Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
No Fear
4 October 2007
http://foto.mail.ru/mail/muzzy2001/60/101.html
Electric Orange
4 October 2007
В конце концов мне кто нибудь покажет как выглядят диоды в ЖК дисплее Ford 6000?
ILIS
4 October 2007
Electric Orange
Клевые такие, маленькие квадратненькие... где-то 3 на 3 мм... светят вбок (о как )
____
___\
где пунктир - там лапки это вид сбоку
Я писал это дольше, чем разобрать магнитолу да самому глянуть
Seregaff
5 October 2007
ILIS
а они и правда, такие клевые пришлось обычные диоды таким же макаром ставить, чтоб вбок светили
ILIS ты также делал? или че ты на их место пихал
ILIS
5 October 2007
seregaff
eagle-80
Да, я тоже так и делал. вообще там все чип диоды меняются на диоды одного типа
ПС: признателен за благодарность
b@ks
8 October 2007
Привет, ребят помогите пожалуйста, опишите как добраться до платы кондиционера, кнопок esp и обогрева стекла, блока управления светом. А то с прибокой вроде все не сложно, а эти фичи разобрать не могу. Кнопки вынул, а до платы не могу долезть, не могу кондишн разобрать и блок света. Помогите плиз, заранее спасибо
Gunya
9 October 2007
b@ks
Попробуите скачать здесь, руководство по ремонту с картинками. http://ikm.dyndns.org/ford_manual/
GSandrosS
9 October 2007
ILIS or to all
Я вот хочу переделать подсветку всего, что можно на своём фф1. Но ничего подобного как Ваша ветка не нашёл. Please Help Ссылочку или что и как! За ранее благодарен!
ILIS
9 October 2007
GSandrosS
разбирай, смотри что надо поменять
b@ks
Надо снять магнитолу, рамку, а там дальше все просто все держится (и рамка и климат и кнопки) на 6-и винтах.
ILIS
10 October 2007
b@ks и остальным.
КАК РАЗБИРАТЬ:
По кнопачкам ESP и т.п. - надо в отверстиях сзади кнопки (из два) плоской отверткой отжать крепления, и потянуть крышку на себя - она отщелкнется.
В обогревах сидений - просто отжать боковые крепления.
Климат - там все просто, обычные защелки по кругу.
Кондей - тянем крутилки на себя, и снимаем их... дальше - только защелки.
Приборка - только защелки.
Магнитола - отвинтить все винтики
ILIS
15 October 2007
Ну если еще вопросы по разбору будут - пишите
Garik_spb
19 October 2007
сонька в белы пересвечивается только с изменением схемы подсветки.
Блин че делать... светит через задницу =( не тянет белые диоды сонька...
где поковыряться?
ILIS
22 October 2007
Garik_spb
в соньке диоды по 4-е штуки включены. А максимум (для белых) по 3-и. Следоветельно выход такой - закорачивешь один диод (выпаиваешь его) и остальные 3-и светят хорошо. А этот выпаяный приклеить и подключить отдельно. Но тут уж какие у тебя мысли родятся - те и используй.
Garik_spb
23 October 2007
ILIS
угу вот именно так щас и делаю. спасибо за совет.
ILIS
25 October 2007
Garik_spb
получилось? сфоткай что вышло до того как соберешь
Sanya_1™
25 October 2007
Illuminati
Классно получилось! Мне тоже нравится белый цвет подсветки))) Молодца
ILIS
Молодца, как всегда...
Блин когда аватару сменишь?
Underground
26 October 2007
Вот тоже Ilis'а работа. Нормальная камера будет, нормальное фото залью.
lispav2008
28 October 2007
всем привет)
возможно чуть не в тему... тока не пинайте
а можно ли добавить регулировку освещенности приборов как-то...??? желательно малой кровью...
PS есть практически все, кроме улучшенной обзорности.
Заранее спасибо за ответы)
kamena
28 October 2007
Подскажите пжлста, нашел диоды в приборку с маркировками KPL 3015 QWF-F, QWF-D, QWF-E, какие не будут слепить, будет комфортно и все видно? Какая яркость оптимальна? Завтра нужно заказ в магазине сделать, так как в наличии мало штук.
Диоды KA - 3528 PWC и КИПД-131Д-9 Б не нашел.
Может еще аналоги есть, нужен белый цвет.
Заранее благодарен.
Illuminati
28 October 2007
lispav2008
Можно, для этого нужно купить новый блок управления светом с диммером... Новый стоит примерно 2500... Б/у можно дешевле найти... Старый и новый просто взаимозаменяются и всё - у вас регулируемая подсветка приборки и всего освещения в салоне..
Underground
1 November 2007
ILIS
Вот Илья, как обещал. Твоя работа.
Underground
1 November 2007
И вот.
Underground
1 November 2007
Ну и последняя, точнее крайняя.
Sstorm
7 November 2007
ILIS
Лучше это сделать через реле,нормально сомкнутое...
Щелкнул-отключил.
WolfiCS
7 November 2007
ILIS
если у вас всё получиться с кнопкой под мульку то хочу тоже самое замутить!!! для того что бы попробовать что нужно сделать???
готов подъехать куда надо!!!
ILIS
и так давно хотел с вами поговорить по поводу приборов!!!
root
7 November 2007
Кнопка обогрева без фиксации Нужно поляризованное реле. Я себе поставил 23.3777, так оно зараза на морозе перестало выключаться от кнопки.
Sstorm
7 November 2007
root
Какое-то реле тебе попалось..некачественное...
А что кнопки без фиксации-это и обсуждаем...
ILIS
7 November 2007
А как мулька переключается? Просто не имею оной...
По скольки проводам идет переключение? И каким способом? Врменным замыканием или постоянным переключением?
WolfiCS
7 November 2007
ILIS
не знаю как именно но могу подъехать показать!!!
kamena
7 November 2007
ILIS:
Проводов четыре, переключается временным замыканием(пара сек.).
Можно тут скачать инструкцию и посмотреть в картинках. http://www.pedalbooster.ru/instrukcia.doc
