Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
AnJi
17 December 2007
-helloweeN-:
AnJi может предохранитель щелкает. Опиши характер щелчка... насколько сильно?!
Щелчок только при включении, по звуку мощный и резкий. Причем если магнитолу быстро выключить и включить, то щелчка нет. Такое ощущение что это эффект включения усилителя. Масса есть. Сам думаю про предохранитель, так как когда устанавливали усилитель (Helix DB4), на питание перед аккумулятором предохранитель с колбой ставить не стали, а поставили предохранитель в свободное место в коробочке которая рядом с аккумулятором, и предохранитель засунули вообще от Газели (выглядит как простая железка). Сразу заставлять переделывать не стал, а вот теперь и думаю может щелчок этот от этого извращенского предохранителя.
з.ы. уже купил колбу хорошую (Art Sound) и предохранитель на 80А.
Не знаю поможет или нет. Что думаете?
Vovan620
17 December 2007
Всем привет, все выходные мучал машину, но все-таки установил акустику. Было Закуплено: шумоизоляция (M1, Бомб, Сплен4), акустика фронт- Kicx Pro 6020, голова Pioneer 6900IB, тыл - коксиалный 16 (марку не помню), переходная рамка, комплект проводов для подключения усилка. Убил на установку 4 дня. Без косяков не обошлось: вроде примерял фронт, все было нормально, когда все было уже собрано, выяснилось, что стекло где-то цепляет за динамик, придется опять все разбирать и увеличивать проставки под динамики.
kishanya
17 December 2007
AnJi
Сколько в системе усилителей??? Чот есть подозрение что это усилитель...
Vovan620
17 December 2007
Усилок еще не купил, пока только провода протянул, планирую через усилитель подключить фронт и саб
AnJi
17 December 2007
kishanya
Усилитель один - работает с сабом 10" (MTX) и акустикой Helix H 136 Esprit,
еще стоит конденсатор 1Ф
Vovan620
17 December 2007
Я вот думаю, стоит фронт через усилок пускать ? эффект чувствуется ?.
kishanya
17 December 2007
AnJi:
kishanya
Попробуй у знакомых взять усилитель на денёк и попробуй его подключить, сохранится такой расклад или нет отсюда и сделаеш выводы...
И ещо опиши полностью как идёт проводка, может всётаки касяк в ней??
Без конденсатора включать пробывал???
Чудес небывает, придётся идти методом исключения...
Vovan620:
Да на сто процентов...
AnJi
а я так понял ты делал в какойто конторе???
artosik
17 December 2007
Всем привет.
Парни, прокоментируйте как-то связочку:
1. Фронт HERTZ HSK 165
2. Усилитель Calcell HF 200.4
3. Саб Alpine SWR-1242D
По поводу головы вопрос открыт. Имеет ли смысл брать процессорную? или не стоит оно того...
Слушаю практически все, предпочтения r'n'b, d'n'b, house, вообще люблю погромче и побасовее )
Заранее спасибо.
kishanya
17 December 2007
artosik
Вопрос процовую или без это вопрос религии... По мне проще процовую но это ИМХО...
Насчёт связки почему бы и нет...
Единственное что я бы взял SWR-1222D и подключил бы на 4Ома Такой вариант будет "помузыкальней", да и усю попроще...
-Sanyok-
17 December 2007
kishanya
На данный момент дины Focal V2S, насчет трешки конечно было бы супер , но :
1 слишком дорого это выйдет надо будет от этих избавляться а как понимаешь за дорого их уже не продашь
2 если добавлять середину к данным динам то придется походу поканалку делать а 88 треху с сабом никак, если делать под это все кросс то в Тюмени наврядли кто сделает а если и сделает то очень дорого (сам в этом ваще не шарю)
Т.е самое простое это доработать все как у Ramezess, или делать доворот по типу как у Barguzina, но сдесь есть несколько вопросов:
1 Нет опыта работы с полиэрфной смолой че и как делается и ваще с изготовлением таких подиумов , но думаю если сильно захочу то разберусь , думаю инфы по этому делу много
2 А че дин будет к самой обшиве (у Barguzina) крепится? а к самой двери?
kishanya
17 December 2007
цитата (alex1310 @ Dec 17 2007, 20:37)
kishanya
alex1310
1.Ну это факт...
2.Да придётся поканалку, но существуют варианты, если купол то или крос делать или искать усь с активно развитыми кросами и резать с уся, если диф то саб от правого мидбасавого канала но проблема с тем что на него точно задержку не оттянеш хотя если сабовое звенно хорошо подобрано то есть шанс...
это уже тебе решать конфигурацию
1. Всё приходит со временем главное былобы желание. Много инфы на Кармузик, блюзмабиль, магнитола конференциях...
2.Ну это перечитай внимательно и посматри фото... я думаю паймёш... он их много выкладывал сдесь...
