В Китае был куплен потолочный двд:
тынц > dvdplayer.com.cn![dvdplayer.com.cn](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Вот что пришло:
установка потолочного DVDПо ценам:
Монитор $133 (без ТВ $125)
Две пары ИК наушников $25
ТВ антенна $5 (прислали почемуто две шт. - разные)
Пересылка EMS $105
Перевод денег WU $10
Итого: $278
От оплаты, до получения прошло 26 дней, из них 4 дня отправка, 7 дней от Китая до Москвы, 10 дней таможня, 5 дней передача на сортировочный узел и получение.
Заблаговременно между крышей и потолком была установленна подставка из 12 мм фанеры размером 315х 670 мм. Она крепится к усилителям крыши через проставки 90х315 мм, сделанные из 15 мм фанеры. Спереди проставка прикреплена к усилителям крыши саморезами, сзади болтами М8х24 к штатным закладным гайкам с фиксацией синим анаэробным герметиком.
Затем точно посередине в 520мм от края отверстия под плафон второго ряда цафенбором было просверлено отверстие D35мм под проводку и с помощью рулетки протянуты протяжки ( капроновая тесьма) 2 шт, одна на будующее для подключения AV входов-выходов..
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
ПРИ СВЕРЛЕНИИ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВРЕДИТЬ КРЫШУ!!!
После была закреплена монтажная металическая пластина из комплекта монитора - 6 саморезов 4,2х37 мм.
Подключил электропитание от плафона 2-го ряда. Антенный разъем и AV-разъемы оставил под потолком.
x
Результат:
unipack
16 May 2010
Развлекательная аудио-видео система
лучше подголовники заменить на готовые с тв!!! смотрится супер!!
хочу вот так...
http://photofile.ru/photo/vasilich81/3218518/large/70619643.jpg
но что то не могу снять подголовник...
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
они съёмные??
А ктонибудь ставил камеру заднего вида??? Куда её ставить???
ford269
Проблем со съемом подголовника нет как везде просто вытягиваешь а ставишь с нажатием кнопочки, или ты не про них спрашиваешь?
А мониторы вместе с подголовниками продаются,химичить со своими не надо
bongoпро мониторы я в курсе хочу такие...
http://www.techhome.ru/catalog/article_20963.html![techhome.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
а подголовник что то не снимался , завтра ещё попробую
А кто знает что за музыка в тачскрине?
MP3 оно умеет? а DVD? а может чейнджер есть встроенный.
С навигацией в любом случае пока не переведут её не будет.
ford269
Неплохой вариант, вот только подвод питания как реализовать что бы поменьше выглядывали провода -очень уж не люблю я их
А кто что скажет про этот аппарат -
http://www.techhome.ru/catalog/auto/B64022A5_2.htm![techhome.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Управление на руле будет работать?
Глючный аппарат по этой причине ему на смену пришел СА-647 но тоже очень проблемный
Оба естественно китайские
Управление на руле сохраняется
Я в бардак JVC дивидишную засунул, питание от подсветки бардака, выход на аукс. Хош телек доставай (хочу приладить в бардак по центру который, чтоб туда убирался и не видно было) и диски смотри, хош Giga MP3, хош просто МР3, и диапазон радио расширенный стал (антенну Bosch на лобовуху налепил, чтоб штатную не курочить). Звук на порядок изменился, акустика штатная заиграла, правда есть небольшой фон, который "убирается" громкостью на JVC. Зато позариться не на что людям нехорошим. Пока устраивает.
bongoмне обещали что всё будет ок!!!
Я не сам буду ставить... наверно сквозь сидение. Я слышал они насквозь вставляют трубку и в неё провод.
ford269
Сделаешь покажи фотки, если проводки не будет видно тоже бы поставил себе
А во кстати, никто не заметил, что если подключаться к штатной проводке, ну например для питания нештатного музыкально устройства,при включённом движке идут фон и помехи в тракт? Отлично слышно в паузах между песнями.
evgeny777
29 November 2007
слушайте а не кто невидел что за штатная система стоит в аппарате с жк тачпанелью в версии симакс хандер .. тама так прям и написано... "система с сенсорным экраном позоляющая управлять радио/СД-магнитолой и и климат контролем"
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
как оно выглядят и что умеет делать?
evgeny777
скачай каталог по S-Max или Galaxy с ford.ru - там есть фотки. только вот в живую пока не видел ни одной такой машины. а еще на предыдущей странице этого треда была картинка со всеми фордовскими магнитолами
evgeny777
Это тока для Европы.
