Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
259,3K
4K
Darling
18 October 2007
aydarka
дело точно не в дверях, это первое что проверила.. самое непонятное, когда брелок внутри салона, не важно вместе со мной при закрытых дверях или с открытой пассажирской и вытянутой рукой - она хоть как-то но "компостирует мозги", а снаружи нет... словно батарейка села...
Aqualion
18 October 2007
aydarka:
Darling
Сразу открываются двери если одна из них неплотно закрыта, надо сесть обратно и включить зажигание, тогда на экране напишет какая дверь, чаще всего это бывает с багажником...
С багажником такого не бывает, можно оставить его открытым и нажать кнопку поставить на охрану, двери заблокируются, но моргнет два раза (если поставили на двойную блокировку) и встанет на охрану только после закрытия багажника.
P.S. Правда это на седане, возможно на хэтче пятая дверь расценивается как дверь со всеми вытекающими...
Paradoxx
18 October 2007
На хетче тоже самое, можно при открытом багажнике поставить на охрану и потом захлопнуть, при этом 2 раза моргнут поворотники если 2 блокировка... Это удобно когда из магазина приедешь, поставил на охрану, убрал ключи, достал все из багажника, захлопнул и пошел
Darling
19 October 2007
ну вот... вчера вечером глюк сам прошел, правда на рабочей стоянке только со второго раза срабатывала, а у дома уже все отлично... бред какой-то
aydarka
19 October 2007
Darling
а может дело в погоде..))) все лето брелок толком не работал, а вот как похолодало так за 20 метров срабатывать начал и без осечек... но как бы то ни было это глюк множества Фокусов, мастер который пытался мне исправить это по гарантии сам жаловался, что постоянно обращаются и лечится только через раз..((
Drakula_51
19 October 2007
Vlad-FF2
А как ты объяснишь тот факт, что без батарейки в ключе машину ты заведешь, но далеко не удешь?
Если честно, слышу о такой фиче впервые. Если можно, факты/ссылы в студию!
PanD@
22 October 2007
Vlad-FF2
Какое отношение всё вышеописанное имеет к ПБ5?
Transer
22 October 2007
Alecks:
Может кто-то радиосигнал сграбил и прикалывается. Или случайно так получается, тут на форуме кто-то писал, что когда ставит на сигналку свой Фокус, соседский на это реагирует.
Когда ставлю своего на сигналку ПБ5, соседний федя на стоянке начинает дико верещать. Правда ничего не открывается, но все же. Причем мой на его сигналку никак не реагирует.
Vl@dK
23 October 2007
Слабо себе представляю, как федя
дико верещит
штатным бипером?
... скорее лениво хрюкает
василий к
23 October 2007
здрасте принимайте нового чайника на фокусе купил в апреле 2007 двиг 1,6 115л.с европеец вроде испания компл. гиа и не пойму
пб5 где узнать,что у меня в документ или у продавца. ключ складной 3 кнопки другой просто щтырь с платиковым набалдашником,
хватает етого для каско или нет. и подскажите пож. где на форуме для новых фокусников форум общих вопросов по системам и всяким разным кнопочкам инструкция очень толстая и не сосем понятная, сам за рулем с прошлого века но иномарка первая раньше ваз,
PanD@
23 October 2007
василий к
Поиск по форуму
Попроси модератора подтереть за тобой.
Andrew62
23 October 2007
василий к
Для КАСКО хватит
Ватаман
24 October 2007
василий к,
впечатление, что тебе лет 12 и ты нас разыгрываешь.
Borisb
2 November 2007
У меня интересная ситуация .. стоит ПБ5 (доп сигналок нет) .. сажусь блокирую вручную двери .. еду ... по прошествии какоготовремени пытаюсь открыть водительскую дверь и нифига ... как будто встала на 2-ю блокировку, и также задняя правая дверь .. открываются тока или с пульта или открытием пассажирской двери. Если же после закрытия перед поездкой опять открыть водительскую дверь .. то все нормально открывется ... чето в двидении происходит .. Ни у кого такого не было ? че может быть .. или полюбому в сервис ? так я доказывать замучаюсь ..