Burguzin
17 December 2007
Seregga
Система вполне, но я бы усь посерьёзней взял бы, у меня в свое время был матадор - мне не очень.
artosik
На такой саб желательно отдельный усь, а ещё лучьше моноблок. Я также за процессорные головы
AnJi
Пред здесь не причём, в газели пред максимум 60 А(это я точно знаю, думаешь почему я Burguzin ) ты же хочешь ставить 80 а на усь у которого штатные преды имеют номинал 50А. А насчёт красоты, так можно вместо него феникс голдовский поставить (один стандарт), главное, что бы контакт там был хороший. Скорее всего-это действительно усь, могли и при установке коротнуть, а если емкость «глупая» могла и она при не правильном подключении усь убить.Кстати какое сечение силового провода, ведь 80 А это примерно на 2 ga, если сопля, то сначала сгорит она , а потом пред.
alex1310
Можно сделать подиум из двух частей: 1 с наклоном из кармана к которой будет крепиться динамик. 2.я часть –это та самая проставка, которая будет подходить в плотную к обшивки. Соответственно после того как ставится обшивка подиумы стягиваются болтами или саморезами, а затем ставится динамик . У меня динамик на двери. здесь
kishanya
17 December 2007
Burguzin:
Чот начинаю вспаминать, а не твой "ГазЭл" с читырмя орисами 1244 года два назад на ЕММА был???
Burguzin
17 December 2007
kishanya
Ага!
KiRiK-RS
18 December 2007
Доброго времени суток, вот и дошел я до модернизации АУДИО+ВИДЕО в своем ФФ2
Музыку на многие тачки ставил сам = делать буду только сам, опыт в различных вариантах компоновки и построения систем впринципе имею, но до звания "профессионала" в этом вопросе еще очень далеко...
Исходные данные
фф2 3х дверный хэч, была с завода сд6000, но не об этом...
задача - получить достаточно мощьную систему, но не ограничивающую размеры багажника и складывание сидения...
профильтровав рынок понял что:
2х диновую с несьемной панелью просто не хочу...
Моторизованная слабовата по части звука...
а в связи с тем что видео режим будет использоваться только в дальних поездках компанией, всегда пользоваться монитором не логично...
В обсчем на днях приобрел ГУ SONY mex-DV2000 MEX-DV2000
МЫСЛИ ХОДЯТ ВОКРУГ 5.1
дальше думаю какую схему построения системы взять за основу:
Основные постулаты моего видения на сегодня-
Сабвуфер
1) разместить сабы 8" либо задних "дверях" 3х дверки (закрыть весь обхем двери ДСПхой и в нее врезать саб), либо в задней части передних (там хорошая площадка) - тут сильно сомневаюсь, но объем очень душевный у моей "калитки"
ФРОНТ
Либо трехполоска 16,5 (20) -в двери снизу, 10 на панель(рядом 2 штуки) - там где гиавский бардачек , пищалки уже орентировать поместу
либо вариант 2х полоски + центральным каналом в виде коаксиала 10 или 13см намже где гиавская панель...
ТЫЛ
-для подзвучки пассажиров и полноценности системы 5.1, тоесть предположительно это компонентка 13см двух полоска...
Истесственно все через усилки с подстройкой ФВЧ и ФНЧ...
Я так понимаю что некоторые уже ставили серьезные системы в федю, посему интересно ваше мнение по поводу выше излитого...
Вообще просмотрев ветку не нашел вариантов хорошей извучки трехдверок...
AnJi
18 December 2007
kishanya:
AnJi:
kishanya
Точно про проводку не скажу, потому что устанавливал я не сам. Отдам на сервис где делали пусть пробуют варианты которые ты сказал.
Burguzin
Так что мож 80А на 40А махнуть и не париться?
Александр123
18 December 2007
Вот стыдно признаться но поиском не вышло найти, устал запросы перибирать.
Где можно посмотреть возможные переходники для управления не штатной магнитолой со статного джойстика?
p.s. ткните я свой пост удалю.
AnJi
18 December 2007
Александр123
Какая магнитола?
kishanya
18 December 2007
Александр123
Всё зависит от магнитолы... У каждой фирмы он свой...
AnJi
Отдавай им и пусть делают... Если ты платил деньги за работу под ключ, то какова ... ты должен себе забивать этим голову??? Пусть разбираются, работа не сделана...
Burguzin:
kishanya
Ага!
Хат... Несказал какой обьём порта...
Александр123
18 December 2007
да хотел подобрать любую 2din c MP3 кроме алпайн (ну не нравиться), но что-бы джойстик остался
kishanya
18 December 2007
Александр123
Чем альповский звук не угодил???
для альпа и пионера точно есть...
Ramezess
18 December 2007
сеня доехал до настройки. ну что - мастер остался доволен своими советами и нашим исполнением. звучат стало лучше.
Мы с ним только отрихтовали некоторые шероховатости в басе, которые могли, остальное - тока за счет переделки системы.
Вечером буду слушать как чего настроили...
Запала в моск идея с поканальным усилением, но тока долго это все будет и дорого - еще доп.усь покупать...((( а так хочется но, думаю, на след машине.
-Sanyok-
18 December 2007
Burguzin
kishanya
Пасиб за ответы.
