Есть вопрос!
В районе кнопок обогрева лобового и заднего стекла есть заглушки... под ними выведены фишки с проводами.
Интересует... для чего сделали эту разводку... подключены ли они куда либо?
В других комплектациях на месте заглушки стоит кнопка ESP и кнопка отключения подушек безопасности.
Да, я бы тоже хотел узнать!
Складываеться ощущение, что если ты не заказал какую-либо опцию, то тебе просто не ставят кнопку...
alexx86
Только ни кнопка, а индикатор отключения подушки.
alexx86:
Есть вопрос! Интересует... для чего сделали эту разводку... подключены ли они куда либо? |
Нет, проводка для всех комплектаций одинаковая, но... .
focus747
В SE по крайней мере в моей - за заглушками идут Фишки полностью подключенные к блоку предох...
тоесть опции добавить в принципе Не проблема + програмно их активировать..
Jennik1:
focus747 В SE по крайней мере в моей - за заглушками идут Фишки полностью подключенные к блоку предох... тоесть опции добавить в принципе Не проблема + програмно их активировать.. |
Боюсь не выйдет.
Разные блоки управления, нет релюх, датчиков исполнительных механизмов и т.д.
Проводку делать под каждый конкретный авто это гимор, вот и стоят у вас разъёмы с проводами от верхних комплектаций.
1SAMURAI
Что не выйдет?
Если говорить о подогреве сидух = то покупаете комплект подогревов ( там уже есть релюхи) вшыавете ( это просто), покупаете рамку с кнопками - подключаете, И тут надо только 1 проводку нехитрую кинуть от релюх к кнопкам - так как она не у всех есть! но она элементарна.
ВСЕ - работает. Главное чтоб у Вас были Фишки за панелью!
Точно также с обогревом лобовухи. Лобовое + реле..
Про Есп - не знаю.
Jennik1:
1SAMURAI Что не выйдет? Если говорить о подогреве сидух = то покупаете комплект подогревов ( там уже есть релюхи) вшыавете ( это просто), покупаете рамку с кнопками - подключаете, И тут надо только 1 проводку нехитрую кинуть от релюх к кнопкам - так как она не у всех есть! но она элементарна. ВСЕ - работает. Главное чтоб у Вас были Фишки за панелью! Точно также с обогревом лобовухи. Лобовое + реле.. Про Есп - не знаю. |
Да не, собрать конечно можно что угодно, особенно поменяв и поставив кучу всего. Но посчитайте затраты! Заказать на заводе все эти вещи будет выгоднее.
А откуда такая уверенность в обогреве лобовухи? Насколько я помню кнопка лобовухи идёт не на реле, а на GEM который управляет реле. GEM тупо работать с реле не будет, его придётся менять, а это бабло...
А вам не кажется что если не на всех то может быть на некоторых комплектациях скажем ESP уже стоит просто на заводе тупо кнопку не поставили и как было сказано выше не активировали систему.Например многие знают что наГИА есть подсветка педалей но мало кто знает что патрон с проводкой но без лампочки есть почти на всех машинах купил лампочку за 5 руб. и наслаждайся .И еще у моего папика АМБИЕН , стоит подогрев лобового стекла т.е. на самом стекле но кнопки нету в салоне сказали "ошиблись на заводе"а может опять же кнопку пожалели?
alexx86
Вообще подогрев лобового работает программно.
Для ESP нужны датчики, другой блок управления.
Так можно долго перечислять все опции, но поставить их не так просто. В машине 3 огромных куска проводки(моторная, салонная, и в торпеде), и если в одном из них оказались проводки для какой то опции, то это не значит что в куске моторной или салонной проводки будет продолжение проводов для какой то опции.
А так же почти для всего нужно менять калибровку GEM(но не сам гем, хотя есть модули совсем урезанные)
Radiokiller
21 November 2007
Хочу поставить обогрев лобового (зимнего пакета нету). Что он (обогрев) в себя включает? Реально ли это сделать самому? Где штатно должна находиться кнопка (позырю наличие проводки)?
RadiokillerРеально толко надо сопоставить затраты. Стекло с обогревом 16000 без установки,перепрошивка программы и т. д.. Вот и косарь баков набежал. Хотя можно кокнуть старое и возместить часть затрат через страховую. Кнопка рядом с обогревом заднего
Уважаемые фокусоводы вопрос остаётся открытым что это за выходы .про ESP было предположение не больше . просто может кто то конкретно сталкивался с ними и подскажет что и куда или забыть про них ?
У моего друга на комфорте были 2 разъема
1.обогрев лобового
2.индикатор подушки пассажира
У меня на Гии были 3 разъема
1.2 разъема на обогрев передних сидений
Лобовое с обогревом стояло штатно.
dica
Уважаемый не получится у Вас сделать такой трюк , да стекло Вы поменяете по страховой если проскочит этот номер но дальше засада в блоке предохранителе который располагается под капотом где надо будет поставить рэле и 2 предохранителя , нету там контактов, придётся менять проводку моторного отсека.
yuryff
Так категорично заявлять не стоит.Надо смотреть блок предохранителей.Проводка может и быть так как проводка на тренде отличается от комфортовской даже наличием подсветки ног .Хотя как писали она есть и на комфортах но с меньшей долей вероятности.
к.д.е.
19 March 2008
Привет всем!
Вот тоже задумался...
У меня Тренд, и как-то читал где-то на форуме, что в зеркалах имеется подсветка околодверного пространства, просто нужны лампочки. Поглядел... Ничего нет, хотя зеркала с эл. приводом и подогревом! Голая пластмасса...
А вот насчет подсветки ног, что говорил
alexx86 - интересно!!! Надо завтра поглядеть!
А ни у кого фотки нет,- где эта подсветка находится? В смысле где искать то место, куды лампочки пихать
Поставил лампочки,- все работает! Все удовольствие 42 рубля (лампы osram)!
Спасибо, ребят!!!
к.д.е.:
А вот насчет подсветки ног, что говорил alexx86 - интересно!!! ! А ни у кого фотки нет,- где эта подсветка находится? |
Вот здесь можно посмотреть.
"http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=10404&st=680"
А насчет остального - очень сильно сомневаюсь.
