Тугой / тяжелый руль.
Доброго времени суток!
На днях обратил внимание на тугой ход руля, на заведенной машине стоя на месте начинаю поворачивать руль до упора, затем обратно, субъективно по ощущениям руль ходит туго (сравниваю со своей предыдущей BMW). Сперва решил, что мало жижи в бачке для жидкости ГУРа, проверив обнаружил, что бачек заполнен до отметки МАХ.
Что может быть причиной?
тугой руль, гур, тяжелый руль, гидроусилитель, неисправность рулевой рейки, рулевое управление
OS2
14 November 2005
125,6K
ds78
15 November 2005
У меня по ощущениям такая же ситуация...туговато руль-то крутится...товарищ сел за мой руль и сказал, что на Волге с ГУРом одним пальцем руль крутится. Бачок с жидкостью для ГУРа наполнен на МАХ.
Yuran
15 November 2005
OS2
ds78
Надо обязательно сделать диагностику, особенно если машина на гарантии! Возможные причины:
1. Насос ГУРа не выдает нужное давление.
2. Рулевая рейка.
В лучшем случае может обойтись заменой жидкости ГУРа и прокачкой системы!
Удачи в борьбе с данным недугом!
nicko
15 November 2005
Ямгрин
Ну и "накачанный" же у тебя пальчик
Субъективно на ФФ ГУР туже чем на BMW (личный опыт)
Ямгрин
15 November 2005
nicko
Кручу тыльной стороной ладошки, просто приложив ее к рулю (у Лиса научился). А вот на Волге крутить - просто ужос, хотя катался я на ней и без ГУРа.
-George-
15 November 2005
Верно, но работа ГУРа с прогнозируемым, не очень большим усилием, меня ничуть не напрягает.
Ямгрин
15 November 2005
nicko
Вот тока что прислали, про БМВ и его руль
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=77698
OS2
15 November 2005
Присел сегодня в Рено Клио и понял, что у меня очень мягкий руль.
nicko
15 November 2005
Ямгрин
Вот уж истину глаголит русская мудрость: Дай дураку х*й стеклянный, так он и х*й разобьет, и руки поцарапает
Kost
15 November 2005
Прокатился на крайслере вояджере руль очень легкий после, на форде как на жигулях наверно у них такой ГУР.
Commics
15 November 2005
А объем двигателя там 3 литра? Естественно он крутится легко... У фокусов руль крутится туговато с новья! Предлагаю сравнить с любым другим фокусом и успокоиться...
3EBC
15 November 2005
А мне даже нравится туговатость! Ощущения совсем другие. У отца на Prado крутится легко, но мне не нравится.
-George-
16 November 2005
nicko
Кстати, сегодня специально проверил, крутить руль одним пальцем левой руки - это не преувеличение, абсолютно нормально крутится!
nicko
16 November 2005
-George-
Да я, собственно, не против. Крутится он одним пальцем Но постоянно при парковках так не накрутишься.
PS Это все флуд Но если писАть по теме, то у меня возник такой вопрос: Есть ли какие-либо "промежуточные поломки" при которых ГУР действительно становится туже, или у него только два положения "ВКЛ" и "ВЫКЛ".
PPS Я имею ввиду именно поломки ГУР (работа двигателя на 2-ух цилиндрах не в счет)
Ямгрин
16 November 2005
nicko
Думаю либо исправен либо нет. Если будет неиправен ты это прочуствуешь, когда даже в движении придется прилагать уйму усилий читоб руль повернуть
-George-
16 November 2005
nicko
При парковках кручу руль левой ладонью и ГУР абсолютно не напрягает.
OlBok
16 November 2005
nicko
У меня после замены сальника насоса ГУР, руль стал туже. Сейчас не замечаю, либо привык, либо разработался...
Ямгрин
16 November 2005
OlBok
Еще может уровень жидкости влиять а мягкость
nicko
16 November 2005
Мужики, меня абсолютно устраивает работа моего ГУРа Просто уточнил вопрос, изначально заданный OS2
PS Дабы мои опусы не считались флудом
ippon
2 May 2006
Или в гидравлике житкость пора менять,пробег 90 000км или сходразвал нужно сделать?
Stan_
2 May 2006
Колеса на широкие менял? Это первичный вопрос.
Второе - давление в гидравлике? Когда менялись ремни и жидкости?
ippon
2 May 2006
колеса 195/60/15
житкость неменял неразу а также и ремни.
пробег 90 000 км. взял Федю при пробеге 67 000 км но судя по книжке ТО житкость прежний владелец неменял тоже но он мне сказал что если что то масло как в коробку так и в гидравлику одно и тоже заливаеться,но по книжке разное.
volk747
2 May 2006
Проверь натяжку ремня
Alex ffhatch
2 May 2006
Срочно в тренажерный зал!!!
Шебеко
2 May 2006
Для начала попробуй удалить воздух из системы!Подробно описано в "Руководстве для станций техобслуживания" или в любой другой гнижке про Фокус!Вобщем там ничего сложного нет надо только создать разряжение в расширительном бачке гидроусилителя приблизительно 0,5 атм. повернув руль до конца сначала в одну потом в другую сторону.
Commics
2 May 2006
Для начала жидкость нужно поменять, а потом о других причинах думать.
Андрейййй
24 September 2007
Коллеги помогите советом.
Стал туго поварачиваться руль при медленном повороте. уровень жидкости норма, ниоткуда не течет, что может быть и скока стоить?
NONToxic
24 September 2007
Возможно ремень гидроусилителя (он же генератора) возможно жидкость надо поменять, ну если насос - то этоуже печально...
ffI990
9 April 2008
В начале весны стал заметно тяжелее руль, поменял жидкость-ситуация не изменилась. Подскажите пожалуйста, что произошло и как с этим бороться?
kalek
9 April 2008
ffI990
думаеццо нада ремешок Вам посмотреть, мож ослаб?!!!