Тогда еще несколько вопросов:
А какаю середину посоветуете добавить к данным динам, про купольные или конусные незнаю, не имел дела с трех комп, и какой усь чтоб им можно было все это разрулить, тк уже писал что сделать кросс будет ой как проблематично, саба еще нет (хотя вру есть Macaudio st212 никак продать не могу эту красоту) как и усела под него, присматириваюсь к hertz hx300 кот-й на 4ом. Предпочтения по музыке 40% electro, 20% рэгги, 20% инструментал ну все остальное эрэндби, попсятинка и даже шансон иногда, короче компоненты в большей степени должны быть уневерсальными
Прошу сильно не пинать тк познания мои в автозвуке практически равны нулю, я только учусь ...увлекательная штука автозвук ...
Ramezess
Поканалка тож о ней думаю, никак решится не могу, но ждать другой машины когда только эту купил наверно не буду, я весна-лето дождатся не могу чтоб начать ваять
Realpc
18 December 2007
После дум и передум остановился на такой системе:
голова: Alpine CDА-9887R
усь на фронт и тыл: Audio Art RS-200.4
фронт: Audio Art R6
тыл: Audio Art SX62
усь на саб: Audio Art RS-400.2
саб: Art Sound Vulcan 10
саб ЗЯ будет в крыле
ЧТо скажете?
Ramezess
18 December 2007
Realpc вижу что акустика одной фирмы)))
одно могу сказать точно исходя из своего опыта - поставь правильно!!! не зарой потенциал - откапывать тяжелее!
Realpc
18 December 2007
Ramezess
а поточнее, если можно?...коротенько...
Riki77
18 December 2007
Пока жду свою машинку,решил заняться музыкой. Сам в этой теме не силён. Прошу совета.
Голова Alpine TDA 7572 R - уже есть ( остался от старой машины)
Усилитель Crunch Drive Series V4004 C (400W) - с ним в придачу.
Число каналов (тип усилителя) 4
Номинальная мощность, 4 Ом 100 Вт х 4
Максимальная мощность, 4 Ом 175 Вт х 4
350 Вт x 2
Хочу докупить:
Фронт Hertz ESK 165 S. Компонентные АС 16 см 4.446руб
Акустическая система 2-полосная компонентная
Диапазон частот 60 - 23000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 100 / 200
Установочная глубина 57 мм
Чувствительность 92 дБ
Сопротивление 4 Ом
Тыл Коаксиальная акустическая система Hertz HCX 165 4.266руб
Акустическая система 2-полосная коаксиальная
Диаметр 165 мм
Мощность номинальная / максимальная 100 / 200 Вт
Диапазон частот 50 - 22000 Гц
Сопротивление 4 Ом
Установочная глубина 67 мм
Результирующая добротность, Qts 0,59
Резонансная частота (Fs) 75 Гц
Эквивалентный объем (Vas), л 9,2
Усилитель DLS MAD11 10.203руб.
Число каналов (тип усилителя) моноблок
Номинальная мощность, 4 Ом 400 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом 750 Вт х 1
Номинальная мощность, 1 Ом 1050 Вт х 1
Входная чувствительность 0,15 - 5 В
Пассивный сабвуфер 12" Hertz ES 300D 3.958руб
Диаметр, мм 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25 - 250
Мощность номинальная / максимальная, Вт 350 / 700
Сопротивление, Ом 4+4
Чувствительность, дБ 97
Частота основного резонанса (FS), Гц 30
Эквивалентный объем (VAS), л 85.57
Полная добротность (Qts) 0.42
Может я не прав, подскажите как выбрать аккустику.
Ramezess
18 December 2007
Realpc ну как минимум не ставь колонки глубоко утопленными в обшивке. полистай пару стр. назад - я выкладывал репортаж своей переделки. вот щас заиграло более менее, а раньше - так себе было.
вообщем, советую вообще доверить установку профессионалам.
kishanya
18 December 2007
Realpc:
фронт: Audio Art R6
тыл: Audio Art SX62
ЧТо скажете?
Имхо Вулкан один десятка - маловато. хотя сматря подошто...
Тыл в топку деньги доложить в акустику фронтальную...
С такой головой можно построить систему и поправильней...
Ramezess:
Нефакт вопрос подготовки и от системы зависит...
А где их взять??? Иногда достаточно не наступать на чужые грабли а прислушится советам
dunn
18 December 2007
на днях поставил m-Dimension m-Pro 8.1 xd (взял б/у , долго сомневался но хорошо что kishanya убедил )
http://avtozvuk.com/az/2001/08/p54-66mu-dim.htm
сабик HERTZ EBX 250 играет все просто супер .
Остальное стоит Фронт DLS R6a на него усилитель Lanzar 418(думаю о замене), голова Sony cdx m9900
http://avtomuzika.ru/shop/UID_465.html
пока что доволен на 90% , и это с учетом что стоят тонкие простоавки 7мм...и надо проделать побольше дырочек в обшивке , чтобы динамик туда не играл...
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
