Модернизация 6000CD
Тут смотрю многие хотят поменять свои 6000CD по причине отсутствия MP3. Я то же вынужден был заказать только её( за соньку бешенные бабки платить жаба душит) Вот пока жду своего федьку терзают мысли по поводу MP3 привык я к этому формату , а тут СD это что ,целый багажник дисков возить ???Но как всегда в мою умную голову пришла мысль
Зацените моё решение :Покупаем вот тут http://dsg.ru/goods.rhtml?gid=106&gid=...08&sgid=110 такую штучку 100$ к ней хардик 100$ и телек автомобильный 100$ подключаем выход аудио к AUX 6000СD а видео к телеку и всё ,у вас в любимом федьке полная МУЛЬТИМЕДИЯ Что мы будем иметь ???Очень много:
1) воспроизведение любых видео и аудио форматов
2)Отсутствие СD дисков в вашем авто
3)Воспроизведение графических файлов (фотки и т.д.)
4)Имеем штатную магнитолу+управление на руле (вид не портим ,да и ворам штатная нафиг не нужна )
5)Эта штука может работать в режиме хост ,есть USB можно фотки с фотика слить и ещё чего много...
6)запрятать её далеко у неё есть пульт ДУ
7) Ваши возможности безграничны ...
Скачать мануал(для более детального изучения ) можно отсюда http://www.welland.com.tw/html/faq.html
8)Вы идёт в ногу со временем (магнитолы с MP3 -прошлый век .. )
9)дёшево и очень сердито
Думаю что штука эта в передний подлокотник влезет ...
Удачи всем ..
Себе заказал,сижу жду вот должны подвезти сегодня .
А для дома очень интересен MediaMan HVX-3500 на pleer.ru такой с 300гб 9т с копейками стоит
штатная магнитола, магнитола, музыка, ford 6000, mp3, плеер, 6000CD, 6000сд
Boryan
31 May 2006
Модернизация 6000CD
743,6K
2,5K
goodwin_ts
16 January 2008
Переключить в режим чейнджера - значит полность эмулировать протокол штатного чейнджера по CAN. Пока из наших это делает ERTA.
Микросхемы не секрет - от VLSI. У них есть один недостаток в наших краях - они обходятся гораздо дороже, чем китайцам полностью интегрированные решения от ROHM По качеству звучания: я (субъективно) изъянов не обнаружил, звучат очень неплохо. Объективные характеристики приводил в первом посте...
Про "зачем такие сложности": Розетка у всех одна Тут уже неоднократно звучало то, что народ так и норовит подключить USB HDD и различные гаджеты в целях зарядки, раз имеется такая дырка... С магнитолы питание для этого брать опасно, для этого и существует гнездо прикуривателя (хотя по мнению официалов это гнездо предназначено для периодического выдувания из него пыли ) Ну и еще одно соображение - девайс с более-менее изящным внешним корпусом (не в виде параллелепипеда) в наших условиях будет полность неконкурентоспособен - "весь пар выйдет в свисток", если учесть, что и начинка не в многотысячных тиражах обходится гораздо дороже. А цель этого топика - обсуждение именно НЕДОРОГОГО девайса, ибо в противном случае он будет никому не нужен.
Sufy
16 January 2008
goodwin_ts
я спросил про переключение на чейнжер потому что не понимаю, как именно магнитола узнает, что я сейчас хочу послушать чейнжер т.е. с CD все понятно - кнопка такая, с радио тоже... а как чейжер то? я думал, что там другая модел манитолы нужна - 6006CD...
VLSI посмотрел в гугле - фины)) неплохо наэна... честно не думал, что декодеры можно в свободной продаже найти)))
Розетку у нас во фьюже можно вторую сделать))) мне USB канеш не надо... не если толком, то для HDD нужно нормальное чтение каталогов, ибо 60-80 гб музыки сваленной в корень, это кэшно много, но жутко неудобно, если я правильно понял, толковой каталогизации быть не может, тогда 2-4 гб - за глаза...
gera080
16 January 2008
Сам я использую FM-трансмиттер
и претензий у меня к нему несколько
1. на управление с его маленьких кнопок приходится отвлекаться
2. индикации вообще никакой
3. с папками работать не умеет
4. греется прилично
Это если не затрагивать качества FM тракта
ну а плюс, на мой взгляд один (но весомый) - USB интерфейс
вот и думайте (это я к goodwin_ts)[B]что народу нужно
Хотя меня лично устроил бы и ваш первоначальный вариант
очень хотелось бы его протестировать(приобрести)
если конечно он уже вышел за рамки опытного образца
goodwin_ts
16 January 2008
G
gera080:
4. греется прилично
По пунктам:
1, 2 - неактуально в случае внешнего управления
3. - в информации о самом чипе - поддерживается жесткие диски с глубиной вложения папок -8. Этого вроде вполне достаточно. Или вы насчет навигации?