Borisb
2 November 2007
Vlad-FF2
Не совсем то .. про алгоритмы програмирования пульта на разблокировку только водительской двери я знаю.
здесь именно похоже на какуюто неисправность замков .. ибо при ручной блокировке (язычек на внутренней ручке открывания утоплен)
срабатывает центральный замок и блокируются все двери и если тутже попытатся открыть дверь изнутри то она нормально отрывается, а если проехать какоето расстояние то не открывается изнутри (как будто включилась двойная блокировка) .. вот всем проблема...
potro
5 November 2007
после того как полностью сел аккумулятор (после 2 недель отпуска)
СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ перестали закрываться с ОДНОГО НАЖАТИЯ
где трабл искать?
Россия
5 November 2007
potro
Надо заново их обучить, почитайте мануал, там описано как это сделать.
Сантей
13 November 2007
Antonio-str:
Читал в журнале За Рулём, проводили экспиримент, ставли самую навороченную сигналку, за 3500$, со всякими там пейджерами, спутниковым слежением, короче самую самую. И попытались угнать тестовую машину, итог: за пару минут все системы были отключены! вот так.
Сколько таких спецов есть?По Фордам они не работают.Можно спать спокойно.
voovius
13 November 2007
santey 78
Позанудствую чутка.
Дело не в спецах. Просто в "За рулем" подтвердили тот факт, что стойкость
определяется исключительно проектированием и инсталляцией, а не стоимсотью блоков
(навороченностью)...
x13
17 November 2007
Подскажите: при открывании ключем открываются все двери , как сделать чтоб от ключа открывалась ТОЛЬКО водительская дверь в любом случае (переживу если вообще не откроется от ключа), а все только при двойном нажатии кнопки ключа?
JASE
17 November 2007
x13
Подойди к машине. Нажми обе клавишы - открытия и закрытия на брелке секунды на три. Машинка щёлкнет - дело сделано :-)
x13
18 November 2007
Попробую.. а это не переключение на 2е заперание? У меня сейчас оно включено, т.е. при однократном нажатии кнопки - только водительская дверь и багажник, но ключем все двери все равно открываются (или я 2 раза повернул ключ не помню)
Andrew62
18 November 2007
x13
При одноктаном повороте ключа по часовой все откроется , а сига отключится.
Bambula
26 November 2007
Можно-ли самому, т.е. без визитов на сервис, каким-либо образом отключить снятие с охраны ключом?Т.е. только с пульта.Ghia, 4ЭСП. ПБ №5.
Vl@dK
26 November 2007
Bambula
В поиск по словам "проводок в двери"
KASHTANN
26 November 2007
А если не секрет то зачем это!!??
Я слышал про отклучение кнопки багажника, а что бы и с двери не открывать, ???Зачем!!
Andrew62
26 November 2007
KASHTANN
Для того, чтобы при открытии ключем (провороте) сига не отключалась.
Петля
27 November 2007
KASHTANN
Jekan_77
Автоблокировку при начале движения сделать НЕВОЗМОЖНО!!!
Bambula
Можно! Перерезаешь чёрно- белый проводок в блоке предохранителей и сига не снимается при открытии с ключа! Правда когда открываешь дверь- не орёт( сига не сняята), а капот орёт! Если надо по- подробнее, могу завтра сфотать всё подробно!
Vl@dK
28 November 2007
Петля
Не вводите человека в заблуждение.
В комплектациях ГИА и 4 ЭСП проводок режется в двери.
Петля
29 November 2007
Vl@dK
Уважаемый! Вы сами то делали данную операцию? Для того, чтоб утверждать, что я ввожу кого-то в заблуждение, надо самому хотя бы в этом разбираться! :lol:При чём тут гия и 4 подъёмника, у неё что, особый замок, или особая проводка и все функции подключены помимо блока предохранителей?! Если Вам нравиться разбирать обшивку двери- флаг Вам в руки, других то не надо убеждать! Дураки учатся на своих ошибках, а умные- на чужих!( цитата есичё!) Засим откланиваюсь!
