Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д.
хендс фри, громкая связь, телефон, сотовый телефон, микрофон, hands free, гарнитура, Bluetooth, блютуз
Tumypka
15 August 2005
336,4K
1,3K
HAS
15 October 2007
Gleb!
ну правильно, телефон зазвонил, ты трубочку нажал, звук и выключается, тебе ж надо как-то по телефону разговаривать...
sgtNemo
16 October 2007
Gleb!
Эти кнопки активируют функцию MUTE и параллельно должны отдавать команды ХФ но при её отсутствии это уже не важно.
cat.stars
16 October 2007
Вот интересно получается, по микрокату стоит $700, а в питере 600... и не у дилера а у манагера, а установку он сам будет делать? или мастера? если мастара, то почему они все дружно спрашивають про как енто делать?
то Tamchik
а русские буковки он обещал?
Tamchik
16 October 2007
cat.stars
по поводу установки: я спросил у манагера, он позвонил какому-то своему чуваку и назвал цену.
А про русские буковки не спросил, но утверждал, что записной книгой можно управлять...
Gleb!
17 October 2007
блин, хочу чтоб звонит телефон, я на кнопку, и болтаю, а функцию мьют я и так большой круглой кнопкой могу реализовать!
нада написать в ФМК, пусть тогда модуль дают блин!
sgtNemo
22 October 2007
Gleb!
Думаю, с января модуль будет доступен для заказа с завода. Ориентировочный ценник ~10400 рублей. А на заказ и установка у дилера можно и сейчас сделать...
FF2-Ростов
24 October 2007
Есть ли более свежая инфа у кого, а то очень инетерсует. Спасибо.
vitkor
25 October 2007
Для интересующихся именно оригинальным фордовским bluetooth может кому будет полезно:
ХТТП://online.nsk.su/~vikkk/focus_bluetooth.pdf
Это есть оригинальная иструкция от ФМК по установке. К сожалению там нет finis кодов.
Цена по моим подсчетам порядка 800$.
Сам сейчас активно обкуриваю данный вопрос, так как инструкция гласит, что нужно перепрограммировать мозги федору.
kamena
25 October 2007
Мне кажется, все очевидно, судя по микрокату…и картинкам с предыдущего поста, для подключения штатного BT и мафона:
Возможно это подойдет и на новые мафоны.
1.Нужен блок. 1471742(возможно это комплект, имеется ввиду, уже включены следующие пункты)
2.Проводка-переходник 1319960
3.Микрофон 1363462
4.Если кому то нужно, переходник под нокиевские стаканы 1326592
Дерзайте...
Блок.
kamena
25 October 2007
Проводка-переходник(А) с файлика pdf, поста vitkor
kamena
25 October 2007
Проводка-переходник
kamena
25 October 2007
микрофон
biggimot
25 October 2007
Если я правильно понял тему, то она уже с 2005 года обсуждается, http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...е%20руки&st=520
Слишком много гемороя, проще, если есть на телефоне блютуз, купить гарнитуру за 1500 р, да и все, чем разбирать это все да и вложить 500-800 евро... мое ИМХО- не стоит это того, видно для экономкласса это слишком пантова, поэтому ФМК и не поставляет)))
vitkor
26 October 2007
TO kamena
Спасибо! Просто вероятно в микрогаде не совсем однозначно на эти аксессуары ссылка. Нашел. Попробую поковыряться и что-то заказать. Да вот еще и кабель для праворульного фокуса.
Другое дело, что дилер ... за программирование не берется.
COOLER
26 October 2007
Пробовал на своей подключиться по BT... тишина...
И сборка европейская и микрофоны в люстре есть и на CD есть кнопка звонка... Всё бестолку =((
kamena
26 October 2007
vitkor:
Думаю, что все и так работать будет, кроме голосового управления.
vitkor
26 October 2007
kamena
Скорее всего нет. В магнитофоне пункта BT нет, появится он только после перепрошивки мозга. Где-то в этой ветке проскакивало, что таки придется.
Посмотрим. В Новосибирске еще прецедентов не было. Возможно я буду первым
О ходе процесса буду информировать.
polkovnick
26 October 2007
А как подключить громкую связь к такому девайсу ?
Дилеер ( Аларм) сказал что нужен блютус модуль и стоит он порядка 20000р ( надеюсь с установкой)
НО 20 000 ... это как то не по человечески !))
polkovnick
26 October 2007
В "люстре" скорее всего датчик сигналки ( их два) ...
kamena
26 October 2007
polkovnick:
Если Вы про штатный BT, описано выше.
Я думаю новые мафоны координально ничем не отличаются, от старых.
Если ставить не штатные устройства громкой связи, описания установок полно в этой теме.
P.S. Пока никто не рискнет заказать, правду не узнать.
polkovnick
26 October 2007
kamena:
P.S. Пока никто не рискнет, правду не узнать.
Это точно ) Тока не соглашусь что не отличаеться , например в нем ( в отличии от простого 6000 ) нет управления ченжером ( так мне ответили в ЭРТЕ )
вот (
vitkor
27 October 2007
Помогите прояснить ситуацию:
Решил заказать комплект bluetooth (finis 1465112), но смущает одно, что у него пометка в микрогаде RHD (правый руль).
При детальном изучении выяснил, что различаются только микрофоны. Может кто его (микрофон) видел в живую или еще имеет какую инфу на эту тему? По инструкции микрофон ставится на переднюю стойку. Чем он может различаться - понять не могу.
Заказывать комплект по запчастям дороже и дольше поставка, а иметь потом проблемы тоже не охота! Приветствуется любая информация. Заранее благодарен.
Мишел
31 October 2007
У Nokia появился новый беспроводной автомобильный комплект громкой связи: Nokia CK-15W
... уже хоцца
http://europe.nokia.com/ck-15w
http://www.mob.ebon.ru/mentant_doc/sajt_1/...provo_27054.jpg
http://newbile.corifey.ru/img/work_img/2007.jpg
http://market.yandex.ru/search.xml?text=No...&_=101&clid=503
KiRiK-RS
31 October 2007
блютус появился в опциях рестайла 2008!!! Ценнег гуманный (смотрите новые прайсы, либо есть ветка отдельная) - я думаю как начнут собирать во всеволожске - так заказ комплектующих и установка упростится...
Sherh
1 November 2007
Мишел:
... уже хоцца
http://www.nokia.ru/accessorieslink?s=CK-15W
Тоже очень интерисует данный девайс. Кто юзает, хелп ми плиз!!!
kamena
2 November 2007
Мишел:
Такой дисплейчек наверно можно в панель приборов запихнуть, где место под показания автомата?
Мишел
2 November 2007
kamena:
Мне видиться что лучше всего было бы так, как на фотке. Надо бы фотошоп сделать
crayfish
2 November 2007
А может кто знает из чего состоит новый "Пакет HandsFree IV". Который будет доступен после марта 2008?
Ну и цену может кто знает, если ставить не на заводе, а доукомплектовывать?
Sherh
2 November 2007
Ни кто не вкурсе как поведёт себя комплект sony ericsson hcb-700 + Е-ten G500? Будут ли работать все функции? Или всетаки Parrot?
kamena
2 November 2007
crayfish
Да нет пока тако инфы, так как Микроката под новый кузов нет!
