Тикаюшие звуки в трансмиссии ФФ-2, Гиа, 2.0 л.
17 years ago
вопрос к фордоводам с двигателем 2,0 л. на холостых оборотах, на нейтральной, если выжать педаль сцепления и резко отпустить, то возникает тикающий звук с частотой вращения коленвала. если выжать педаль сцепления, звук исчезает.. если педаль отпустить плавно, то тикающего звука не слышно.. что это ? выжимной, корзина сцепления, коробка ?? хелп..
german7777
18 September 2007
3,1K
n@vigator
28 September 2007
цитата (Levi's @ Sep 28 2007, 08:41)
Bigimot:
цитата (Levi's @ Sep 27 2007, 21:33)
целиком и полностью согласен. вот только денег ... платить за то, что ведут себя так.. ..., есть проблема, решать нужно, а не открячки лепить..
да ваши б слова, да богу в уши...
может быть сразу ехать в сервис с подготовленной претензией?
жаль только бог не услышит..
Причем лучше всего готовить притензий штук 5 на разные случаи жизни: вы считаете это так, а вот Вам такая притензия
german7777
28 September 2007
n@vigator:
Bigimot:
да нет.. если серьезно одной достаточно, в 2 х экз.
другое дело что не очень хочется новую тачку разбирать..
никак не ожидал, что в новой машине будет такая шняга..
n@vigator
2 October 2007
Сегодня съездил в Форд-Измаилово.
Центр и в правду оказался большой, очереди практически нет никакой, записывайся нехочу.
Загнали мою машину в сервисную зону, там мастер сел послушать стук который исходит из района коробки, послушал вроде что-то есть, я пошел отдыхать, а машину на "прослушку". Где-то через 30-40 минут подходит он ко мне и говорит, что типа слушали слушали, но так ничего не услышали, снимать коробку не стоит, потому-что нет никаких причин для этого. Я на него насел, что типа звук есть ведь и он откуда-то взялся и предложил проехаться. Проехались туда сюда, мастер рассказывал про то что мы тоже с годами лучше не становимся и машина также, что все эти катания никакого смысла не имеют и т.д., но потом признался, что звук есть и что это он не в состоянии объяснить и что пока гудеть как паровоз не начнет беспокоиться не стоит. Единственное, что порадовало: денег за диагностику не взяли. Так что вот такой Форд-Измаилово.
german7777
2 October 2007
n@vigator:
спасибо за информацию.
неисправности нет никакой, а звук все таки есть..
повидимому им не очень то хочется возиться с этим..
когда загудит как паровоз гарантия походу закончится.
да и если често, то не очень то хочется что бы разбирали практически новую машину.
n@vigator
2 October 2007
Я вот никак не пойму: им что Форд за гарантийный ремонт ничего не платит или же там копейки, что они так упираются по поводу ремонта.
А на счет разбора машины - это конечно не очень хочется делать, но стук где-то в районе коробки может привести к плачевным последствиям, представляешь что будет если где-нибудь на скорости 100 на МКАДе заклинет одно из ведущих колес, да будет просто пи...
Теперь дождусь ТО, благо оно у меня через 2500 и буду их мочить, пусть выясняют, откуда стук и его природу.
german7777
3 October 2007
n@vigator:
солидарен. а если 150-180 лететь будешь, так вообще полный пипец может быть. мне до ТО еще долго, но тоже буду ставить вопрос ребром..
если появится новая инфа, то попросил бы отписать здесь. сам, в свою очередь, тоже отпишу.
удачи на дорогах..
n@vigator
3 October 2007
Levi's
Если что будет новенького обязательно отпишусь!
Dusha
21 October 2007
С аналогичным вопросом про шум с отпущенной педалью сцепы в нейтрали был у дилера и общался с гарантийщиком.
Вообщем шумит так выжимной подшипник. И я не первый, кто к ним с этим вопросом обращается. Аналогичный вердикт давали и другим форумчанам (описано много раз в ветке про сцепление).
Они признались, что эта ситуация плавающая, т.е. у некоторых есть, у некоторых нет. У кого-то сильнее перестук слышен, у кого-то слабее.
Но замены по гарантии они делать не могут, т.к. этот случай с точки зрения ФМК не является гарантийным.
Т.о.:
- можно заменить за свой счет и не факт, что новый выжимной со временем не зашумит.
- ездить дальше пока либо шуметь не станет реально громко, либо не накроется выжимной (мастер сказал, что при этом должна появится течь (сцепа гидравлическая).
А так, Нет течи, сцепа работает - нет неисправности и ФМК им эту замену не оплатит.
Я вот думаю написать на неделе запрос в ФМК, чтобы они со своей стороны дали письменное подверждение или опровержение насчет того, является ли шумящий выжимной неисправностью или это признается ФМК нормой.
P.S. Еще почитал форум. Вероятно это не выжимной, а скорее подшипник первичного вала.
Но сути это не меняет. Многие боролись, кото-то посылали, кому-то что-то меняли, ставили юстирочоные шайбы и уменьшали люфт...
Но простого, конкретного и главное 100% решения так и не было обнаружено (я не нашел в форуме).