4. - насчет греется - это никуда не деть - аналоговый стабилизатор с падением на нем напряжения 9В. А импульсный с высоким кпд в таком девайсе неприемлем.
По качеству, если применить прямой дифференциальный выход - будет вполне даже ничего:
The chips' MPEG audio 1, 2, 2.5 decoder features a sampling rate of 8 to 48 kHz and a bit rate of 8 to 448 kbits/s, VBR. The D/A converter has 0.03% distortion, a 93-dB SNR, and an 88-dB dynamic range.
По поводу первого прототипа - питания от магнитолы вполне достаточно для SD/MMC карт. Но ежели применить USB, то это весьма чревато - в любом случае народ попытается туда что вставить. А организовать отдельный стабилизатор для этого - придется что-то паять в самой магнитоле, что тоже неприемлемо для ольшинства народа. Ведь девайс обсуждается для "просто переткнуть внутренние разъемы".
Jaguar72
16 January 2008
Скорее всего народ отпугивает ковыряние в недрах:). Хотя при хорошем руководстве по установке проблем быть не должно. Кто сам не в состоянии установить может попросить об этом кого нибудь.
gera080
16 January 2008
Значит USB интерфейс вполне реален
и вся проблема в нагрузке (а что, флешка потребляет намного больше чем карточка SD ???)
тогда ваш вариант еще более привлекателен
хочу еще больше
Думаю вам действительно надо хотя бы пару образцов уже продать людям
одно дело когда о работоспособности девайса говорит автор
и совсем другое дело когда отзывы идут от пользователей (не родственников)
Jaguar72
16 January 2008
купил бы в любом варианте и написал бы очень много отзывов!
kamena
16 January 2008
G
goodwin_ts:
Мне кажется разницы никакой нет, usb носитель это или SD/MMC, основное пожелание у народа, кто здесь отписывался, это сохранение CD и выведенный usb или SD/MMC, в принципе, какая разница на что записывать музыку. На сколько я понял, второй вариант осуществим.
S T I G
16 January 2008
kamena
+1 Я бы предподчел такой вариант.
goodwin_ts
16 January 2008
kamena:
G
goodwin_ts:
Тут такое дело - приемлемая по цене (тоже с натягом) микросхема usb хоста, доставабельная у нас, по отзывам еще весьма глючная. Поэтому закладывать ее в девайс неразумно. А производители кристаллов, применяемые в серийных MP3 плейерах, начинают разговор при количествах от тысяч штук... Причем это не универсальные чипы, а по логике вещей - масочные, производимые по заказу. Так что с китайцами не пободаешься... Посему и для приверженцев usb и озвучил возможное решение - использовать серийные устройства, добавив функциональности.
Первый вариант в принципе осуществим с выводом наружу ридера SD карточки, дабы сохранить встроенный CD.
Ну и в связи с этим вопрос - а много-ли 6000CD c кнопкой CDDJ сейчас в наличии у фордо-водов? Для них как раз проблема является самой острой...
Sufy
16 January 2008
не знаю что это, поэтому предполагаю, что этого у меня нет... это означает, что в моем случае либо CD либо SD?
goodwin_ts
16 January 2008
Sufy:
goodwin_ts
Да просто надо нажать кнопку CD дважды
Ковыряюсь как раз над протоколом с помощью подручных средств (jtag & etc...) - что Бог послал Дело несколько застопорилось. Вот ежели бы удалось найти в наших краях владельца штатного CD чейнджера (говорят, что в C-Mах -ах встречаются), то думаю полчаса в машине с ноутом было-бы достаточно для прояснения картины... Но, увы, такового пока не нашел
kamena
16 January 2008
G
goodwin_ts:
Ну на краЙняк переключатель сделать CD/SD.
goodwin_ts
16 January 2008
kamena:
G
goodwin_ts:
Переключатель не нужен - если присутствует флэшка, то играет с нее. Если нет - то со штатного CD. Или наоборот
Sufy
16 January 2008
G
goodwin_ts:
не, так неудобно, а если захочется CD послушать, то флешку вынимать? так ее и потерять не долго, уж лучше тогла по наличию/отсутствию CD - для них и сумочки есть и потерять не жалко...
Pecall
16 January 2008
а меня очень давно гложет другая идея.