Так кто-нибудь разобрался с помехами в тракт, по питанию?
Если подключаться к проводам штатной магнитолы, то помехи ведь тоже останутся?
Есть ли у штатной магнитолы выход на питание, скажем для усилителя или для Чейнджера СД/ДВД?
Очень даже заметил. Особенно при прослушивании Болеро Равеля, поначалу помехи громче музыки.
dennis
Ужос!! как же бороться с этим?
Есть ли у штатной магнитолы выходы на + и - ? ???
РэтСим
Я у дилера подключал двд проигрыватель. Просил подключить +ON от штатной магнитолы, ответили что так подключить не возможно. В итоге подключили на клемму от ключа зажигания (кажется +30 или +15 -называется), 31 декабря проирыватель сломался (не выдержал включения и отключения при повороте ключа на стартер).
vitmur
Вау! как это сломался?В нём навреняка снаружи в корпусе стоит встроинный предохранитель ампер на 10! Он должне был просто сгореть и всё!
Страано, опчему дилер тебе отказал...завтра спрошу у своего дилера.
А помехи-то были при твоём подключении?
А как всёже тащить провода от магнитолы в верхний ящик и бардачок? Хочу поставить ДВД проигрыватель с теликом на торпедо..Отвинтил верхний бардачок, там вроде ничего не видно.
В теме много фоток, что у кого сделанно. А вот КАК сделанно никто не рассказывает!!!
vitmur:
РэтСим Я у дилера подключал двд проигрыватель. Просил подключить +ON от штатной магнитолы, ответили что так подключить не возможно. В итоге подключили на клемму от ключа зажигания (кажется +30 или +15 -называется), 31 декабря проирыватель сломался (не выдержал включения и отключения при повороте ключа на стартер). |
Однако я тоже подключил у дилера..Не знаю уж куда они там кинули провода, но я просил именно к штатной магнитоле.
Обычно при включении стартёра, в любом аппарате предусмотренна защита, которая выражается в отключении этого апарата? как он мог не выдержать? я чёт не понимаю?
Стандартная магнитола Sony MP3 на один диск, когда заведен двигатель
слышны щелчки в динамиках,как при плохом приеме. Но при выкл движке такого нет.
Как наводки идут. Ни у кого не было такого и как с этим бороться?
Всем привет! Не подскажите такая проблемка Sony MP3 на один диск, радио и проигрователь работают но не всегда забирает или выкидывает диск т.е. что то с механизмом забора диска или электроникой, может у кого была такая проблемка как разрешили такую ситуацию?
Со штатной магнитолы наводки минимальны..не слышны практически вообще. Но у меня не Сони.
Думаю, елси есть щёчки и наводки-это повод для обращения по гарантии.
Вот что у буржуёв нашел!
Как звать непонятно, 5 дюймов, не тачскрин. соотвественно основная заточка навигация.
Пахоже это навигациооная система Блаупункт. за 2000 евро каторая. В России пока недоступна?
РэтСимНу, на счет BlauPunkt не уверен. Blau точно была НЕ цветная может это новая модель какая.
Мы как обычно в пролете.
Просто, небольшая и аккуратная, и еще овальная.
КЭН-Max:
Как и обещал фотки:
КЭН-Max
Есть вопрос. Скажи, плз, какая возможная максимальная установочная глубина НЧ-ков в передних дверях? Может ли встать вот это
http://www.magnitola.ru/Hertz-HV-165L-p-5027.html![magnitola.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
с его 90 мм установочной глубины?
Ну отзовитесь, граждане, коллеги по болезням под названиями S-Max и АВТОЗВУК!!!
Кто знает, какая посадочная глубина мидбассов в передних дверях?
Уже закупил дины, но не знаю - подойдут ли? Или придется панахать облицовки дверей, выставляя дины.
ПОЖАЛУЙСТА, отзовитесь, извелся весь!!!
