День добрый!
Тут, на днях перегорела правая лампа ближнего света. Звоню в сервис, а там мне за эту работу объявляют
900 руб, да и еще очередь там существует, так что со светом, за такие деньги, я смогу ездить только через два дня.
Вот и радилась у меня мысль самому поменять лампу, да вот только не знаю нужно ли после этой процедуры фары регулировать???
Может кто знает
Efes
15 November 2005
Замена лампы ближнего света. (Р)
Другими словами, процедура отличается от правой стороны только количеством свободного места. Я пробовал один раз, пружину отщёлкнул, но крышку не смог снять. |
Надо без страха сильно тянуть крышку вниз и от себя (в сторону поддона аккумулятора).
Второй раз за год меняю лампы в передних фарах с патронами из-за того, что патрон полностью расплавляется. Электрик говорит, что виноваты русские патроны, имеющие плохое соединение с лампой. Кто-то сталкивался? Из-за чего может быть на самом деле? Если это правда, имейте ввиду.
1 Че та я об этом не слыхал ни разу..
2 Мож у Вас лампы чумовой мощности стоят?
чо-то непонятно..
что за русские патроны?
у вас штатная америкосовская оптика стоит?
надо проверить качество контакта на разъеме и лампы ставить обычные..
ursulaпосмотри мой печальный опыт
Ламы ближнего и дальнего светачто у тебя за лампы?
а я думал у меня только так))), тоже поплавились раскрошились оба патрона..каждый раз отдельно проводки приходится вставлять на лампы..да и сами Лампы не отличаются долговечностью..на прежних машинах по 2 года ни разу не менял, может особенности генератора такие? у меня после запуска 14.6 В, а потом постепенно снижается до 14...
Muk:
что за русские патроны? у вас штатная америкосовская оптика стоит?
надо проверить качество контакта на разъеме и лампы ставить обычные.. |
Просто не знаю, как называются эти разъемы в которые лампы вставляются, по аналогии назвал их патронами. Оптика штатная стоит. А лампы покупал обычные сначала, а сейчас осрам - результат один
Как я уже сказал, мой электрик грешит именно на качество разъема в патроне, говорит надо западные брать
ursula:
мой электрик грешит именно на качество разъема в патроне, говорит надо западные брать |
разъемы довольно тугие. все пальцы повывернешь пока снимешь его. я больше грешу на сами лампы. раньше ставил осрам - такого не было, просто перегорали и все, целостность лампы сохранялась.
ps:мощность только штатная, или скажем иначе: то, что написано на цоколе, соответствует штатной
По-моему, разъёмы плавятся из-за большой мощности ламп! У меня стоят ещё родные, 55/65W(вроде) и усё нормально! У меня знакомый сталкивался с такой проблемой, когда 100-ватки себе поставил!
Леха Казанский
20 May 2007
А у меня плавятся штекеры от ламп, хотя штекер входит очень плотно в разъем лампы и лампы стоят 55/60W (т.е. рекомедуемой мощностью).
Ну вот, злосчастная лампа Osram, поменянная в левой фаре 8 месяцев назад благополучно накрылась
Родная отработала почти 3 года
Менял лампу ближнего света в правой фаре. Выяснилось, что после подкраски бампера оказались не закручены нижние болты фары. Открутил верхние, вынул фару и поменял лампочку. 5 минут на всю процедуру. Родные лампы задолбали перегорать каждые полгода. Поставил Philips VisionPlus - светит ярче штатной. Теперь вторую менять придется.
не закручены нижние болты |
Болты?! Разве он там не один?
Сейчас был побит собственный рекорд замены лампы ближнего света в левой фаре (как раз где аккумулятор мешается). В 16.50 вышел из дома, в 16.52 открыл капот, в 16.56 закрыл капот
OlBok
Снизу, может, и один. Я не видел :-)
Поменял лампу ближнего света в левой фаре.
Так как руки не очень ровные, то делал по инструкции, а именно:
открутил защиту в колесной арке, отодвинул ее, открутил болт фары, два болта открутил вверху (под капотом). Фара свободна. открутил решетку радиатора - и фару окончательно можно вынимать. Дальше всё как у всех: снимаем скобу, крышку, скобу лампы, лампу, меняем и всё обратно собираем. У меня заняло ну может пол часа.
Рус. Форд фокус, 2004
Ну а вот, если интересно, нашел и инструкцию, по которой делал
LeshganНе самый короткий путь. Зато все как положено в сервис-центре
то делал по инструкции |
Не самый короткий путь. |
После того, как ободрал все пальцы, сделал также. В следующий раз однозначно сразу же сделаю именно так. Путь может и не самый короткий, но самый надежный и в конечном итоге наиболее быстрый...
Вот только фраза "толкните брызговик вбок" звучит забавно... Точнее будет сказать, "отогните брызговик так, чтобы в образовавшуюся между ним и бампером щель, пролезла рука с ключем на 10"
Не могу понять, зачем искать столь сложный путь? Все делается просто. Первый раз снимал акум, теперь ничего не снимаю, вся процедура занимает от силы 5 минут.
Lelic_77nickoВы, друзья, явно свои таланты в землю зарываете
. С такими пальцами можно чудеса творить
. У меня, увы, не получилось
. Так что, все - индивидуально...
OlBokДело не в пальцах (хотя и в них тоже). Перед заменой лампы надо запастись фонариком и зеркальцем. Очччччень помогают
Перегорела у меня наконец лампочка слева...начитался форума, испугался как заяц... и вчера решил уж самому не лезть...на нескольких сервисах меня послали - сказали , что геморрой...ну вот сегодня я заменил эту лампу сам , без зеркалец и фонариков...ничего откручивать не пришлось, кроме крышечки фары...
dima_spider
27 October 2007
Ryba_LOWВроде неоднократно уже упоминалось что на Америке это делать Удобнее!
Отпилил я таки угол от поддона кумулятора! Вещь! Пилиться как масло, крышка открывается без проблем, доступ к лампе есть, пальцами все прощупывается и достается. Рядом во дворе мужик на мазде одновременно со мной тоже замарачивался заменой левой лампы, итак я с пилением поддона, двумя перекурами до и после и заменой лампы в правой фаре и правда пока габаритки в левой, домой первым ушел я!
dima_spider
3 November 2007
pabliksolА мне и Фары снимать стало Легко! Я уже даже на Яму не ставлю, просто на ощупь нахожу в Бампере 3ий болтик
Все бысторо снимается и так же примерно быстро ставится
Сегодня тоже пришлось заниматься этой камасутрой, в итоге со снятием аккума поддона и заменой ушло около 40 минут...
Купил в магазине маяк H7 - цена вопроса 34р за штуку, посмотрим на сколько его хватит...