очень многие 6000 (кроме тех, кто с кнопкой СДДЖ) имеют линейный вход. Почему бы не провести его в район рулевой колонки и не вывести там. Второе - покупается любой подходящий по размеру и гнездам МП3-флеш-плеер и устанавливается там как подрулевой джойстик (это для тех, у кого его нет) сьемно - т.е. для крепления/фиксации можно установить на рулевой колонке 1 или 2 джека 3,5мм, которые бы втыкались в соответствующие гнезда плеера, фиксируя его и передавая звук.
недостатка я вижу 2 - питание плеера от аккумуляторов (решаемый, но сложно) и, естественно, колхоз
goodwin_ts
16 January 2008
Pecall:
Абсолютно так-же хотел решить свою проблему (отсутствия изначально всяческой музыки). Очень хорошо на это дело ложится призмообразный плейер от iRiver с джойстиком. И крепить удобно - джек по центру (мыслил еще типа магнитной клипсы по этой-же торцевой поверхности). Но, как ни странно, пробовал его пристроить и так и эдак - "не вышел каменный цветок" Места в районе рулевой колонки нет для удобного управления и "смотреть на индикатор". Надо именно по правую руку в силу особенностей iRiver - дабы ЖКИ был не "вверх ногами". Да вдобавок черная заглушка в торпедо не доставляла радости
Хотел притулить 1DIN Mistery (самым актувльным считаю наличие дырок для флэшек), но некрасиво. Всяческие алпайны с их космическим дизайном вообще смотрятся в бороде как на корове седло. "Телевизор" мне не нужен...
Так и пришлось дождаться случая и приобрести штатную. Ну а к ней приматывать примочку...
казак
16 January 2008
подскажите.как выпаять линейный выход?Схему или ссылку.если гдето встречали
goodwin_ts
16 January 2008
К
казак:
Да прямо с входных ножек микросхемы усилителя мощности (чтобы не снимать всю плату) Там их 4 - стерео фронт и тыл. Выводы 10,11,13,14... Микросхема УНЧ - перемаркированный аналог TDA8571J (та, что припреплена на заднюю стенку). Ну может чуть меньшей мощности, не суть...
Pecall
17 January 2008
goodwin_ts
а я тоже долго искал под левую руку в итоге нашел вот это
завтра попробую поприкладывать.
Интересно, а с качеством звука как у него?
goodwin_ts
17 January 2008
iRiver все равно удобнее прикручивать
http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=65931
> "завтра попробую поприкладывать"
Все одно будет дискомфортно - место штатного джойстика для этого не шибко удобно
Alias_k
17 January 2008
А звук подавать на линейный вход с выхода наушников? Тогда приходится добавлять громкость при прослушивании плеера, и убавлять при переключении обратно на магнитолу. Имхо, неудобно это. Вот если бы были удобные плееры со встроенным фм-модулятором, было бы совсем другое дело. Качество? Да, но если заведомо не предъявляешь высоких требований, то все нормально. Многие же не меломаны, а просто не любят тишину.
АлексейВБ
17 January 2008
goodwin_ts
Уважаемый goodwin_ts! Судя по Вашим высказываниям, Вы неплохо разбираетесь в электронике, да и по 6000CD знаете что где. Мой вопрос косвенно касается темы данного топика. Хотелось бы организовать в моём Феде Hands Free Bluetooth используя штатную 6000CD, но не со штатным Bluetooth-модулем, который стоит нереальных денег. Не могли бы Вы подсказать, какой Bluetooth-модуль или какой-нить другой Bluetooth-девайс(если есть таковые) и который реально найти и купить за недорого($100-$150), можно подключить к 6000CD используя штатные разъёмы, для реализации такой вот «модернизации» 6000CD.
Egor Trubnikoff
17 January 2008
goodwin_ts
у меня 6000CD без CDDJ
казак
17 January 2008
goodwin_ts
Я так понял что схем и запчастей никаких не потребуется.Значит меня хотят развести на деньги в сервисе
Jaguar72
18 January 2008
Похоже все заглохло:)
goodwin_ts
18 January 2008
J
Jaguar72:
Напротив - некогда сидеть в и-нете
Jaguar72
18 January 2008
Ну чтоже, это очень радует!
Vlad177
19 January 2008
Себе вывел ждек с раема AUX, в качестве плеера использую телефон (1 Гб), точнее он мне нужен в качестве громкой связи (нендс фри) при разговоре по мобильнику, для чего был приобретен преходник к телефону с разъемом джек 3,5 тот что с микрофоном (300р), и играет хорошо и качество громкой связи достойное, доволен на 101%.
Sufy
21 January 2008
goodwin_ts
Ну как дела? есть подвижки?
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Магнитола Sony (mp3)
Автомагнитола с HDD диском
Выбор FM Трансмиттера
