Штатная сигнализация
17 years ago
Здравствуйте!
Подскажите возможно ли к штатной закрывалке дверей подключить пищалку сигнализации? Или она не обладает датчиками?
Если да, то сколько это примерно стоит.
Эта дурацкая пищалка требование с"траховой", и ради этого ставить сигнализацию совсем не охото, всякие шерханы и аллигаторы с мангустами лесом.
Авто FF I Ghia 2.0
Заранее спасибо!
DartGa
18 October 2007
2,1K
pabliksol
18 October 2007
DartGa
Что подразумевается под штатной закрывалкой. Если есть дистанционное закрывание, должна быть и пищалка, тем паче у вас Гиви. Может просто сирена накрылась?
Если нет ПДУ а ц/з закрываются с ключа - нельзя ограничиться пищалкой.
А так совет - на р шлите страховую куда подальше! На фф1 никогда не требовали сигналку. Штатный иммобилайзер и есть противоугонная система и больше туда не надо ничего! Че щас поменялась ситуация? А по поводу пищалки - скажите что соседи за эту пищалку стекла повыбивают, да кузов покурочат (ну в этом роде) - и страхам дороже выйдет!
esn
19 October 2007
pabliksol
Штатная охранная сигнализация подключена к сигналу.
fantomer
20 October 2007
У меня на РусФокусе дополнительный сигнал от штатной противоугонки спрятан над аркой заднего левого колеса в салоне !
Sanek_D
31 October 2007
а не подскажете где этот штатный имобилайзер находится??...
Ego-Rich
31 October 2007
Sanek_D, там куда ты вставляешь ключ - вокруг замка зажигания.
Пы.Сы.: ну и в ключе соответственно.
Sanek_D
31 October 2007
эээ ну я вообщето думал это должна быть какая нить "штучка" которую вытаскиваешь и без нее типа не поедишь...
ну в смысле не ключ сам...
Ego-Rich
31 October 2007
Sanek_D, нуу.. ключ вытаскиваешь и без него никуда не едешь, т.к. в него имплантирован иммобилайзер. вот как умно!. Даже если подберёшь какой-нить "левый" ключ без иммобилайзера, то машину не сможешь завести..
P.S.: а вообще в дополнение к штатному я установил ещё один на блок управления двигателем. Иммобилайзер-карточка, которая валяется в кармане и вытаскивать при людях нет необходимости, но без неё машина и 10 метров не проедет. проверено личным опытом путём забывания этой карточки дома.
Sanek_D
31 October 2007
Ego-Rich
спасибо за разъяснения!
а на счет такова вот радио имобилайзера это мысль - надо будет подумать как такое соорудить...
надо будет всетаки заняться изучением електрики в ФФ
Ego-Rich
31 October 2007
Sanek_D, надо лишь подумать и найти ту цепь, которую ты хочешь чтобы этот иммобилайзер размыкал.. а так ничего сложного.. Нештатный иммобилайзер мы с другом установили часа за 2..
dtolstoy
21 November 2008
У меня тоже Ghia только 1,4. Но я впервые слышу, что там есть сигналка да еще иммобилайзер! То есть, если закрыть машину кнопкой на ключе, а потом открыть другим ключом, должна заорать и не поехать?
pabliksol
21 November 2008
dtolstoy
Иммобилайзер стоит абсолютно на всех фокусах. Иммо отключается только отвашего ключа, в котором запаян чип. Его правильный сигнал и отключает иммо. Очень надежная кстати штука. По поводу сирены - ее нет как таковой.
Во всем остальном - фокус 1 не угоняемая машина. При наличии ПДУ замков смысла ставить сигналку нет.
dtolstoy
22 November 2008
Да, но без сигналки не дают каску.
pabliksol
22 November 2008
dtolstoy
В опу таких страховщиков! Они че из каменного века вылезли? Чего за контора?
Георгий 095
22 November 2008
У меня стоит родная сирена как это ее нету...
dtolstoy
22 November 2008
Так как, как выяснить есть сигнал или нет!?? Закрыть кнопкой и потом что? Открыть вторым ключом без кнопки? Или качнуть передок? Как я смогу убедить страховщика, что машина под охраной? Может оставить человека внутри, закрыть машину кнопкой и потом попросить его попытаьсься открыть?
Victor
22 November 2008
dtolstoy
Иммобилайзер вам сигнал никакого не даст: просто не сможете завести машину.А о его работе говорит мигающая лампочка иммобилайзера... А вот узнать , есть ли штатная сигнализация не сложно: нажать два раза кнопкой закрытия дверей и в ответ должны пару раз мигнуть поворотники. Если есть штатная сигналка, через секунд 30 попробуйте ключом открыть капот. При наличии сигналки раздастся сигнал.
Malish
22 April 2012
Актуальная тема: Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
