кто помял порог--купить и поставить пластиковые накладки (оригинал),поркасить в цвет и установить
все дешевле чем порог менять--там это достаточно геморное и трудоемкое дело,соответственно и дорогое
ИМХО
Gordon Freeman
1 November 2007
J
Jensen:
Подскажите, а чем можно присобачить слегка отогнувшуюся пластиковую накладку, что снизу у порога?
такая же история, вчерась наехал на бордюр, поворачивая с обводного на митрофаньевский, с оформлением по каско решил пока не заморачиваться -зима впереди мало ли ещё такого будет...царапины минимальны, хочу закрасить подкрасочным набором, а вот защита слегка отошпла, как её закрепить???
подскажите плиз
allpol
1 November 2007
REM78
Пластиковые ST-шные пороги, ещё ниже чем у обычного ФФ, с установкой морочится-сверлить надо, да ещё и передние брызговики удалять. Гимор.
Мне страховая за последний мятый порог выплатила 8 тыр. В Рольфе насчитали около 30-ки...в нормальном сервисе, где мне красили дверь, сделали за 3 тыр.
Gordon Freeman
2 November 2007
Gordon Freeman:
J
Jensen:
подскажите плиз
up)
Уважаемые форумчане ну подскажите же бездарю гуманитарию
как вариант использовать двухсторонний скотч???
morozko
2 November 2007
Gordon Freeman
Как мне сказал мастер из ЮСИ, нет особого смысла её править.
Они делают это феном, нагревают и она встает на место, но, говорит, что после все равно отойдет.
Посоветовал залить герметиком и не париццо.
Но думаю, что как вариант, если самому делать, то моментальным клеем.
Правда не любым. момент не держит пластик. надо юзать клей такой, тоже на цианокриалат основе, но в комплетке с ним идет "Праймер" - жидкость, подготавливающая пластик для клея.
После обработки Праймером - приклеивается хорошо.
Я, правда, подзабил на это дело...
Gordon Freeman
6 November 2007
2Морзко Большое спасибо, буду думать
не исключено, что и забью слегонца =)
AndyU2
10 November 2007
Здравствуйте
Замял порог когда менял колеса подкатным домкратом - сам дурак (Фокус не первая и не вторая машина, опыт поддомкрачивания есть), нужно внимательно читать руководство, где сказано "теже места". Товарищи ставьте подкатной домкрат только на вертикальное ребро порога . Итог: вмятина снизу глубиной около 1 см на длине 15 см.
В понедельник поеду с направоением от страховой "Согоз" с ограничением в 19 тыс. руб (так как без справки) в "Аларм мотор", хочу уложится в эту сумму. Не уложусь у страховой есть другой сервис правда не диллер.
С одной стороны не хотелось переваривать порог - нарушение антикора. С другой стороны шпаклевка - в зоне близком к месту приложения нагрузки от домкрата - может отлететь.
Ваше мнение?
lexus88
10 November 2007
AndyU2
Надо ставить не на вертикальное ребро а в специально указаные места.Я не совсем точно ег оустановил и немого помял ребро не слиьно но всё же причём делла так же на предыдущем феде всё было нормлаьно а здесь но не заметно забил.
AndyU2
10 November 2007
lexus88
Так вот специально указанное место для штатного домкрата - это и есть ребро. Кстати в том же месте если посмотреть внимательнее на пластиковой накладке есть специальный выступ. Дело в том, что у подкатного домкрата достаточно большая площадка и если поставить не на ребро , а значить ближе к краю порога, то можно помять его. На ребро лучше ставить через резиновыую шайбу, что я и сделал потом (жаль что поздно).
S_Flanker
20 November 2007
AKS99:
На днях помял порог о бордюр. Сегодня в NYMM сделали калькуляцию :
Работа (Снятие\установка крыла и подкрылка, замена порога и окраска) - 28 т.р.
Детали ( Порог и лак) - 11 т.р.
Итого 39 т.р.
Кто может посоветовать контору которая это сделает за более разумные деньги ?
Добрый день.
Я порог делал на автосервисе на Каширке.
Делали 2 с половиной дня. Стоило 9 000.
Посоветовали в порог залить какой-нибудь антикор на всякий случай. (800 р.)
С их слов, порог не резали, не сверлили, а вытягивали.
Следов ремонта не видно, как ни присматривался. Как будто ничего и енбыло.
s_1
20 November 2007
А я по страховой сделал порог, по бумагам 28.500 - нехило))) . Как новенький, сказали вырезали и вваривали новый. отдал 100 уе мусарам за оформление ДТП (и это то по знакомству), в следующий раз лучше дело иметь с участковым (дешевле). С пластиковыми порогами не стал заморачиваться.
Роман-НН
23 November 2007
Сдается мне коллеги, что зимой порог можно помять и таким способом:
как всем известно, на и без того низковатых порогах Фокуса зимой частенько скапливается снег с дороги. Этот грязный "колтун" постоянно растет и, если его вовремя не спихнуть, то он замерзает. А располлагается он не только снизу, но и сбоку порога. Так вот, думается, что если этим "колтуном" задеть, например "лежачего полицейского", то сила распределиться "вверх и в бок", что вполне достаточно, чтобы помять порог из фольги... Так что я эти колтуны периодически подчищаю, на всякий случай...
s_1
А участкового можно вызвать только если ты помял порог в своем районе или все равно?
Роман-НН
6 December 2007
Что, никто за новый "сезон" порогов не мял?
