Шумоизоляция
17 years ago
http://dop.ru/install.php?id=res_search
romur_71
6 September 2007
Шумоизоляция
2K
6 September 2007
Шумоизоляция в процессе - делаю себе сам, выходит очень даже не дорого а эффект такой же.
закончу - могу выложить полный фоотоотчет с коментами
ничего сложного ваще.
romur_71
6 September 2007
Ждём фоток
Ватаман
6 September 2007
Я на ВАЗ делал полную шумку (в хорошем грамотном сервисе, не сам, конечно), а на ФФ2 не буду, хотя шум достает. Дело затратное, а бабки при продаже не отобьешь.
6 September 2007
по затратам...
Начал с утановки заних колонок в штатные места ( в наличии hertz ы валялись 16,5 )у меня хетч 3 дверный.. поэтому под заней пассажирской ошивкой сплошная дыра с каким то непонятным ухом из металла и дырой в диаметре 20 см...
перед их установкой - необходимо просто стало обклеить так сказать "заднюю дверь" виброизоляция + шумка + самостоятельная работа = 560 рублей. ( с учетом того что из этой же шумоизоляции были изготовлены короба для этого непонятного уха... чтьобы оно не вибрировало.)
Да и мне повезло что там пистонов нет ))) защелки одни ..
короче можно сделать- надо время .
Звук от задних колонок - отпад. ( цель была сделать аккустическую дверь - получилось)
что и как как только сделаю все выложу фотки.
Десятку тоже клеил.
romur_71
6 September 2007
Ватаман
Собрался продавать ,а почём?
Ватаман
6 September 2007
romur_71,
я думал 2111 продать, но понял - "такая корова нужна самому". Федя все-таки ненастоящий универсал. Пришлось покупателя огорчить.
Ватаман
6 September 2007
romur_71,
посмотрел твою ссылку - ну его, такое счастье, переломаешь еще все эти пластмасски. Я от процесса шумоизоляции ВАЗа до сих пор в шоке:
Ватаман
6 September 2007
Еще (видны разные материалы, использованные в процессе):
7 September 2007
Коллеги !
случайно не отдирал ктонить от машины двусторонний скотч ? чем и как это сделать ? я на предмет приляпывания новой эмблемы (овала)
ПРИВЕТ АГАТУ !!! 480 рублей, и все дела ( правда последний забрал ) видимо популярны у вандалов значки от форда в качестве брелока на ключах
Роман-НН
7 September 2007
romur_71:
интересный сайт!
romur_71
7 September 2007
170
Попробуй погреть феном,горячий отходит на раз
St.Paul
20 October 2007
если кто делал себе шумку+вибро примерно почем погонный метр или я не знаю в чем там исчисляется материал? я тоже хочу потихонечку заняться этим. начать с багажника, потом двери, потом постепенно подбираться к передней панели(тока вот ее я сам делать не буду, отдам в руки профессионалов)
sapr2000
20 October 2007
Посмотрите мои работы... машинка правда другая, но какая разница...
www.sapr2000.ru/lacetti.html
St.Paul
20 October 2007
sapr2000
вы лучше скажите сколько стоят материалы для этого:)
Green M
20 October 2007
220 руб лист размер метр на метр или около того, но есть разные по цене и размерам
St.Paul
21 October 2007
Green M
ага, спасибо. 220 - это шумка или виброизоляция. меня еще интересует просто термоизоляция на крышу
Green M
21 October 2007
St.Paul
это шумовиброизоляция она с одной стороны на аллюминевой основе,
термо не покупали не знаю, но думаю на авторынке на Кузбасской есть все
St.Paul
21 October 2007
Green M
читал ссылку, данную выше. там 3 слоя. вибро, шумо и от влаги. плюс кое-где про термо отыскал. она почти сантиметр в толщину
romur_71
22 October 2007
Три слоя нужны не везде, а так их (шумок)образцов 20 разных (термо это которую феном греют , что бы прилепить)
Eugene29
22 October 2007
Через проставки делал? Я вот хочу овалы 6х9 в заднюю дверь воткнуть, читал здесь вроде влезают.
Ты про фотки не забудь...
31 October 2007
170
где материалы покупал, какие и по чем?
Сколько уйдет по твоим подсчетам?
Ronyn
31 October 2007
мне тоже очень интересен этот вопрос
osa303
31 October 2007
Все материалы можно купить в субару центре(тот что на бурнаковке)
Ronyn
31 October 2007
osa303
И как цены там??
Ronyn
1 November 2007
Нашел их сайт.
там прайсы и много интересного.
http://www.genesisnn.ru/
Docktor
4 November 2007
А на сколько прибавиться масса авто при исползовании материалов stp, при полной подготовке машинки?
Кто нить считал? Узнавал?
Ronyn
5 November 2007
Docktor
Я думаю ответ на твой вопрос есть на основном форуме ФФ2
Для ФФ1 по заверениям тех кто уже сделал вес шумовиброизоляции не превышает 50 кг.
Docktor
5 November 2007
Ronyn
Будешь делать, займись этим вопросом? Взвесь
7 November 2007
короче
я еще делаю. холодно и в отсутствии гаража пока некогда особо...
но скажу одно...
самый лучший звукоизолятор это - линолиум!... попробуйте обернуться куском и закрыть сверху дырку ( вакуум блин )
но для машин придумали нечто другое ... мастику, резинку, фольгу, и что то типа карпета с войлоком...
поэтому ... если хотите сЪэкономить надо делать так:
для арок ПЕРЕДНИХ !!! снаружи - лучше немного разороиться и купить Бимаст БОМБ... а сверху сплен 4 ММ.
в салоне - под ноги водителя и пасажира с заходом на тунель коробки БОМБ .. и все ... дорогие траты на этом кончились!!!
на рынок вам! рулономи берите! раскатывайте весь пол, двери багажник.( мастика с фольгой ) а сверху - кто на что горазд... можно ИЗОЛОН купить на рынке тамже... ( второй ряд направо - посередине )
лично я сделал так...
слои. дверь зад (хетч)
1. вибро ( мастика с фолгой ) рынок
2. шумо (изолон) рынок
3. тепло (фенофол с фольгой) - ОБИ Мега.
слои пол... багажеГ
1 Бимаст БОМБ (ноги коробко) (Автозвук)
2. мастика с фольгой (рынок)
3. Изолон (рынок)
щиток хочу проклеить, капот и еще кое где.
утежеление машины на 20-25 кг. незначительное ! хотя кто чего возит и кто какой комплекции
по бензину не понятно как замерить то 9 жрет то 6,5 ... непонятно
Короче жаль что на ФМК сразу не делают достойную шумку... приходится разбирать, доделывать, и т.п.
а потом это все начинает скрипеть и брякать... ( не пробовали панель снимать? )- ненадо...
или запаситесь прокладочным материалом...
вот.
Забыл ! Есть магазин кому интересно - Умелые руки ! на Бульваре заречном. там кое что есть .
да и потолок ... потолоку достаточно 2 слоя ..
фолгу с мастикой, и сантиметровый пенофол...
типо.
исправил чуть
