Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д.
хендс фри, громкая связь, телефон, сотовый телефон, микрофон, hands free, гарнитура, Bluetooth, блютуз
Tumypka
15 August 2005
351,1K
1,3K
СерыйСерый
19 September 2007
Кроме самого блока отдельными позициями идут штатный микрофон и провода - у Пчела в екате все называли, но не стал дальше развивать тему, больно дорого на круг. Тем более я так понимаю, сам все это не поставишь, т.к. магнитолу по любому прошивать надо.
Кстати, InOut у тебя в 6000 наличие БТ в меню только в инструкции присутствует, или сам лично пробовал включить этот пункт меню? Вроде это никому не удавалось. а 1476155 - да, похоже это он.
InOut
19 September 2007
СерыйСерый
В том то и дело что в инструкции бумажной вообще половина функций не описана.
Пункт есть в магнитоле - смотрите на фотках
InOut
19 September 2007
Вот этот же пункт но выключенный
Добраться до этого пункта у меня так:
MENU - до пункта ADV MENU (нажимая MENU) - стрелка вправо - нажимая MENU будут пункты : TA - AF - REG - NEWS - CLIP - VEHICLE ID - BT (дальше не переписывал)
Alex-V
19 September 2007
InOut
Так у вас старая магнитола, а мы вроде как говорим о новой. С кнопками "снять" и "повесить"
malenkiy
19 September 2007
Alex-V
правый нижний угол, кнопка снять, думаю повесить таже кнопка
InOut
вы проверяли, блютуз работает?
Андрей1
19 September 2007
malenkiy
Есть точно такой же пункт, в своё время за вопрос про него закидали меня со страшной силой. Включение/выключение этого пункта в магнитоле ни к чему не приводит, ничего не обнаруживается, то есть наиболее вероятно, что чего-то не хватает, возможно как раз такого модуля.
InOut
19 September 2007
malenkiy
Ну во первых у меня старый телефон нокиа - и голубого зуба там просто нет
Да и потом зная экономию форда (машина 06.2006 - не поставлен датчик омывающей жидкости на комплектацию Гия) - не думаю что сам блок блютуфа проинсталлирован (вопрос он где должен сидеть - в потолке или за мафоном?)
Укажите хоть одну инструкцию на мафон (фордоский мафон) в котором описана работа блютуфа.
СерыйСерый
19 September 2007
В S-Махе БТ давно есть, думаю надо искать инструкцию у владельцев S-Маха.
tentoys
19 September 2007
СерыйСерый, да вон, на форуме s-max/galaxy вроде тоже писал народ, что BT в магнитоле есть, управление с неё же или с подрулевого, но доп.блок нужен всё равно, кредл с переходником под определённый телефон...
http://s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=94
malenkiy
20 September 2007
InOut
сори заоф, но датчик омывателя скорее всего ктоит но не прошит, вы не первый у кого именно так =)
Sonic2201
20 September 2007
Вот и я поставил себе свободные руки от сониерикссона...
звук из динамика приличный...
собеседник слышит хорошо голос через микрофон...
экран яркий, большой выбор цветов подсветки...
джостик удобный, оч. функциональный...
Sonic2201
20 September 2007
экран поставил над зеркалом...
хорошо считывается, не закрывает обзор и незанимает места на торпеде...
микрофон рядышком... тож не мешает и голос ловит отлично...
Sonic2201
20 September 2007
а так вечером с подсветкой... прям в цвет подсветки приборки
Sonic2201
20 September 2007
а тут джостик замастырил... прям около руки, неприходиться отвлекаться...
Sonic2201
20 September 2007
еще
Sonic2201
20 September 2007
а динамик запихнул в нишу слева внизу около двери... слышно хорошо... воткнул враспорки... без саморезов и скотча двухстороннего...
на установку ушло 40минут и теперь наслаждаюсь результатом...
будут вопросы всегда готов помоч...
tentoys
20 September 2007
Sonic2201, а что там за колхозные провода тянутся? А через штатную акустику звук завести не удалось?
Sonic2201
20 September 2007
я фоткал кода тока вставил динамик, еще не убрал их просто... ща все ок никаких проводов нигде не висит
а через магнитолу не удалось, т.к. у меня ща не родная стоит, а у нее нету такой функции... в ближайшее время поменяю мафон и через колонки запущу...
sgtNemo
24 September 2007
В Microcat нашел комплект синезубого фордовского хендсфри. Ценник порядка 700 уе. Меня отпустило... Уже не хочу...
-= 40 =-
26 September 2007
я поставил магнитолу пионер с блютусом (модель 65BT). из проводов только сопля по стойке к козырьку где крепится микрофон. телефон автоматически подцепляется магнитолой при включении (и конечно при активном блютусе). есть возможность копирования тел книжки из телефона в магнитолу - тогда на экране магнитолы отображается не только номер но и имя звонящего. если телефон поддерживает протокол блютуса а2дп (помоему) то магнитола показывает уровень заряда батареи телефона и уровень сигнала, еще можно использовать по этому протоколу телефон как мп3 плеер, но у меня этого нет, не пробовал. показывает пропущенные и набранные номера, единственное про голосовой набор не знаю - не юзал.
из остальных плюсов магнитолы - большой выбор подсветок, несколько зеленых и белая как раз для форда подходят.
Agent Red
28 September 2007
I
InOut:
Речь все таки о нововых магнитолах. Отличие в том что на новых не только снять и повесить но еще и номер набрать можно. А вот как ты будешь номер набирать на старой ?
Tamchik
11 October 2007
Спросил у манагера в салоне по поводу BT. Через него можно за 6000 р. купить модуль еще 7000р - установка. Итог - штатная Сонька МРЗ управляет телефоном по полной (набирает номер, в записнухе можно копаться и т.д.). Кто-нить знает, можно дешевле?
malenkiy
11 October 2007
Tamchik
можно, 6000 черезнего мдуль, птом 2 дня е..ли с подключением потом 1000р прошивка...
Tamchik
а вообще сприси финысы всего что надо, и в нете можно посмореть сколько стоит...
Andi89
12 October 2007
Tamchik
Как называется дилер, который согласен за это взяться?
Спрашивал у местных дилеров, они глаза округляют и спрашивают "Сделал ли кто-нить это уже?"
Tamchik
12 October 2007
Andi89
Это не сам дилер, а через манагера. У дилера в отделе зап.частей тоже сделали круглые глаза. А так в ТДВ, в Питере.
Gleb!
13 October 2007
не 700 уёв это до-я!!! не может такая ернда стоить стока. максимум 200 с микрофоном и установкой!!!
sgtNemo
13 October 2007
Gleb!
А mp3-чейнджер может стоить700 уев?
При заказе установки на заводе в новый мондео эта фигня(HF) по прайсу стоит 10400 рублей.
Gleb!
13 October 2007
нет! я против. а может где на иноязычных сайтах поискать? откликнитесь кто шарит
sgtNemo
13 October 2007
Gleb!
Зачем иноязычные сайты? Информация из MicroCat!
Gleb!
15 October 2007
все! по-моему тема умерла! а мне манагер сказал, что эти кнопки на мафончике, для вкл и выкл звука)))
Система охлаждения