Dmitriy_K
28 December 2007
вчера смял... ехал по узенкой дороге около гаражного кооператива, где машину ставлю. там поворот под 90 градусов. Дорога заледенела, вижу со встречки несётся на меня старый VW, не успевший затормозить перед поворотом. Я инстинктивно вправо, на обочину, а там песок замёрзший. В итоге на правом пороге, сразу за передним колесом, вмятина. Завтра поеду к НЮММ, проконсультируюсь о стоимости. Если до $500, то в Насту без справки. Если больше, то цирк с ДПСом устраивать придётся.
indeetz409
30 December 2007
У меня вот тоже была такая проблема (да она и сейчас есть). Машина зацепилась правым порогом за сугроб при повороте. И все... грустно
taylor2k
24 January 2008
Принимайте новенького
Народ, а я ваще понятия не имею откуда у меня взялась вмятина на пороге!!!
О бордюры не цеплял! Максимум что было - защитой картера бился!
Домкратил правильно, никаких вмятин после этого не было...
Тут на днях мою Фёдора... а на пороге провал не провал... неровность... не округлый он как справа!!! Сантиметров 40 в длинну, посередине, я так и замер как увидел
Правда еле заметен... и то если сверху под углом смореть! Откуда ... могло такое чудо взяться?
Чё делать, реально нигде не бился... Гарантия? Страховка? Страховая Прогресс Гарант... мутная какая то контора
taylor2k
24 January 2008
Нихто не поможет советом?
lexus88
24 January 2008
Совет вызвать участкового,чтобы спраку сделали и в страховую.Хотя одна деталь вроде без справки.Гарантией здесь точно не пахнет.Или ехать к неофицилам.А можно забить
Dukon
24 January 2008
taylor2k
Позвони в страховую, пускай скажут нужна им справка или нет. И прямой дорогой в сервис!
indeetz409
24 January 2008
Architektor:
Вот и меня ударил в порог неожиданно подпрыгнувший бордюр...
Стоимость ремонта в Автототеме насчитали на 8 тыс. р.
Афигеть!
Будьте внимательны к бордюрам!
Я в январе 2007 года повис на снежном бордюре поперек. В результате чего замял правый бордюр. Потом летом 2007 еще разок его жахнул на бордюре. Думал придется менять . Но не было счастья, да несчастье помогло. В конце декабря под Новый год попал в аварию - крыло, бампер и подкрылок. Естесссно съездил в страховую виновника. Все посмотрели, сфоткали и сказли ждать 18 дней. Но сделал сам (МАШИНА НЕ НА ГАРАНТИИ!!! ) у дядек хачиков! Ничего не меняли! За всю работу и материал для крыла, бампера и порога я заплатил 10.000 рублей. Все сделали за ЧЕТЫРЕ дня! Красота!
strateg
28 January 2008
А сколько нынче денег страховая за замятый порог дает?
Fokuz
29 January 2008
Летом ехел по лесу очень близко от деревьев (подбирался к озеру). Не заметил торчащий корень, проехал его передним колесом слишком быстро и приземлся об него порогом. пластиковая накладка прогнулась и вернулясь на место, а вто порог под ней вмялся примерно на пару сантиметров в глубину, длина вмятины примерно мантиметров 10-12 была.
Сдалал по страховке (прогресс гарант) без справок. Заодно поменяли передний бампер (давно было незначительное дтп с бетонной клумбой, в результате которого ударился пластиковыми накладками около противотуманки, при этом внешне ничего не пострадало, но под ними треснул бампер)
итого 12000 порог(как новенький) + 13000 новый бампер. (страховка почти полностью окупилась)
без страховки больше ни шагу!))
nocarier
29 January 2008
люди подскажите плиз код пластиковой защиты порога а??? а то уже неделю роюсь найтить немогу...
тож замял о бордюр... дак мне насчитали тока за покраску 15-ку да за работу столько же... но и замял я посерьёзнее
Fokuz
29 January 2008
nocarier
код не подскажу, но помню, что в кузовном ремонте мне сказали, что стоит она около 700-800 руб
Nord-West
29 January 2008
nocarier
Еще бы знать какую - левую, правую... короткую часть или длинную...
nocarier
30 January 2008
Nord-West
правую... у меня 3HD... замял пот дверью, так что пластиковая защита та что под порогом идёт растянулась и потрескалась...
Fokuz
хм... наши диллеры какието несусветные деньги за эту штуку требуют... 1500-1700р
closs
30 January 2008
Попёрся через газон по колее,спешил, решил объехать пробку. Темно,не заметил пень - результат замятый порог 45*3см (боковая планка) , пластикова защита осталась на месте, а так же самый низ левого крыла замят. До этого с правой стороны, то же получил маханькую вмятенку. На следующий день увидел дпсников в своём районе, дал 2000р тут же нарисовали схему,справку и в страховую!
Страховая - направление на кузовную станцию в MAJOR - CITY (8км новорижского шоссе). За 7дней всё сделали ис пользуя технологии ФМК. Левый, часть-замена, крыло и правый - ремонт
Сделали - ОТЛИЧНО! Страховая Майору заплатила за ремонт - 35800р.
Fokuz
31 January 2008
closs
ну вы как на джипе рассекаете
Gleb!
26 February 2008
ну вот и со мной эта гадасть случилася(
прыгнул под меня бордюр, итог- замял порог, гайцы справку выдали на месте)
поеду делать к павлу корчагину), мне там сподручней
EYAL
26 February 2008
Меня тоже это не миновало, еще в октябре при парковке во дворе наехал на бордюр.
Самое интересное, что записали меня аж на 24 марта в Дженсер.
Нуачо очередь на куз. ремонт всего 5 месяцев!
Нормально)))
Отклеивается капот
Пороги и зимняя грязь
