Гул на низких оборотах.
16 years ago
Сабж возникает езде на горячей машине, в момент того как машина трогается как только стрелка тахометра проходит зону 1000-1500 об.мин возникает странный гул, звук явно вращательный по мере плавного прироста оборотов частота повторения звука увеличивается , а на 3000 пропадает вовсе, либо уже двигатель заглушает, на 2 передаче тоже иногда появляется. Причем появляется независимо от того падают обороты или поднимаются стабильно отчетливо слышан в зоне указаной ранее. Гул отчетливо чувствуется на руле , и на педали сцепления.
Пробег 13 тыс., двиг. 1.8 125
Варианты проблемы?
Afonasev
1 October 2007
1,2K
groove
1 October 2007
Есть подозрение на подшипник в ступице, но для этого нужно проехать на машине))) Гул с какой стороны?
Afonasev
2 October 2007
Сегодня, заезжал к дилеру, не проехавщись на машине дилер вынес решение гул промежуточного подшипника (если кто знает объясните где он находится?) ?. Но менять по гарантии отказался , сославшись на нештатные диски, размерность дисков соответсвует фордовским за исключением диаметра ступицы, диск стоит через центрирующее кольцо, вопрос как заставить дилера поменять подшипник?
groove
2 October 2007
Afonasev
А у тебя литье стоит ? где покупал?
Afonasev
2 October 2007
groove:
Afonasev
Да, литье, покупал в МВО, диски К&К Кон-Тики, 6Jx15 ET52.5 DIA 67.1, правда чек будет трудновато найти. Но сертификат соответсвия на эти диски приведен на сайте производителя, и он кстати рекомендует их для фокуса 2
groove
2 October 2007
Тогда это арбитраж и прямая дорога сначала в ФМК с разьяснением сит-ции, а уже далее в автосалон.
Нamber
2 October 2007
Afonasev, как вариант одеть родные фордовские диски и еще раз к дилеру =)
А вообще помойму если мне не изменяет память, не раз говорили что с не родными дисками теряется гарантия.
Форд принимает лишь только штатные диски и ихнее литье, никакое другое даже если оно соответствует всем требованиям не катит, хотя могу и ошибаться.
Afonasev
2 October 2007
Нда, тяжеловатый путь, у меня зимняя резина на штатной штамповке, если просто ближе к зиме перекинуть на штамповку и заявиться к другому дилеру? ну или даже к этому.
Afonasev
2 October 2007
Где посмотреть и купить этот промежуточный подшипник, и как он продается в сборе с чем-нибудь или как?
Нamber
2 October 2007
Afonasev:
Я думаю без проблем прокатит, если действительно данная проблема это гарантийный случай!
-Volk-
3 October 2007
Afonasev:
Если гул не напрягает, можно и так, только лучше к другому дилеру.
damchik
3 October 2007
Afonasev
я тоже гул заметил, но как выключил климат гул исчез. попробуй тоже
Afonasev
4 October 2007
Н е климат наверное не причем , так как гоняю с печкой без кондея, кстати скачал микрогад и начал искать там этот подшипник нашел только один но правда он там не обозначается как промежуточный а просто как подшипник, находится на конце в сторону двигателя приводного вала левого колеса, может это он. 79 вечнозеленых по микрогаду цена.
BeastieBoy
17 October 2007
У меня подобная проблема.
В самом начале движения и после торможения, когда очень медленно катишься - появляется ГУЛ откудато спереди.
Пробег 20 тыщ.км. ТО проходил 2 тыщи.км. назад. Износ колодок был 50 процентов.
Может кто-нибудь разобрался с этой проблемой???...чует моё сердце. что дилер отошьёт меня(((
зы:
1. гул ступичных подшипников исключаю, так как насколько знаю они не гудят на маленькой скорости
2. гул резины (мишлен) тоже исключаю по причине маленькой скорости.
3. колодки??? наврятли.
HappyMike.ru
18 October 2007
У меня тоже гул появился+вибрация, при чем он слышен даже когда на нейтралке катишься, но тише, чем с двиглом.
Прокатился с сервисменом - он ничего не слышит, контуженый видимо
      Подвеска на ФФ3