Полностью коробку из-за этого звука никому менять не будут (по гарантии), а вот убить пару месяцев в сервисе ожидая то одного, то другого подшипника - это запросто.
german7777
21 October 2007
Dusha:
Т.о.:
мда... не очень то все радужно.. особенно то, что проблема не решается никак.
я на данный момент нашел способ избавиться от этого шума. в моем случае, мне приходится каждый раз плавно отпускать педаль сцепы и этого звука нет. стоит лишь педаль отжать быстро, все, тикание тут как тут..
ответ ФМК, плиз, озвучьте, после получения. я думаю многим будет интересно, т.к. этот звук у многих присутствует.
german7777
12 November 2007
наездил 7000 км , звук исчез.. может быть понижение температуры сказалось?.. что то не очень понятно.. как вариант обкаталась. но ведь если был зазор или люфт, он меньше не может стать, только больше.. странно..
Roggy
12 November 2007
Levi's, у меня с морозами тоже меньше слышно стало. Скорее всего масло в коробке не так нагревается как летом. А может просто кажется после этого гула от шипов.
german7777
13 November 2007
R
Roggy:
наверное. у меня липучка, шума не прибавилось..
да и шум этот , в основном когда стоишь.
я последнее время, тыс 3-4, всегда плавно отпускал сцепление, т.к. при этом у меня этого тикания не было. а теперь даже если резко сцепу отпускаешь ( на нейтралке ), звука нет.. так или иначе - радует. вроде не неисправность, а огорчало.. может быть действительно притерлось.. даже не знаю что и думать.
Gleb!
14 November 2007
а у меня седня было так,- оттормозилсяс абс,сильно,ух, и слышу я тут, какойто гул из под капота, думал, мож подшипник выжимной, выжал сцепление, тот же шум, газанул немного, шум сильнее слышен, проехался немного, остановился-прислушался шум пропал...
че это было то? звук похож на дсж-ж-ж-ж-ж... но это не звук норм.работающего двигателя...
именно не дс-ш-ш-ш, а дсж-ж-ж..., )
german7777
14 November 2007
ненай что за звук был, главное что пропал..
Gleb!
16 November 2007
блин, седня стал прислушивтаться к выжимному... нажму все тихо, отпущу сцепление еле прослушивается небольшой шумок... и как-то ручка коробки стала легче переключаться... это нормально или нет!!? что-то как то и звук двигателя поменялся немного шумнее чтоли стал... это у всех так... прбег 800 км...
Gleb!
16 November 2007
german7777
17 November 2007
ну небольшой шумок все таки есть.. первичный вал в коробке вращается при отжатой сцепе. про ручку ничего не могу сказать, у меня без изменений.. а рык двигла немного прослушивается.. но не сильно..
Gleb!
17 November 2007
Levi's
вот и странно это все. в понедельник поеду к давниму знакомому на п.корчагина 3а он послухает и скажет... потом отпишуся)
Вадимыч
17 November 2007
Прочитав ветку понял ,что я не одинок.Такаяже хрень,постукивание.Мне сказали что на 2 литра ставиться маховик с демпфером,и нет в маховике центируещего подшипника, по этому первичный вал там гуляет.45000 км откатал с этим звуком,напрягает ,особенно в пробках чётче проявляется,музыку погромче и душе легче
Roggy
19 November 2007
Вадимыч:
А они не сказали почему у некоторых есть этот звук, а у кого-то его нет? Думаю, это все выдумки дилера, причем у каждого дилера свое объяснение этому звуку.
Minexa
19 November 2007
Забей, у всех так
Ненадо!!! Это косяк какой то!!! Лучше обратиться в сервис!!! И на душе будет спокойней!!!
Gleb!
20 November 2007
был седня там где отписал ранее, тов. проехался сам на ней(со мной), сказал что все впорядке, а звук(типа выжимного) очень тих-на самом деле его слышно только в полной тиши и без работы климата), и там мах.с.демп. стоит, говорит приезжай на то1 , пока пробег полтора тыка, там и поглядим, но тут другой косяк, мне кажется вылез, при скорости 110-120, при нажатой педали газа на 5 передаче, звучит какойта тихий, но всеже слышный "жыыыыыыыыыыы" и именно из коробки, потому что отпуская педаль он (звук) пропадает, попробую обсудить с ним этот вопрос завтра, т.к. договорились созвониться, правда несколько по другому вопросу.
ту модераторам, а может создать отдельную объединенную веточку в эксплуатации вроде "отзывов и проблем с коробками"?
Педро
20 November 2007
У меня этот тикающий звук уже перерос в металлический стук. По прогнозу - подшипник первичного вала. Причем замена может не помочь. Звук не постоянный, от чего зависит не пойму. Бывает вообще не слышно, бывает чуть-чуть, а иногда очень сильный, как молотком по коробке кто-то бьет.
Sergo s Ordzhonikidze
20 November 2007
Парни, это подшипники первичного вала. Мне поменяли, все стуки в коробке пропали.
Педро
20 November 2007
Я был бы рад такому исходу. Только товарищи из сервиса оптимизма не разделяют, говорят, что может не помочь или помочь временно Ко всему еще какой то рык непонятный из коробки сегодня появился
Система охлаждения
РадиоПакет №7 (Sony)
